ДЗШ-110, siprotec 7SS52
Автор |
Сообщения |
Модераторы форумов
grsl
+101
Как написал коллега выше: неисправность одного сынка блокирует всё секцию, если секционик то обе секции блокируются. Надо ремонт, тоже самое будет и с блокировкой по токовым цепям. Немного другая философия если неисправность по БК разеденителей.
Кроме того надо смотреть действие check zone.
MYSha
+1
Про чек зону расскажите по подробнее, я в ней не очень разобрался
zloi
+20
MYSha>При неисправности индивидуального терминала блокируется вся ДЗШ секции!!!! MYSha>Если неисправны токовые цепи, то надо загрублять уставку или вводить ускорение резервной МТЗ.
При неисправности модуля ячейки блокируется ВСЯ ДЗШ, потому что у Сименса, ЕМНИП, используется общая зона.
| В театре абсурда ты главный герой... |
zloi
+20
MYSha>Про чек зону расскажите по подробнее, я в ней не очень разобрался
Общая зона - рассчитывает токи для всех присоединений всех систем шин (или секций), т.е. считает всё как одну систему шин. Делается это для предотвращения ложных срабатываний при неисправности блок-контактов. Таким образом, для срабатывания ДЗШ любой секции необходимо превышение тока небаланса тока уставки срабатывания (с учётом торможения) и работа общей зоны.
zloi
+20
LIK>Если отключить автомат питания терминала ДЗШ, то ДЗШ просто не будет работать. А этого и добиваются, выводя ДЗШ из работы.
Тут ещё есть такой тонкий вопрос, как УРОВ. Если он выполнен в ДЗШ, то при отключении АВ опертока ДЗШ он также теряется.
Модераторы форумов
grsl
+101
Александр (zloi) уже пояснил хорошо. чек зона это дополнительный критерий надёжности срабатывания и отстройки от ложного србатывания ДЗШ. я не хочу сейчас вдаваться в технические тонкости.
В случае чек зоны, надо блокировать обе секции.
А вот с УРОВ дело другое, опять таки как система построена, но как понял в России, УРОВ делают через АУВ.
MYSha
+1
Сам УРОВ да, а вот пуск идти может и от ДЗШ.
LIK
+53
Коллега artyom-makarov! Спасибо за краткие пояснения по этой ДЗШ. Вообще, информация по ней у меня есть, но я ею не занимался. Я так потом и понял, что речь идет о переферийных модулях ДЗШ, а не терминалах защит присоединений. И еще. Как-то не очень любят эту защиту (или я не прав?). Но Вас это уже не касается – эта ДЗШ у Вас уже есть. По-моему, коллеги, Вы ушли от ответов на вопросы топик-стартера. Ведь коллега, насколько я понял, хочет четкого ответа: выводить из работу ВСЮ ДЗШ, или вывести перефирийный модуль, оставив ДЗШ в работе. У меня чешется язык сказать: «Выводить надо всю ДЗШ». Но я не настолько ее знаю, чтобы быть категоричным. Что коллеги скажут? Или коллега artyom-makarov уже удовлетворен ответами?
MYSha
+1
Выводить надо всю ДЗШ. Сам терминал довольно капризный и совсем не похож на другие терминалы от сименса. Хотя скоро будет уже 5 поколение.
Модераторы форумов
grsl
+101
MYSha>Выводить надо всю ДЗШ. +1
Согласен полностью, выводить всю ДЗШ.
