Советы бывалого релейщика » Терминалы фирмы ЭКРА
 Следующая »
Как происходит регулирование активной мощности и частоты, вырабатываемой генератором?
Электрик 86
Здравствуйте. Как происходит регулирование активной мощности и частоты, вырабатываемой генератором?
Скажите, как удается регулировать активную мощность синхронного генератора, при этом, что частота вращение турбиной генератора остается постоянной 3000 об/мин, и частота сети 50 Гц?
01.01.2011 16:46
Электрик 86
Синхронный генератор включен в сеть и несёт определенную нагрузку активной мощности.
01.01.2011 16:54
R14 +46
Э8>Здравствуйте. Как происходит регулирование активной мощности и частоты, вырабатываемой генератором?
Э8>Скажите, как удается регулировать активную мощность синхронного генератора, при этом, что частота вращение турбиной генератора остается постоянной 3000 об/мин, и частота сети 50 Гц?
Ну да он же памятник т.е синхронный, поэтому и крутится с частотой сети в которой он работает. А активную нагрузку несет за счет угла между ЭДС генератора и напряжения сети, причем ЭДС генератора опережает напряжение сети. Чем больше угол тем больше нагрузка. Это можно себе представить так будто бы генератор связан с сетью через пружину. Чем больше нагрузка на генератор тем более растянута пружина. Пружина это и есть угол нагрузки. А пружина растягивается паром турбины или водичкой на ГЭС.
А вот реактивная нагрузка определяется уровнем напряжения, то бишь возбуждением.
01.01.2011 18:39
Электрик 86
А если принудительно больше пара подать на турбину, число оборотов не увеличатся вследствие и частота генератора включенного в сеть?
01.01.2011 21:35
evdbor +30 (Онлайн)
Э8>А если принудительно больше пара подать на турбину, число оборотов не увеличатся вследствие и частота генератора включенного в сеть?
При работе на систему бесконечной мощности не увеличится. Перегрузить и спалить генератор конечно можно.
01.01.2011 22:31
Электрик 86
Э8>>А если принудительно больше пара подать на турбину, число оборотов не увеличатся вследствие и частота генератора включенного в сеть?
evdbor>При работе на систему бесконечной мощности не увеличится. Перегрузить и спалить генератор конечно можно.
А ели непрегружать, а нагрузить на номинал?
Я не понял ваш ответ.
02.01.2011 00:00
CLON +32
Если нагрузить на номинал, то угол между ЭДС будет таким, что в сеть будет отдаваться номинальная мощность (если сеть позволяет).
При увеличении или уменьшении мощности генератора изменяется: угол между ЭДС, частота вращения и скорость изменения частоты, но эти изменения не значительные.
02.01.2011 01:12
Электрик 86
Согласен, но если больше пару подать на турбину, то и частота вращение ротора должна увеличится?
Если судить на холостом ходу, а тут генератор в сети находится.
Я речь виду про паровые турбины.
Понял, что если генератор находится в сети то при увеличение пара на турбину частота остается постоянной которую вырабатывает генератор, она же равна частоте сети, а мощность увеличится.
Если такое проделать на холостом ходу то получится что обороты ротора увеличиваются вследствие и частота, это так?
02.01.2011 20:30
scorp +29
Э8>Согласен, но если больше пару подать на турбину, то и частота вращение ротора должна увеличится?
Э8>Если судить на холостом ходу, а тут генератор в сети находится.
Э8>Я речь виду про паровые турбины.
Э8>Понял, что если генератор находится в сети то при увеличение пара на турбину частота остается постоянной которую вырабатывает генератор, она же равна частоте сети, а мощность увеличится.
Э8>Если такое проделать на холостом ходу то получится что обороты ротора увеличиваются вследствие и частота, это так?
Так,на х.х.отсутствует тормозящий момент(нагрузка)
02.01.2011 20:36
CLON +32
Обязательно: Угол=интеграл изменения разности частот сети и генератора. Так частота сети не меняется, то частота ротора генератора должна качнуться. Иначе угол не увеличиться.
Не совсем, частота кратковременно повыситься, тем самым произойдет увеличения угла, а далее генератор и сеть будут работать сихронно с одинаковой частотой. Т.е. существует некоторый кратковременный переходной процес, в течении которого изменяется частота и угол.
Ну вообще-то, обороты и частота - это ода и таже физическая величина, только с различной размерностью, одна в оборот в минуту (в секунду), а другая в Гц.
02.01.2011 20:52
Ответить  Следующая »
