LIK> И еще. Как-то не очень любят эту защиту (или я не прав?).
Первая же плановая проверка такой защиты остужает даже самые горячие головы - для "размазанных" защит нужна очень хорошая подготовка программ на ввод-вывод. Централизованная ДЗШ на порядок проще.
LIK> По-моему, коллеги, Вы ушли от ответов на вопросы топик-стартера. Ведь коллега, насколько я понял, хочет четкого ответа: выводить из работу ВСЮ ДЗШ, или вывести перефирийный модуль, оставив ДЗШ в работе. LIK>У меня чешется язык сказать: «Выводить надо всю ДЗШ». Но я не настолько ее знаю, чтобы быть категоричным.
А двух ответов на этот вопрос быть не может - у защиты чётко прописана конфигурация, если модуль ячейки неисправен и центральный блок не может с ним "говорить", то защита блокируется сама и в работу её не ввести.
Ну насчёт горячих голов, ты погорячился, плавали, знаем.
По поводу дефектного модуля/сынка. 1. Перевод мощности даной линии или трансформатора на другой источник, предположите что сгорел АУВ или обе защиты линии, транса. 2. Подключился к мамке, вывел модуль из работы. 3. Вернул ДЗШ в работу. Работа порядка 20 минут. Далее в обратной последовательности. 1. Установил новый. 2. Загрузил прогу. 3. Проверил его как отдельный модуль. 4. Вернул в систему, предварительно откинув отключения.
Недавнось, так четыре раза делал на живой системе, сынков отключали, делали изменения в схемах питания. Утром отключал, на следующий день возвтащал.
Для работы с МП ДЗШ, без разницы фирма, лишь бы возможности были. всегда рекомендую устанавливать ключи подключёные к мамке: 1.Програмный вывод отключающих выходов. 2. Програмный вывод ДЗШ 3. Програмный вывод УРОВ. 4. Возможность работы с неисправным БК ( запоминание последнего состояния). 5. Если есть возможности и место, то ключи вывода из работы сынка подключать к мамке и тогда жизнь резко облгчиться.
LIK>>Ведь коллега, насколько я понял, хочет четкого ответа: выводить из работу ВСЮ ДЗШ, или вывести перефирийный модуль, оставив ДЗШ в работе. Именно так. Если более конкретно - каковы должны быть действия опер. персонала в случае блокировки ДЗШ по неисправности в цепях ДЗШ одного присоединения? LIK>>У меня чешется язык сказать: «Выводить надо всю ДЗШ». Но я не настолько ее знаю, чтобы быть категоричным. Я разделяю Ваше мнение, т.к. при выводе одного модуля из расчета ток присоединения становится током небаланса в ДЗШ, и утрачивается главное ее свойство - абсолютная селективность. Однако и здесь есть подводные камни, как верно заметил zloi:
LIK>>Если отключить автомат питания терминала ДЗШ, то ДЗШ просто не будет работать. А этого и добиваются, выводя ДЗШ из работы.
zloi>Тут ещё есть такой тонкий вопрос, как УРОВ. Если он выполнен в ДЗШ, то при отключении АВ опертока ДЗШ он также теряется.
Да, в моем случае УРОВ действует именно через ДЗШ. Пуски приходят от терминалов защит присоединений в соответствующие терминалы-"сынки" ДЗШ.
Для наглядности я отсканировал входные и выходные цепи одного "сынка", надеюсь, разборчиво.
LIK>>Или коллега artyom-makarov уже удовлетворен ответами? Пока нет, до конца не понятно, что же написать в инструкции для дежурных.
Выведем ДЗШ полностью, отключив опер. ток - теряем заодно и УРОВ. Выведем отдельный терминал - потеряем селективность. Да и терминал может вывести только релейщик, а если он спит или отмечает Новый год?
Или другой вариант - если не выводить защиту, пусть стоит заблокированная, будет ли тогда работать УРОВ?
grsl> grsl>Ну насчёт горячих голов, ты погорячился, плавали, знаем.
Аналогично. Сделать можно всё. Но на совокупyю стоимость владения влияет очень плохо. Чем проще - тем лучше.
grsl>По поводу дефектного модуля/сынка. grsl>1. Перевод мощности даной линии или трансформатора на другой источник, предположите что сгорел АУВ или обе защиты линии, транса. grsl>2. Подключился к мамке, вывел модуль из работы.
Топологию менял? У многих такой возможности нет.
grsl>3. Вернул ДЗШ в работу. grsl>Работа порядка 20 минут. grsl>Далее в обратной последовательности. grsl>1. Установил новый. grsl>2. Загрузил прогу. grsl>3. Проверил его как отдельный модуль. grsl>4. Вернул в систему, предварительно откинув отключения.
grsl, вот Вы все говорите о выводе "сынка". grsl>2. Подключился к мамке, вывел модуль из работы. grsl>3. Вернул ДЗШ в работу. То есть присоединение в работе, но ток его не учитывается в логике расчета центрального терминала, я правильно понимаю? А если, пока бегаем за новым, устанавливаем и т.п., происходит КЗ именно на этом присоединении? Для ДЗШ ведь его ток теперь - это ток небаланса,уходящий, по ее мнению, неизвестно куда. На присоединениях, конечно, тоже мгновенные защиты, но если ДЗШ окажется "мгновеннее"? Или я что-то не так понимаю?
Впрочем, эти детали не столь существенны, мне важнее понять, какие действия предписывать дежурным.
artyom-makarov>То есть присоединение в работе, но ток его не учитывается в логике расчета центрального терминала, я правильно понимаю? Слава, тебя сейчас нет, а топик-стартер ждет ответа. Можно я отвечу? Отвечу твоей цитатой. artyom-makarov. Вы начали цитировать второй пункт. А первый пункт этого поста гласит. grsl>1. Перевод мощности даной линии или трансформатора на другой источник,
То есть, по сути, ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭТОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ(разумеется, с переводом его нагрузки на другое). Я только уточняю, а не соглашаюсь. А переводить…Это целая процедура. Согласования…А в этот момент будет неисправное ДЗШ в работе?
artyom-makarov>>То есть присоединение в работе, но ток его не учитывается в логике расчета центрального терминала, я правильно понимаю? LIK>Слава, тебя сейчас нет, а топик-стартер ждет ответа. Можно я отвечу? Отвечу твоей цитатой. LIK>artyom-makarov. Вы начали цитировать второй пункт. А первый пункт этого поста гласит. grsl>>1. Перевод мощности даной линии или трансформатора на другой источник,
LIK>То есть, по сути, ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭТОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ(разумеется, с переводом его нагрузки на другое). LIK>Я только уточняю, а не соглашаюсь. А переводить…Это целая процедура. Согласования…А в этот момент будет неисправное ДЗШ в работе?
У нас по первичной схеме не предусмотрены такие переводы. Схема - секционированная система шин из двух секций с ШСВ и жестким закреплением присоединений по секциям.
