Советы бывалого релейщика » Аварии, дефекты оборудования... » Ложная работа ЭПЗ
« Предыдущая
Почему сработала защита ввода на РП 10 кВ?
dnestr +29
Uvey>Как буду снова работать в этом РП, а это ожидаеется скоро, обязательно выложу.
Uvey>И ещё, не могу до конца разобраться с работой АВР.
Uvey> Когда АВР введена ключом, то не вижу запрета от ввода???
Скачал все Ваши схемы. Наворочено - мама дорогая! Но разобраться можно. Только малыми шагами.
Вопрос уточняю - запрет работы АВР при срабатывании защит на вводе?
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
29.09.2008 20:28
Модераторы форумов
grsl +101
Владимир Геннадьевич.
Я сдался, сгрузить не смог. Пошлите мне пожалуйста на мыло ( АВР только)
http://rzia.ru/
29.09.2008 20:54
dnestr +29
grsl>Владимир Геннадьевич.
grsl>Я сдался, сгрузить не смог. Пошлите мне пожалуйста на мыло ( АВР только)
Слава, отправил схемы секционного выключателя и разъединителя
30.09.2008 07:09
Uvey
30.09.2008 08:50
Модераторы форумов
grsl +101
Получил утречком схемы.
Конечно за такой проект ручонки бы поотрывать, гоняют из чертежа в чертёж.
Одно совсем непонятно, наверное то Вы и имели ввиду.
на схеме без номера, ячейки секционника 10, при вводе ключа Р1 АВР в работе, контактами ключа 21-22.. разрывают блокировки от вводов ( срабатывания защиит и автоматов управления) и реле РР1 не сработает никогда, кстати следов его контактов нигде не видно больше кроме пуска реле РР7 на той же схеме, да и реле К1 сигнала блокировок не получит. Кроме того реле РР7 становится на самоподхват и надо разблокировать, там же на схеме контакты реле РР4( zапускаетcя от реле К1) и РР3 ( разблокировка от ТМ). Вся логика релющек только для секционника, на ввода сигналы идут от К1 напрямую .
Предварительно, одна из проблем схемы неправильный контакт 21-22 ключа Р1 в ячейке 10. АВР вкл/откл или то ошибка в чертеже.
Кроме этой проблемы, вообщем то всё логично, при условии что собранно правильно и софт К1 протестирован, многое на нём завязанно, но многое критическиe блокировки на контактах собранны, например нет возможности запараллелить два ввода.
http://rzia.ru/
30.09.2008 10:16
Uvey
Со своим опытом - то сам бы и не разобрался. Здорово помогли!
Спасибо вам всем за отзывчивость)))
30.09.2008 19:17
Ответить « Предыдущая
