Orion2010+1 Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
Изучал эту схему перелопатил много данных везде одно и тоже те мало информации( Как я понял применяют эту схему когда нет резервного питания ни от ИБП ни от токовых цепей, а надо доотключить ВВ Эта схема еще применяется на новых ПС или это совсем устаревшая защита?
Светить всегда, светить везде.
30.09.2010 21:38
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
на переменном опертоке и выключателях вроде ВБСК - вполне применима. только на "доотключает", а полноценно отключает ВВ. Вряд ли БП, питающиеся от токовых цепей вытянут катушку отключения. Можно и с МП РЗА применить. Два РП361, которые запускаются отключающим контактом защиты. Если выключатель вроде тавридовского - то не нужно никакого дешунтирования.
Дополню Сергея. И еще сразу предупреждаю: что-то сегодня плюсы у меня не принимаются (наверне, минусы тоже, но я их не ставлю). 1.Да, дешунтирование – это полноценное отк. Для дешунтирования применяются специальные токовые катушки отключения выключателя. Если таковых нет, то или доставлять надо, или, если нельзя доставить, дешунтирование невозможно. 2.Применяется дешунтирование чаще на переменном опертоке (если при к.з. глубокая посадка и нельзя от~ШУ питаться), или как дублирование. Причем, на постоянном опертоке чаще всего не применяют (нас колько я знаю). Хотя никто не запрещает, если такая возможность есть. А дублирование, если еще применяются схемы с предварительно заряж. конд., на переменном опертоке. Но это дублир. чаще всего для вводов. А на отх. линиях – просто дешунтирование, или другой способ. 3.Этот другой способ упомянул Сергей. Если выкл. Таврида-Электрик (или РЗВА, есть, наверне, и другие), то внутри него тоже есть предварительно заряж. конд. 4.Еще применяются (украинскими, российскими, других не знаю) произ-лями терминалы, где питание МПтерм. и его дискр. входов, участв. в защите линии – от тока через терминал. То есть при к.з. идет питание не от напр., а от тока.
РТ-85 и его аналоги при некоторых недостатках и сейчас широко применяются. Из более современных разработок припоминаю типовое проектное решение Самарского завода электрощит. Орион (Сириус, БЭ2502 или любой другой МП терминал) питается от аналога БПН/БПТ производства Радиус - автоматика. А вот для дешунтирования соленоида отключения применяется реле РП-361 в качестве посредника.
LIK>1.Да, дешунтирование – это полноценное отк. Для дешунтирования применяются специальные токовые катушки отключения выключателя. Если таковых нет, то или доставлять надо, или, если нельзя доставить, дешунтирование невозможно. LIK>2.Применяется дешунтирование чаще на переменном опертоке (если при к.з. глубокая посадка и нельзя от~ШУ питаться), или как дублирование. LIK> Причем, на постоянном опертоке чаще всего не применяют (нас колько я знаю). Хотя никто не запрещает, если такая возможность есть.
Я тоже слышал что не применяют Если я правильно понимаю это схема нужна только при просадке напряжения оп цепей, а при АБ такой проблемы не возникает Как и при применении БП с питание от ТТ Я считал что схема дешунтирования работает под управлением максимальной защиты или эта схема сама работает как самостоятельная защита? Вот в чем для меня затруднение
Правильно, дешунтирование происходит при действии любой из защит, а не как что-то отдельное. А иначе и быть не может. Ведь если откл.. от защит только по дешунтированию, то все защиты должны именно туда и действовать. Даже при дублировании от конденс. они просто параллельно действуют
01.10.2010 13:43
LIK>Правильно, дешунтирование происходит при действии любой из защит, а не как что-то отдельное. А иначе и быть не может. Ведь если откл.. от защит только по дешунтированию, то все защиты должны именно туда и действовать. Даже при дублировании от конденс. они просто параллельно действуют Спасибо Все схемы и описания мизерные ничего не понять приходиться додумывать Дело в том что на всех схемах что я видел она действует как самостоятельная защита те ток вверх срабатывает катушка отключения и никаких проблем) Если есть схема дешунтирования с совместной работой какой то защиты скиньте посмотреть. хотя бы обычной релейки
01.10.2010 14:45
SVG>на переменном опертоке и выключателях вроде ВБСК - вполне применима. только на "доотключает", а полноценно отключает ВВ. Вряд ли БП, питающиеся от токовых цепей вытянут катушку отключения. Можно и с МП РЗА применить. Два РП361, которые запускаются отключающим контактом защиты. Если выключатель вроде тавридовского - то не нужно никакого дешунтирования.
У нас похожий ВВ в ОРУ, только они вроде собираются переходить на пост оп. так что отпадет эта схемка и слава богу)
