Советы бывалого релейщика » дуговая защита
« Предыдущая   Следующая »
дуговая защита
evdbor +30
Вопрос: U0 это 3U0, 1U это напряжение прямой последовательности или просто U?
U0 - да, это напряжение нулевой последовательности (3U0)
09.07.2008 14:20
Yuko +16
U0 вполне может оказаться U0, т.е. 3U0/3. Надо смотреть описание или задать вопрос производителю.
09.07.2008 20:47
Romk +1
Только вчера говорил о ложной работе дуговой, так вот "получите-распишитесь". Сегодня местные (цеховые) электрики работали на резервном вводе в цепях короткозамыкателя (механика у него барахлила) и каким-то образом подали "+" на шинку дуговой, отрубился рабочий ввод, секция осталась без напряжения, а дальше по знакомой схеме: прокат забурился, потеряли два ручья + простой. Убытки еще не известны, но скорее всего не маленькие.
КРУ у нас ГДР-овские (20лет выдержки), блокировки дуговой нет, вот и ловим простои.
Сейчас идет этап замены защит на МП, а дуговые остаются старые.
09.07.2008 20:49
Romk +1
Yuko>U0 вполне может оказаться U0, т.е. 3U0/3. Надо смотреть описание или задать вопрос производителю.
Производитель пишет U0=Ua+Ub+Uc, значит это 3U0.
U1-напряжение прямой последовательности
U2-напряжение обратной последовательности
09.07.2008 21:18
doro +27
А что же в таком случае U3?
http://rzdoro.narod.ru
09.07.2008 21:36
Модераторы форумов
grsl +101
Иногда в зарубежных мануалах есть такая проблемка с определением фаз:
по фазам
U1-A, U2-B, U3-C
U12-AB, U23-BC, U31-CA
и в тоже время
U1- прямая последовательность
U2-обратная последовательность.
Тоже и с токами, иногда сбивает с толку.
http://rzia.ru/
09.07.2008 22:19
Romk +1
Ну вот, с обозначениями разобрались. Вернемся к теме блокировки дуговой. Как вы думаете, чем лучше её блокировать?
09.07.2008 22:49
Модераторы форумов
grsl +101
Опыта у меня ноль в дуговых, не прижилось оно у нас. Нигде и никогда не ставили, даже на самых старых КРУ не видел.
В теории надо разблокировать дуговую по току МТЗ или по U0 ( изолированная нейтраль, ООЗ токов не будет).
Одно удивляет Роман, выдержка 1сек, после 250мс уже всё выгорит.
Там кстати Никита классную статью по теме приложил, спасибо.
Не знаю, мне на шинах больше логическая защита нравиться. А ТТ и кабельный вход, всё таки с головы zемлянной направленной защитить( да уж писал вроде об этом).
http://rzia.ru/
09.07.2008 23:27
Romk +1
grsl>Одно удивляет Роман, выдержка 1сек, после 250мс уже всё выгорит.
Речь шла о выявлении неисправности (ложной работы) датчиков дуговой защиты. То есть, если появился сигнал от датчиков дуговой и есть разрешающий сигнал (I, U1, U2, U0), то формируется команда на отключение без выдержки времени.
Если же сигнал от дуговых датчиков есть, а разрешающих сигналов нет, значит ждем еще 1сек и решаем что это неисправность датчиков дуговой. Выдаем сигнал и полностью блокируем дуговую.
10.07.2008 00:03
Megawatt +19
Romk>Только вчера говорил о ложной работе дуговой, так вот "получите-распишитесь". Сегодня местные (цеховые) электрики работали на резервном вводе в цепях короткозамыкателя (механика у него барахлила) и каким-то образом подали "+" на шинку дуговой, отрубился рабочий ввод, секция осталась без напряжения, а дальше по знакомой схеме: прокат забурился, потеряли два ручья + простой. Убытки еще не известны, но скорее всего не маленькие.
Извиняюсь за прописные истины, но в данном случае дело не в отсутствии блокировки, а в неподготовленном рабочем месте. Ваших ячеек не видел, но необходимо отбрасывать спуски ДЗ, УРОВ и т.п. от клеммника шинок. А то в следующий раз кто-нибудь каким-то образом обойдёт и блокировку.
Romk> Сейчас идет этап замены защит на МП, а дуговые остаются старые.
В современных МП защитах довольно легко организовать контроль по току для ДЗ любых типов.
Хотя я согласен ув. grsl логическая защита шин освобождает от необходимости делать дуг.защиту.
Сам стараюсь делать дуг.защиты без всяких блокировок - увеличивается время отключения.
10.07.2008 08:02
