Советы бывалого релейщика » ПС 500/220/10 "Арзамасская"
« Предыдущая   Следующая »
Модераторы форумов
Stepanov +11
R14 +1 за сведения
Откопал у себя первичную схему ПС (правда всего лишь 2003 года), но какое то представление может дать
Почему В220 не отключились? Почему УРОВ В220 не отработало? Неужели ключи? Вопросов много
http://rzaselect.ru
22.07.2010 09:29
Antip +4
scorp> УРОВ???
Bogatikov(15.07.2010 11:32)>Отключились следующие ВЛ 500 кВ : На ПС 500 кВ Арзамасская отключились от ДФЗ ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Северная, ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Южная, ВЛ 500 кВ Арзамас -Осиновка, ВЛ 500 кВ Ульяновская Южная. Все ВЛ 500 кВ отключались от ДФЗ после останова блокирующего сигнала на противоположных сторонах ВЛ при срабатывании ТЗНП.
22.07.2010 09:38
Bogatikov +27
По моему всё очевидно. Для ВЛ 500 кВ со стороны ПС Арзамасская КЗ за спиной, в ВЧ канале сплошной сигнал. На ПС Радуга Северная, Радуга Южная, Осиновка, Ульяновская Южная сработали ТЗНП с действием на отключение трёх фаз. При действии резервных защит на отключение трёх фаз автоматически проходит останов ВЧ ПРД ДФЗ. На ПС Арзамасская из-за останова ВЧ ПРД ДФЗ на противоположных концах по факту односторонней манипуляции сработали ДФЗ этих ВЛ. Кстати, в электромеханике есть выбор действия 4-й ступени ТЗНП - без запрета АПВ или с запретом АПВ и пуском команды № 1. На ПС Радуга Южная и Северная не было АПВ. Одно из двух - либо эти ВЛ опробует Арзамасская, либо прошёл запрет АПВ от 4-й ступени ТЗНП.
22.07.2010 10:12
LIK +53
Для понимания работы защит нужно знать точно первичные схемы, оперативные схемы на тот момент, и, конечно, схемы РЗА.
Похоже, что эти ДФЗ сработали только после того, как АТ2 сгорел (точнее, сгорели) до такой степени, что стало четкое замыкание на 500 кВ. Но он что, в зоне ДФЗ ВЛ-500? А если, как явствует из этого поста, снялись сигналы блокировок ДФЗ указ. ВЛ-500, то это ведь касается отпаечных ПС. Но ведь ВЛ-500 от этой ПС, и для них АТ – не отпайка. Если же предположить нарушение токовых цепей в рез. повреждения ТТ, то ведь ДФЗ – от выносных ТТ, а они не горели. Или останов ДФЗ – от рез. защ. ВЛ-500, в данном случае – ТЗНП, кот. сраб. вследствии пожара АТ2.
И где же эта самая первопричина?
22.07.2010 10:24
Bogatikov +27
LIK>Для понимания работы защит нужно знать точно первичные схемы
Первичная схема есть, её привёл Stepanov. ОРУ 500 Восток – четырёхугольник, к шинам подключены шины ОРУ 500 Запад. ОРУ 500 Запад – два выключателя на присоединение, очень хотелось бы назвать автотрансформатор-шины, но язык не поворачивается – к шинам подключены шунтирующие ректоры и ОРУ 500 Восток. Автотрансформаторы и ВЛ 500 кВ сидят каждый в своём поле.
LIK> Похоже, что эти ДФЗ сработали только после того, как АТ2 сгорел (точнее, сгорели) до такой степени, что стало четкое замыкание на 500 кВ.
Сомневаюсь. Еслибы КЗ перекинулось на сторону 500, работали бы третьи ступени ТЗНП, а там были четвёртые. Скорее всего КЗ было в тот момент на стороне 220.
LIK> Но он что, в зоне ДФЗ ВЛ-500?
Нет однозначно, из схемы видно, куда подключены АТ, а куда ВЛ со своими ДФЗ. Кстати схема тупая, выключатели входят в зону защит ВЛ.
LIK> А если, как явствует из этого поста, снялись сигналы блокировок ДФЗ указ. ВЛ-500, то это ведь касается отпаечных ПС. Но ведь ВЛ-500 от этой ПС, и для них АТ – не отпайка. Если же предположить нарушение токовых цепей в рез. повреждения ТТ, то ведь ДФЗ – от выносных ТТ, а они не горели. Или останов ДФЗ – от рез. защ. ВЛ-500, в данном случае – ТЗНП, кот. сраб. вследствии пожара АТ2.
Останов ВЧ ПРД ДФЗ был на противоположных от ПС Арзамасская концах ВЛ по факту срабатывания резервных защит этих ВЛ на отключение трёх фаз. После этого, до отключения выключателей с обратных концов, сработало ДФЗ данных ВЛ со стороны ПС Арзамасская из-за односторонней манипуляции.
LIK> И где же эта самая первопричина?
R14> МЭС Центра:
R14>09.07 в 15-28 на ПС 500 кВ Арзамасская после окончания текущего ремонта введен в работу АТ-2 500/220/10 кВ 501 МВА (тип АОДЦТН, 1985 года выпуска, Запорожского трансформаторного завода). АТ-2 находился в ремонте с 28.06 по 09.07.
R14>В 15-50 произошло повреждение (взрыв) ввода 220 кВ фазы «В» АТ-2 с последующим его падением на ошиновку 10 кВ АТ-2. При этом действием основных защит АТ-2 отключились выключатели 500 кВ АТ-2. Выключатель 220 кВ АТ-2 и ШСВ 220 кВ не отключились, срабатывание УРОВ 220 кВ не зафиксировано.
22.07.2010 10:52
Boris +1
Получается фазы "А" и "С" АТ не выдержали КЗ на ошиновке 10кВ с временем последних ступеней защит ВЛ. Вроде как, где-то в голове осталась после какого-то документа цифра что должны секунд 12-15 держать. Или всё таки и их осколками посекло, или маслом горящим?
22.07.2010 11:01
Bogatikov +27
Boris>Получается фазы "А" и "С" АТ не выдержали КЗ на ошиновке 10кВ с временем последних ступеней защит ВЛ. Вроде как, где-то в голове осталась после какого-то документа цифра что должны секунд 12-15 держать. Или всё таки и их осколками посекло, или маслом горящим?
Скорее всего масло. Фазы АТ отгорожены друг от друга высоким бетонным забором, осколки вряд-ли достали бы.
Получается, что если после возникновения КЗ отключились выключатели 500 кВ, то ВЛ 500 кВ подпитывали это КЗ через АТ-5 и ОРУ 220 кВ...
22.07.2010 11:20
Boris +1
Bogatikov>09.07.10 15-50 Нижегородское ПМЭС. ПС 500 кВ Арзамасская. ПС 500 кВ .... При этом обнаружено, что включены: .... В-1 и В-2 ВЛ Арзамасская - Радуга Южная, В-1 и В-2 ВЛ Арзамасская - Радуга Северная, все выключатели 110 кВ, 220 кВ. Отключились следующие ВЛ 500 кВ : На ПС 500 кВ Арзамасская отключились от ДФЗ ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Северная, ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Южная.
Непонятно отключились и АПВ или путаница как всегда когда много отключений
22.07.2010 11:24
LIK +53
Интересно. Если Вы заметили, мы с коллегой R14 писали посты одновременно. Но мой появился немного раньше, и обсуждение перескочило на другую страницу, так что я сообщение R14 сразу и не заметил.
Что ж, картина отчасти прояснилась. Итак, взрыв ввода 220 кВ (не один ли из тех, что меняли?). Наверное, провод 220 кВ оторвался от АТ2. Поэтому от к.з. этого провода защиты. АТ2 и не должны были работать. А что, у защит ВЛ-220, смежной с АТ2 не было смотрящих назад ступеней? Или время сраб. с прот. сторон ВЛ-220 меньше?
Далее. Этот злополучный ввод закоротил ввода 10 кВ. А ДЗТ, наверное, на встроенных ТТ-10. Вот и получается: подпитки к.з. от 220 кВ нет, а такая ситуация при только ТТ-500 и 10 кВ для ДЗТ – внешнее к.з. Но рез. защ. 220 кВ должны были почувствовать. И не только. Коллега R14 перечислил отказы защит – их много. А вместо этих защит мощный АТ сработал предохранителем.
Словом, сложное повреждение, приведшее к внештатной ситуации, которая проверила чуть ли не все защиты на этой ПС. Теперь восстановления этих защит делать не надо. Я имею в виду «восстановление» как вид ТО РЗА. А так восстановлений море.
22.07.2010 11:32
Bogatikov +27
Сложный вопрос. ДФЗ могло сработать, а выключатели не отключились, или АПВ. Хотя я условий для работы АПВ не вижу - всё-таки КЗ за спиной. Какие фазы контролируются в ТАПВ мне не ведомо, а если КЗ междуфазное, то вообще ТАПВ работать не должно.
Я думаю, есть смысл дождаться результатов расследования. Хотя, если там ошибка персонала, то она будет любыми путями замалчиваться.
22.07.2010 11:41
