Советы бывалого релейщика » Расчёт сопротивления согласующего трансформатора
 Следующая »
skylight
Доброго времени суток.
При составлении схемы замещения для расчёта уставок возник такой вопрос.
Используем согласующие трансформаторы GEAFOL 10/3.3 кВ мощностью 2500 кВА, которые имеют две низших обмотки на 1.7 кВ - одна соединена в звезду, другая в треугольник. Каким образом считать сопротивление трансформатора - как простого трансформатора с расщеплённой обмоткой низшего напряжения? Известно напряжение короткого замыкания 7% и мощности обмоток низшего напряжения - по 1250 кВА каждая.
Буду благодарен за любую помощь в расчётах
20.10.2010 14:34
Timoxa +3
skylight>Доброго времени суток.
skylight>При составлении схемы замещения для расчёта уставок возник такой вопрос.
skylight>Используем согласующие трансформаторы GEAFOL 10/3.3 кВ мощностью 2500 кВА, которые имеют две низших обмотки на 1.7 кВ - одна соединена в звезду, другая в треугольник. Каким образом считать сопротивление трансформатора - как простого трансформатора с расщеплённой обмоткой низшего напряжения? Известно напряжение короткого замыкания 7% и мощности обмоток низшего напряжения - по 1250 кВА каждая.
skylight>Буду благодарен за любую помощь в расчётах
на первый взгляд вроде как да, считать надо как тр-р с расщепленной обмоткой, необходимо конечно учесть какое Uk дано при каком замере с расщеплением сторон или при их параллельной работе и к какой мощности оно отнесено.
23.10.2010 22:17
+1
skylight
В паспорте указаны следующие данные:
- Обмотка высокого напряжения. U=10000 V, U%=7.2%, S=2500 MVA, I=144 A.
- Обмотка низкого напряжения. U=1700 V, U%=6.7%, S=1250 MVA, I=425 A. соединена в звезду.
- Обмотка низкого напряжения. U=1700 V, U%=6.6%, S=1250 MVA, I=425 A. соединена в треугольник.
Данные на мой взгляд отнесены всё же к параллельной работе.. проектный институт рассчитал сопротивление исходя из половины мощности трансформатора (т.е. 1250 кВА), но есть сомнения в верности этих расчётов.
28.10.2010 17:14
R14 +46
skylight>В паспорте указаны следующие данные:
skylight>- Обмотка высокого напряжения. U=10000 V, U%=7.2%, S=2500 MVA, I=144 A.
skylight>- Обмотка низкого напряжения. U=1700 V, U%=6.7%, S=1250 MVA, I=425 A. соединена в звезду.
skylight>- Обмотка низкого напряжения. U=1700 V, U%=6.6%, S=1250 MVA, I=425 A. соединена в треугольник.
skylight>Данные на мой взгляд отнесены всё же к параллельной работе.. проектный институт рассчитал сопротивление исходя из половины мощности трансформатора (т.е. 1250 кВА), но есть сомнения в верности этих расчётов.
Если бы данные были для параллельной работы давалось бы Uв% и Uн%, а у вас все три стороны даны.
Расчет сопротивлений ведется с использованием полной мощности.
Например, сопротивление, приведенное к стороне ВН при КЗ на стороне НН со схемой звезда:
Хвн-нн1 будет 10*10/2,5*(7,2+6,7)/100=5,56Ом.
28.10.2010 20:57
Timoxa +3
на тр-рах с расщепленной обмоткой обычно так и делается, что обмотка выполнена на половину полной мощности, и Uk на низких сторонах обычно измеряется при половинной мощности. приведите расчеты посмотрим
28.10.2010 20:57
R14 +46
skylight>>Данные на мой взгляд отнесены всё же к параллельной работе.. проектный институт рассчитал сопротивление исходя из половины мощности трансформатора (т.е. 1250 кВА), но есть сомнения в верности этих расчётов.
Timoxa>на тр-рах с расщепленной обмоткой обычно так и делается, что обмотка выполнена на половину полной мощности, и Uk на низких сторонах обычно измеряется при половинной мощности. приведите расчеты посмотрим
А о какиих расщепленных обмотках речь. И о какой параллельной работе. Ведь обмотки НН имеют разное соединение: звезда и треугольник. Следовательно они имеют разное число витков и ничего расщепленного не может быть. А параллельная работа с углом 30 градусов?
Вообще трансформатор импортный. И что обозначает U% каждой стороны, вернее к какой мощности она привязана неизвестно. Это все должно быть в паспорте на трансформатор.
29.10.2010 07:53
skylight
Расчёт был такой:
7*100/100*1,25=5,6. где 100 - базисная мощность.
Есть вообще эмпирическая формула, нашёл её в методичке Schneider Electric:
X=0,094+0,74*uk%/100=0,094+0,74*7,2/100=0,147 о.е.
В базисных единицах соответственно: 0,147*U*U/Sном=0,147*10*10/2.5=5,89 Ом.
Такой формулой допустимо пользоваться?
29.10.2010 11:31
Timoxa +3
R14>А о какиих расщепленных обмотках речь. И о какой параллельной работе. Ведь обмотки НН имеют разное соединение: звезда и треугольник. Следовательно они имеют разное число витков и ничего расщепленного не может быть. А параллельная работа с углом 30 градусов?
Согласен, расщепленный мы говорим по аналогии с тем, что обмотки НН имеют одинаковое номинальное напряжение. Безусловно при разной схеме соединения они не будут работать параллелельно. У нас есть отчественные тр-ры расщепленные, 115/10,5/6,3 кВ и считаются они в таком случае как трехобмоточные...
29.10.2010 20:02
Timoxa +3
Не понятно о каких Uк идет речь, Uk отдельной обмотки ВН,НН1 и НН2, но как оно измеряется ? У трехобмоточных обычно приводится Uв-н, Uв-н1 Uв-н2. Но тут не соеденить парал-но обмотки НН1 и НН2 для проведения опыта (разность углов) .
Поэтому эмпирическая формула напрашивается как более верный вариант.
29.10.2010 20:17
papuas +8
Timoxa>Не понятно о каких Uк идет речь, Uk отдельной обмотки ВН,НН1 и НН2, но как оно измеряется ? У трехобмоточных обычно приводится Uв-н, Uв-н1 Uв-н2. Но тут не соеденить парал-но обмотки НН1 и НН2 для проведения опыта (разность углов) .
R14>Вообще трансформатор импортный. И что обозначает U% каждой стороны, вернее к какой мощности она привязана неизвестно. Это все должно быть в паспорте на трансформатор.
Уважаемый skylight, вот с паспорта трансформатора надо начинать.
Поискал информацию о трансформаторах GEAFOL 10/3.3 кВ. Оказалось, что это Siemens, информация в интернете только на трансформаторы двухобмоточные сухие. Т.е. у Вас трансформатор по спецзаказу. Сталкивался с немецкими трансформаторами. У них очень, даже не хорошая, а отличная документация. Должно быть расписано, что за Uк имеем.
А пока Вы изучаете документацию, у меня два провокационных вопроса к участника форума.
1. Что такое Uк ? (это надеюсь 98% знают)
2. Как доходчиво объяснить почему по нему определяют сопротивление трансформатора, да еще с учетом мощности трансформатора.
30.10.2010 00:05
Ответить  Следующая »
