:-)) о реактивностях даже страшно думать :-)) (да и в уме не прикинешь сразу?)
Sergei>частота неоднородности из-за пролетов/неоднородностей 150/Длина пролета (км), величина - черт его знает :-) (как приблизительно посчитать пока не знаю); ширина неоднородности на уровне - не понятно на каком брать - близком к 0,5 - примерно (0,43-0,45)*(корень из частота), с запасом - по уровню 0,1 ("подошве") лучше брать (0,85-0,9)*(корень из частота)
а вот с амплитудой - полное расстройство - быстро в голову ничего не приходит (внутри неоднородности из-за дополнительного фазового сдвига из-за емкостей на опору вершина - примерно от уровня 0,5 - либо есть, либо ее нет, либо "проваливается" внутрь неоднородности (получаются два острых горба). Полная амплитуда, если все выпрямить, в районе 0,65-0,8 от затухания)
Sergei>а вот с амплитудой - полное расстройство - быстро в голову ничего не приходит Sergei>(внутри неоднородности из-за дополнительного фазового сдвига из-за емкостей на опору вершина - примерно от уровня 0,5 - либо есть, либо ее нет, либо "проваливается" внутрь неоднородности (получаются два острых горба). Полная амплитуда, если все выпрямить, в районе 0,65-0,8 от затухания)
а винтракт такое может рассчитать? ни разу не видел.
конечно, может как делать описано (правда там другая задача стояла, а здесь надо брать матрицу конденсаторов) в последнем посте здесь http://offtop.ru/telemex/v17_679296__.php
Доброго времени суток!!! Извините, что долго не отвечал!!! Вообщем, итог всей борьбы против дефекта закончился тем, что были поменяны конденсаторы в ФП и пока всё, защита давно в работе!!! Спасибо Всем!!!
так а что с конденсаторами все-таки? не очень представляю себе как один последовательный с трансформатором конденсатор может вызывать просадку напряжения на выходе поста
21.11.2010 15:09
Ну, это-то, как раз, представить себе несложно. Частота в канале 270 кило. Такой эффект при указанных обстоятельствах (допустим, конденсатор "в обрыве") вполне мог получиться, например, при длине ВЧ кабеля порядка 150...180 метров.
Похоже, что причина не найдена, а конденсаторы заменили, чтобы искать неисправность методом исключения, на такой короткой линии возможны неисправности на противоположном конце ВЧ тракта (обсуждалось выше), да и ВЧ заградитель исключать рано.
Доброго времени суток!!! Чтож, замена конденсаторов в ФП недало положительного результата. Наступили холода -38 градусов на улице и данный дефект, который описан мною раньше, снова проявил себя!!!! Поиск дефекта продолжается!!!
корпус ЭН проржавел, внутрь попала вода при температурах выше -15 за счет собственного перегрева катушки ВЧЗ вода остается водой при более низких - замерзает 1) в переходной фазе на конденсаторе и резисторе ЭН выпадает гололед/изморозь ВЧЗ превращается в катушку, шунтированную сопротивлением при определенной схеме ПС (емкость ПС 600-650 пф) возникает последовательный контур, шунтирующий канал. На резонансной частоте возникает максимум затухания (около 45 дБ) и минимум сопротивления (в районе 5-8 Ом) 2) абсолютно тоже происходит при "обрыве" конденсатора или сопротивления внутри ЭН
сейчас, когда канал не работает, Вам надо попробовать измерить затухание тракта в более широкой полосе, например, от 200 до 300 кГц - если будет отчетливо виден резонанс, значит дело в этом
