Почему сработала защита ввода на РП 10 кВ?
Автор |
Сообщения |
dnestr
+29
Ну если выключатель ввода такой непредсказуемый, то с проверки этого выключателя и надо начать работу на этой подстанции. Выведите в ремонт ввод и поиздевайтесь над ним. В схемах хомутов не рисуют. Попробуйте все цепочки действующие на отключение ввода (смотреть все выдаваемые сигналы). Можно при выведенном в ремонт вводе повторить проверку на фидере. (ввод на удлинителях или в контрольном положении). При этом воспользуйтесь советами Славы(grsl).
Модераторы форумов
grsl
+100
Uvey>Ячейкам лет семь (микропроцессорные). Фирмы такой уже нет. Защита шин там выведена полностью. По сигнализации работал АВР (хотя он тоже выведен накладкой, так как говорят, что он в этих защитах очень не надёжный), но секционник не включился.[
ОООООПС. Так вы же написали что АВР не в работе и наклaдкой выведен, так к чёрту отключить 433 клемму от реле входов и даже не думать. Таким образом 433 (АВР), 434( защита шин) и 435 (УРОВ) должны быть пустыми. С реле снять соответствующие провода. У вас останется только: Местное и дальнее отключения, а также отключение от защит. Любой лишний провод-повод для отключения.
Nikita
+38
Uvey, вы меня простите за то, что я встреваю, просто очень любопытно. А причем тут дом книги, и если все-таки причем, то какой Московский или Питерский филиалы?
dnestr
+29
Не напрасно на этой подстанции выведены из работы АВР, защита шин и УРОВ. Видимо "достали" уже подобные взбрыки Ваших предшественников. Проверьте как заземлены корпуса блоков защит. Они установлены на дверях релейных отсеков, значит должен быть провод соединяющий дверь с "землёй". А пока отключите провода от указанных Славой клемм на блоках защит - вполне возможно они служат антенами.
dnestr
+29
Nikita>Uvey, вы меня простите за то, что я встреваю, просто очень любопытно. А причем тут дом книги, и если все-таки причем, то какой Московский или Питерский филиалы?
Я посмотрел спецификацию, там в верхнем левом углу по-польски написано дом книжки. Польский это дом книжки, Никита.
Модераторы форумов
grsl
+100
dnestr>Не напрасно на этой подстанции выведены из работы АВР, защита шин и УРОВ. Видимо "достали" уже подобные взбрыки Ваших предшественников. Проверьте как заземлены корпуса блоков защит. Они установлены на дверях релейных отсеков, значит должен быть провод соединяющий дверь с "землёй"
Тут Владимир Геннадьевич не просто прав, ОН ПРАВ. Корпус реле должен быть заземлён как минимум проводом 4мм^2 и напрямую к шинке заземления. А дверь должна быть заземленна отдельно и желательно не проводом а... ой как его правильно обозвать. На немецком "лица" плоский ( где-то 20мм в ширину) медный гибкий проводник, часто покрытый оловом. Если нет такого, то проводом 16мм^2. Многое чудеса исчезают.
Uvey
Всё вышесказанное обязательно попробую. Спасибо))) Говорят, что с этими ЭЗАСами всегда проблемы были (он всех бесит, кто с ним имел дело). Шутят, что поляки оставили подарочек и пропали (сейчас этой фирмы нет). Руководство, приказало поменять терминал, и сейчас жду когда выдадут его ( не работаю в этом РП). А вот схема АВР:
 Секционный выключатель:
 сек вык:
 сек вык:
 сек вык:
Uvey
секцион разъединитель:
 сек раз:
 сек раз:
 сек раз:
 сек раз
 сек раз
Модераторы форумов
grsl
+100
Uvey. Можно Вас попросить прислать фотки внутри шкафа и двери снутри ( ну и слово написал). Что-то мне эти шкафы напоминают, не могу сообразить, на немецкую фирму одну похожи. И там ещё блочок маленький зелённый под реле, случайно не тест блок от фирмы СЕЕ.
Uvey
Как буду снова работать в этом РП, а это ожидаеется скоро, обязательно выложу. И ещё, не могу до конца разобраться с работой АВР. Когда АВР введена ключом, то не вижу запрета от ввода???
