Советы бывалого релейщика » Расчёт сопротивления согласующего трансформатора
« Предыдущая   Следующая »
papuas +8
skylight>Вот протокол заводских испытаний аналогичного трансформатора - отличие лишь в том, что здесь не указанны напряжения uk%, о которых шёл выше - указано лишь напряжения ukвн-нн=7,2%.
skylight>
На рисунке ничего не вижу, очень мелко.
А что в паспорте на трансформатор? Описание, проектная схема подключения трансформатора, в параллель вторичные обмотки или нет?
grsl>Транс скорее всего с "малым объёмом масла или герметичный" и с защитами типа DGPT на нём ( температура, давление, газовое реле, уровень масла).
По моему трансформатор СУХОЙ.
11.11.2010 20:12
Модераторы форумов
grsl +101
Я не занимаюсь частотниками, как таковыми.
Но никогда не встречал сухих трансов для нужд частотников.
Хотя в гугле, фирма показывает только сухие трансы.
Кто знает, хотя на вопрос топикстартера это не влияет.
http://rzia.ru/
13.11.2010 22:57
skylight
трансформатор сухой, вы совершенно правы.
по поводу расчёта сопротивления: попался мне расчёт аналогичного трансформатора, проведённый А.В. Беляевым. привожу его здесь:
Трансформатор ТМП-9000/10.
Параметры: группа соединения треуг./треуг-6,25/звезда-5,25. Iном_вн=520 А.
Uвн=10 кВ. Uнн_звезда=1,85 кВ. Uнн_треуг=1,85 кВ. Uk_скв=10,4%. Uk_звезда=16,56%.
Uк_треуг=16,57%.
Сопротивление трансформатора: X_т_звезда=16,56*10*10/100/9=1,84 Ом - 10 кВ.
То есть рассматривает он его как двухобмоточный трансформатор. Думаю в моём случае расчёт нужно проводить аналогичным образом, я прав?
14.11.2010 14:21
papuas +8
skylight>по поводу расчёта сопротивления: попался мне расчёт аналогичного трансформатора, проведённый А.В. Беляевым. привожу его здесь:
Можно взглянуть в эту книгу?
skylight>То есть рассматривает он его как двухобмоточный трансформатор. Думаю в моём случае расчёт нужно проводить аналогичным образом, я прав?
14.11.2010 21:27
Модераторы форумов
grsl +101
Как указано в документе, приложеном топикстартером, о проверках
Ukвн-нн1=6.68% при 667.7В 72.2А
Ukвн-нн2=6.58% при 657.7В 72.2А
Ukнн1-нн2=7.20% при 719.7В 144.3А
Всё приведено к 10кВ
http://rzia.ru/
15.11.2010 08:27
skylight
skylight>>по поводу расчёта сопротивления: попался мне расчёт аналогичного трансформатора, проведённый А.В. Беляевым. привожу его здесь:
papuas>Можно взглянуть в эту книгу?
skylight>>То есть рассматривает он его как двухобмоточный трансформатор. Думаю в моём случае расчёт нужно проводить аналогичным образом, я прав?
papuas>???
это не книга, а документ с корректировками расчёта защит на одном из наших объектов. по понятным причинам привести полный текст здесь не могу, но формулу и расчёт привёл как есть.
15.11.2010 17:32
Модераторы форумов
grsl +101
пока сделаю домашку, надеюсь что расчётчики проверят, papuas!!!!
итого,у нас есть три величины:
Uk_ps=6.68%, ВН-НН1
Uk_pt=6.58% ВН-НН2
Uk_st=7.20% НН1-НН2
система линейных уровнений:
Uk_ps=Ukp+Uks
Uk_pt=Ukp+Ukt
Uk_st=Uks+Ukt
после преобразования:
Uk_p=1/2(Uk_ps+Uk_pt-Uk_st)=1/2(6.68+6.58-7.2)=3.03% ВН
Uk_s=1/2(Uk_ps+Uk_st-Uk_pt)=1/2( 6.68+7.2-6.5=3.65% НН1
Uk_t=1/2(Ukpt+Uk_st-Uk_ps)=1/2( 6.58+7.2-6.6=3.55% НН2
сопротивление приводиться к первичному напряжению и полной мощности:
Rвн=10^2х3.03/(100х2.5)=3.03/2.5=1.212Ом
Rнн1=3.65/2.5=1.46Ом
Rнн2=3.55/2.5=1.42Oм
http://rzia.ru/
15.11.2010 20:55
papuas +8
grsl>пока сделаю домашку, надеюсь что расчётчики проверят, papuas!!!!
Извини, сегодня был тяжелый день. Зашел посмотреть новости. Отвечу завтра. Хотя, на первый взгляд, все так, кроме мощности, приводить надо к мощности обмотки.
А по исходным данным это только догадки. Uк подписаны не так, а - высокая, низкая звезда, низкая треугольник.
grsl>итого,у нас есть три величины:
grsl>Uk_ps=6.68%, ВН-НН1
grsl>Uk_pt=6.58% ВН-НН2
grsl>Uk_st=7.20% НН1-НН2
Хотя, пока писал пришла мысль, я что если это уже и есть Uк для обмоток ВН, НН1, НН2. А мы копья ломаем.
15.11.2010 22:24
Модераторы форумов
grsl +101
papuas, я записал даные с листа Сименса, который приложил skylight.
там чётко указано как проводились опыты кортокого замыкания.
http://rzia.ru/
16.11.2010 19:39
papuas +8
Моя мысль была, что данные Uк уже и есть сопротивления трансформатора в схеме трехлучевой звезды.
Хв=10^2*7.2/2.5*100=2.88
Xz=10^2*6.7/1.25*100=5.36
Xт=10^2*6.6/1.25*100=5.28
Но если данные с листа skylight, который я не смог прочитать:
то расчет у Вас правильный, только приводить надо к половине мощности (мощности обмотки НН) и соответственно сопротивления будут в 2 раза больше. Обычный расчет сопротивления ращепленного трансформатора.
16.11.2010 21:01
+2
