Комплексная Проверка РЗА
Автор |
Сообщения |
Модераторы форумов
Stepanov
+11
Вообщем время расставит все на свои места. Если все получиться и наши труды не будут напрасны, то надеюсь, что так и будет. Сначала: grsl>Если это внутренний софт вашей компании, то как и что это внутреннее дело. Со временем: grsl>Если этот софт, как эталон потом для эксплутационников, то он должен пройти их проверку. В итоге: grsl>Если этот софт для продажи и использования другими фирмами, то нет выхода, должен пройти сертификацию, как и любой продукт, нам ведь на него операться.
В то что все это реализуемо, я верю... может я действительно неисправимый оптимист. По возможности, в данном топике буду сообщать о результатах и проблемах. ____________________________________ В чем плоха автоматизация проверок сложных устройств РЗА, если она будет действительно нормально реализована? Если проверка не пройдет или по каким-либо другим причинам, у релейщика всегда остается возможность провести проверки в "ручном" режиме
Модераторы форумов
grsl
+101
Будьте оптимистом всегда!!!. Если мы ошибаемся, буду только рад этому.
Не в тему Что касается гусей для РЗ на напряжениях свыше 110кВ, считаю абсолютно лишним, ненужным и вредным, какая бы фирма то не делала. Только одно можно рассмотреть и то под большим вопросом: УРОВ.
Sergei
+55
Stepanov>В то что все это реализуемо, я верю... может я действительно неисправимый оптимист. в любом случае это гораздо лучше, чем бухтение ничего не делающих и не умеющих... Удачи Вам, Владимир...
Sukennik VB
+20
grsl>Что касается гусей для РЗ на напряжениях свыше 110кВ, считаю абсолютно лишним, ненужным и вредным, какая бы фирма то не делала.
Пгостите , кто такие Гуси?
Модераторы форумов
grsl
+101
Вячеслав Борисович. то самое знаменитое "GOOSE" из протокола 61850, т.е. передача сигналов по шине связи из реле в реле. по простому стали их называть гуси (гууз на наглицком) . По моему мнению это уже извращение для АПВ использовать их, это как комп ввиде молотка.
Модераторы форумов
Stepanov
+11
Кстати, использование испытательных переключателей (например, типа 7XV75 производства Сименс) в шкафах РЗА решило бы самую главную проблему для применения автоматизированных программ проверки, а именно проблему подключения испытательных приборов к УРЗиА. В этом случае не придется подсоединять множество отдельных концов от исп. прибора, а все будет сводится к двум действиям: 1) легким движением руки переводится ключ на испыт. переключателе в положение "Тест", тем самым размыкаются цепи и переводятся на разъем испытательного переключателя. 2) одним действием подсоединятся соединительный кабель(-и) от исп. прибора к этому разъему(-ам).
Дальше мои очередные "идеалистические "мечты: Представьте На объект поставляется шкаф РЗиА с установленными в нем испытательными переключателями. Вместе со шкафом также в комплекте поставки дополнительно: - соединительные кабели, которые будут изготавливаться на том же заводе, что и сам шкаф; - диск с работающим ПО для автоматизированной проверки данного шкафа. Я думаю все это удовольствие (включая исп. переключатели) могло бы стоить не больше 10-15 % от стоимости шкафа.
интересно, наверное на Западе уже давно применяются такие решения??..
Модераторы форумов
Stepanov
+11
Engineer
+3
А про GOOSE-сообщения можно прочитать также статью из мартовского "Релейщика" - http://news.iec61850.ru/ (там статья - "Передача дискретных сигналов между УРЗА по цифровым каналам связи").
Yuran
+6
Engineer>А про GOOSE-сообщения можно прочитать также статью из мартовского "Релейщика" - http://news.iec61850.ru/ (там статья - "Передача дискретных сигналов между УРЗА по цифровым каналам связи"). Статья в целом познавательная, будет полезна тем, кто только-только начинает вникать в данную тематику. Из минусов - привязка к определенному производителю оборудования и, соответственно, использование атрибутов сигналов данного вендора без привязки к стандарту.
| Все мной сказанное - это мое IMHO. |
Nikita
+38
Мужики, а почему никто не хочет прокомментировать статью на предназначенном для этого блоге. Я думаю, это будет полезней и информация быстрей дойдет до источника её предоставившего.
