grsl>>>Что должен питать ШУОТ в течении 2-х часов. conspirator>Нормы технологического проектирования (ФСК) conspirator>6.3.1.7 Аккумуляторная батарея должна: conspirator>- быть стационарной свинцово-кислотной открытого (вентилируемого) conspirator>типа по ГОСТ 26881-86 и МЭК 896-1-95; conspirator>- при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС) conspirator>обеспечивать максимальные расчетные толчковые токи после conspirator>гарантированного 2-часового (не менее) разряда током нагрузки. Я понял это так:батарея,находясь в состоянии покоя(без подзаряда) в течении 2-х часов,далее по тексту -должна обеспечивать максимальные расчетные толчковые токи.Только не понятно,однократно должна или в течении какого то времени
grsl>>>>Что должен питать ШУОТ в течении 2-х часов. conspirator>>Нормы технологического проектирования (ФСК) conspirator>>6.3.1.7 Аккумуляторная батарея должна: conspirator>>- быть стационарной свинцово-кислотной открытого (вентилируемого) conspirator>>типа по ГОСТ 26881-86 и МЭК 896-1-95; conspirator>>- при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС) conspirator>>обеспечивать максимальные расчетные толчковые токи после conspirator>>гарантированного 2-часового (не менее) разряда током нагрузки. scorp>Я понял это так:батарея,находясь в состоянии покоя(без подзаряда) в течении 2-х часов,далее по тексту -должна обеспечивать максимальные расчетные толчковые токи.Только не понятно,однократно должна или в течении какого то времени
А я понял: после отключения позарядки (пропадание переменки), через два часа разряда рабочим нагрузочным током (включены все устройства РЗА, Ав.освещение и т.п.) остаточного заряда должно хватать для включения всех??? соленоидов, включения. Насчет однократно, под вопросом....
grsl>>>>>Что должен питать ШУОТ в течении 2-х часов. conspirator>>>Нормы технологического проектирования (ФСК) conspirator>>>6.3.1.7 Аккумуляторная батарея должна: conspirator>>>- быть стационарной свинцово-кислотной открытого (вентилируемого) conspirator>>>типа по ГОСТ 26881-86 и МЭК 896-1-95; conspirator>>>- при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС) conspirator>>>обеспечивать максимальные расчетные толчковые токи после conspirator>>>гарантированного 2-часового (не менее) разряда током нагрузки. scorp>>Я понял это так:батарея,находясь в состоянии покоя(без подзаряда) в течении 2-х часов,далее по тексту -должна обеспечивать максимальные расчетные толчковые токи.Только не понятно,однократно должна или в течении какого то времени
conspirator>А я понял: после отключения позарядки (пропадание переменки), через два часа разряда рабочим нагрузочным током (включены все устройства РЗА, Ав.освещение и т.п.) остаточного заряда должно хватать для включения всех??? соленоидов, включения. Насчет однократно, под вопросом.... Абсолютно то же самое имел ввиду,только зря написал в состоянии покоя,конечно в состоянии разряда током нагрузки
Современные ШОТ укомплектованы АБ не открытого типа и не нуждаются в вентиляции. Они что, не соответствуют Нормам технол. пр-ния ФСК? Или НТЭ ФСК не на все распространяются? А вот еще интересный пункт НТЭ.
6.3.1.4 При реконструкции ПС, с установкой микропроцессорных защит допускается в дополнение к существующей системе ОПТ устанавливать новую систему ОПТ для питания только реконструируемой части ПС. В дальнейшем по мере замены оборудования и кабелей вторичной коммутации на новые все потребители будут переведены на новую систему ОПТ.
LIK>6.3.1.4 При реконструкции ПС, с установкой микропроцессорных защит LIK>допускается в дополнение к существующей системе ОПТ устанавливать новую систему ОПТ для питания только реконструируемой части ПС. В дальнейшем по мере замены оборудования и кабелей вторичной коммутации на новые все потребители будут переведены на новую систему ОПТ. LIK>Что имеется в виду? Монтируется новый ЩПТ и все новые МП защиты с него запитываются,пока все присоединения не переведут.Старый ЩПТ на слом вместе со старыми защитами
Все же ответа на вопрос до конца не получил. Вот в ПУЭ нет императива: делать АБ ТОЛЬКО стационарной свинцово-кислотной открытого (вентилируемого) типа. Есть раздел про помещения АБ именно с такой АБ, но нигде не сказано, что только такой она и должна быть. А НТЭ как будто требует именно только такой тип батарей. Тут по меньшей мере два вопроса.
1.Если АБ другого типа может обеспечить необходимые ампер-часы, то почему нельзя ее. И ведь сейчас ШОТ делают не со стационарными свинцово-кислотными АБ. И устанавливают их на ПС не только тупиковых и выше 35 кВ. 2.Действительно ли я правильно понимаю п.6.3.1.7 ФСК? Может, есть какой-то подтекст. Например, просто фиксируется те АБ, которые издавна есть сейчас. А потом их можно заменить.
Я хочу выяснить все нюансы, чтобы потом не было придирок. Жаль, что нет аналога Конституционного суда, который бы давал разъяснения по НТД.
Независимо от того, даст кто-то ответ на последний вопрос, я хочу поделиться воспоминаниями о том, как были раньше устроены системы постоянного опертока на крупных энергообъектах (особенно электростанциях, где самая большая нагрузка – это аварийные маслонасосы, обеспечивающие аварийный останов турбины при одновременном пропадании ~ тока. Для кого это сведения? Ну конечно, не для бывалых , хорошо знающих это хозяйство, да еще и на старой элементной базе. А каждый сам пусть решает, что делать с этими моими воспоминаниями. Итак, построение щита постоянного тока (ЩПТ) до МПвремен. 1.Стационарная АБ типа СК (свинцово-ккислотная) в отдельном помещении с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией на примитивной автоматике. АБ состоит как бы из двух частей. Не помню точно кол-ва банок, но основная часть банок, дававшая где-то 231 В – для большинства потребителей. А для соленоидов включения (СВ) старых выключателей НН, которых на эл. станциях – немеряно (взять хотя бы с.н. 6 кВ) для надежной работы надо было где-то 260 В на шинах ЩПТ. И они питались от шинок ШП. Вот для питания этих ШП и использовался «хвост» АБ в виде доп. банок. То есть, ШП питались от всей АБ. 2.Элементный коммутатор (ЭК), составленный в виде выводов с отдельных банок АБ на некую проходную доску, для регулировки напряжения ЩПТ. Переключения на ЭК производятся с помощью специального переключающего устройства, управляемого автоматикой, речь о которой далее. 3.ВАЗП (выпрятительный агрегат зарядно подзарядный). В доэлектронные (куда там МП) времена следящие системы (даже в армейских комплектах) состояли из сельсинов, электромашинных усилителей и прочей не электронной, но электрической автоматики (Тут были мнения, что можно все функции МП реализовать и не на МП. Конечно можно. Например, на таких у-вах. Размеры оцените сами). Потом, где-то в 70-е появились ВАЗП на электронике. Функция ВАЗП – следить за током подзаряда АБ. Как в нынешних ПЗУ ШОТ. 4.АРН-2 и АРН-3. АРН – это автоматический регулятор напряжения. Почему со втрого номера? А первый номер – это ВАЗП, АРН-2 – для управления ЭК в зависимости от напряжения на шинах ПТ, в соответствии с уставкой. То есть его действие – переключение банок для шинок 231 В. АРН-3 – для подзаряда «хвоста» АБ. Дело в том, что в соответствии со своей нагрузкой (СВ выкл.. НН) «хвост» большую часть времени был на холостом ходу. И происходил его естественный саморозряд, который АРН-3 и устранял. 5.И ЩПТ собственно как таковой. Состоял из нескольких панелей, на котором были автоматы (а где-то когда-то и предохранители) вводов и отходящих линий ПТ, а также вспомогательная ап.-ра на ЭМ.
Сейчас конечно физические процессы в АБ те же. Но все описанное реализуется, безусловно, по-другому. Как – не знаю. Не был на современных мощных ЩПТ. Общаюсь только с маломощными ШОТ.
