Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » Характеристика срабатывания защиты от перегруза
« Предыдущая   Следующая »
Характеристика срабатывания защиты от перегруза II - "Ни шагу назад!"
dnestr +29
А вот с четверкой и Тp - не понятно!!!
Если мы имеем математическое описание какой либо кривой и точно знаем, что она проходит через определенную точку, но в формуле присутствует какой-то неизвестный аргумент (Tp), то зная координаты этой точки можно этот неизвестный аргумент вычислить. Что мы и сделали - To= tr деленное на 24 (что то наклонную не желает печатать )
И этот аргумент будет действителен для всех других точек принадлежащих к этой кривой. Вроде так из математики
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
09.11.2007 11:25
Uran +11
Никита выше дал ссылку на "Время - токовые" характеристики,там есть Ваша формула и график с К.
Если на формуле есть какой -то символ,то он должен
использоваться.Т.к. Базовая величина по перегрузу
6хIr, t=2c, то по кривой мы мы определяем точку К=0,08. Вот он Ваш коэфф-т,про который спрашивали вчера.Если судить по Вашему умозаключению,то тогда
зачем строить кривую,работает МТЗ да и ладно. В данной
ситуации мы пренебрегаем расц. МТЗ,имеем ввиду только
расц-ль перегруза.Это и практика подтверждает.
Когда прогружаешь автомат,для проверки расц.перегруза,выводишь расц.МТЗ (он обычно по кратности уставки чаще всего меньше 6хIr) и прогоняешь
его.
ЗЫ А чем Вы ставите Т=0,5,на рисунке его нет.
09.11.2007 11:35
dnestr +29
Uran>Никита выше дал ссылку на "Время - токовые" характеристики,там есть Ваша формула и график с К.
Uran> Если на формуле есть какой -то символ,то он должен
Uran> использоваться.Т.к. Базовая величина по перегрузу
Uran> 6хIr, t=2c, то по кривой мы мы определяем точку К=0,08. Вот он Ваш коэфф-т,про который спрашивали вчера.Если судить по Вашему умозаключению,то тогда
Uran>зачем строить кривую,работает МТЗ да и ладно. В данной
Uran>ситуации мы пренебрегаем расц. МТЗ,имеем ввиду только
Uran> расц-ль перегруза.Это и практика подтверждает.
Uran> Когда прогружаешь автомат,для проверки расц.перегруза,выводишь расц.МТЗ (он обычно по кратности уставки чаще всего меньше 6хIr) и прогоняешь
Uran> его.
МТЗ, при уставке Isd = 4, работает при достижении тока нагрузки этой уставки, а при токах ниже этого значения автомат работает по нашей характеристике заданной уставкой tr=2c
09.11.2007 11:50
Uran +11
Полностью,согласен с Вами,но на кривой,наверное
эту точку( 6хIr,tr=2c) нужно показать,потому что она точка уставки.
P.S. Я думаю в основном тема исчерпана,у Дмитрия наверное кривые получились.
09.11.2007 12:08
Dmitriy +28
Uran>ЗЫ А чем Вы ставите Т=0,5,на рисунке его нет.
поэтому я его вобще не ставлю ... он равен 1
смотрите я сечас построю характеристику для 2/24=0,083
так как хочет Dnest и утверждает Uran
... сравните вашу кривую с кривой от проищводителя и ту что я наверху построил.
09.11.2007 12:25
Dmitriy +28
f*4=24
f= 6/1
В операторе все равнео чего то нехватает
09.11.2007 12:29
Uran +11
Нормальная кривая, а в мануале на автомат про Т что
написано? Т=1-это у Вас по умолчанию,что-то не верится, а хотя-чего не бывает в жизни.
Но нас пока в большинстве,хоть на 1чел.
На реле понятно,там все имеется. Наверное расчетчиками задается тип кривой и т.п.
09.11.2007 12:44
Dmitriy +28
Ну как нормальная кривая ...
вы посмотрите и сравните уставки по времени этой кривой с кривыми производителя - не видите, что она неправильная
в мануале написано long time inverse
и ничего более
09.11.2007 12:57
Uran +11
Еще вариант,для круглого счета Т=0,1- может получше будет,но логика соотношения 1/24 имеет право существовать,т.к при сравнении с кривыми при 6хIr
получается то же самое.
09.11.2007 13:36
Dmitriy +28
Uran>Еще вариант,для круглого счета Т=0,1- может получше будет,но логика соотношения 1/24 имеет право существовать,т.к при сравнении с кривыми при 6хIr
Uran> получается то же самое.
Уставка.
1xIr
2sek
4xIr I>
200ms
напишите выражение свое, и скажите мне получится у вас 5сек время отключения? для указанных выше уставок при токе 5kA?
что то у меня не выходит... я же кривую вашу построил для 2/24 и как показывают расчеты с реальной характеристикой она не сходится.
При таком соотношении в момент 4xIr время отключения составит 10 секунт. А ДОЛЖНО БЫТЬ 5сек!
ИМХО в соотношении должно чтото менятся ... а что может менятся - только соотношения токов, почему тогда зацепились за КОНСТАНТУ!? ... в выражении должна быть зависимость.
ну напишите все выражение целиком по которому вы считаете и которое на ваш взгляд правильно.
Уставки задайте ... я построю кривую и посмотрим имеет оно право на существование или нет.
09.11.2007 14:04
