Uvey>Как буду снова работать в этом РП, а это ожидаеется скоро, обязательно выложу. Uvey>И ещё, не могу до конца разобраться с работой АВР. Uvey> Когда АВР введена ключом, то не вижу запрета от ввода???
Скачал все Ваши схемы. Наворочено - мама дорогая! Но разобраться можно. Только малыми шагами. Вопрос уточняю - запрет работы АВР при срабатывании защит на вводе?
Получил утречком схемы. Конечно за такой проект ручонки бы поотрывать, гоняют из чертежа в чертёж. Одно совсем непонятно, наверное то Вы и имели ввиду. на схеме без номера, ячейки секционника 10, при вводе ключа Р1 АВР в работе, контактами ключа 21-22.. разрывают блокировки от вводов ( срабатывания защиит и автоматов управления) и реле РР1 не сработает никогда, кстати следов его контактов нигде не видно больше кроме пуска реле РР7 на той же схеме, да и реле К1 сигнала блокировок не получит. Кроме того реле РР7 становится на самоподхват и надо разблокировать, там же на схеме контакты реле РР4( zапускаетcя от реле К1) и РР3 ( разблокировка от ТМ). Вся логика релющек только для секционника, на ввода сигналы идут от К1 напрямую .
Предварительно, одна из проблем схемы неправильный контакт 21-22 ключа Р1 в ячейке 10. АВР вкл/откл или то ошибка в чертеже.
Кроме этой проблемы, вообщем то всё логично, при условии что собранно правильно и софт К1 протестирован, многое на нём завязанно, но многое критическиe блокировки на контактах собранны, например нет возможности запараллелить два ввода.
