Одна из фаз тр-ра потребляет активную мощность.
Автор |
Сообщения |
VLAX
+6
Векторная диаграмма, текстом: T1 <Uba=120dgr <Uca=241dgr
pfi A=-56 pfi B=13 pfi C=-110
T2 <Uba=120dgr <Uca=241dgr pfi A=66 pfi B=15 pfi C=32
Похоже, что тр-ры где-то в клиентской части включены в параллель, другого варианта не вижу.
R14
+46
VLAX>Векторная диаграмма, текстом: VLAX>T1 VLAX><Uba=120dgr VLAX><Uca=241dgr
VLAX>pfi A=-56 VLAX>pfi B=13 VLAX>pfi C=-110
VLAX>T2 VLAX><Uba=120dgr VLAX><Uca=241dgr VLAX>pfi A=66 VLAX>pfi B=15 VLAX>pfi C=32 Я человек старой закалки. Абсолютно не понял диаграммы. Относительно чего снято. И что означает положительное и отрицательное значение вектора (отстает или опережает). И два трансформатора Т1 и Т2 должны иметь одинаковые диаграммы или нет?
VLAX
+6
VLAX>>Векторная диаграмма, текстом: VLAX>>T1 VLAX>><Uba=120dgr VLAX>><Uca=241dgr
VLAX>>pfi A=-56 VLAX>>pfi B=13 VLAX>>pfi C=-110
VLAX>>T2 VLAX>><Uba=120dgr VLAX>><Uca=241dgr VLAX>>pfi A=66 VLAX>>pfi B=15 VLAX>>pfi C=32 R14>Я человек старой закалки. Абсолютно не понял диаграммы. Относительно чего снято. И что означает положительное и отрицательное значение вектора (отстает или опережает). И два трансформатора Т1 и Т2 должны иметь одинаковые диаграммы или нет? "+" - индуктивная (отстает) "-" - емкостная (опережает) phi - относительно вектора напряжения той же фазы.
Почему два трансформатора должны иметь одинаковые векторые диаграммы? Трансформаторы не одинаковые и питаются с разных секций 6кВ.
R14
+46
VLAX>Почему два трансформатора должны иметь одинаковые векторые диаграммы? Трансформаторы не одинаковые и питаются с разных секций 6кВ.
Спасибо за разъяснения. Насчет трансформаторов я имел ввиду что не точно одинаковые диаграммы, а например нет с нижней стороны подпитки. Тогда все т-ры обычно имеют активно-индуктивную нагрузку, так как это в диаграмме Т2. Все токи отстают на небольшой угол от своих напряжений. А вот у Т1 только фаза В на месте. Фаза А и С опережают свои напряжения. Вряд ли емкостная нагрузка подключена только к этим фазам. Фаза С вообще не там где она должна быть. Да, требуется проверка токовых цепей Т1. Что-то там не так с фазами А и С. Можно предположить что вместо фазы А заведен Iсв, а вместо фазы С Iвс.
VLAX
+6
VLAX>>Почему два трансформатора должны иметь одинаковые векторые диаграммы? Трансформаторы не одинаковые и питаются с разных секций 6кВ.
R14>Спасибо за разъяснения. Насчет трансформаторов я имел ввиду что не точно одинаковые диаграммы, а например нет с нижней стороны подпитки. Тогда все т-ры обычно имеют активно-индуктивную нагрузку, так как это в диаграмме Т2. Все токи отстают на небольшой угол от своих напряжений. А вот у Т1 только фаза В на месте. Фаза А и С опережают свои напряжения. Вряд ли емкостная нагрузка подключена только к этим фазам. Фаза С вообще не там где она должна быть. Да, требуется проверка токовых цепей Т1. Что-то там не так с фазами А и С. Можно предположить что вместо фазы А заведен Iсв, а вместо фазы С Iвс.
Трансформатор-то 6/0,4 поэтому мы меряли прямо на клеммах 0,4. Т.е. завести что-то не так невозможно (направления тока через клещи проверяли).
R14
+46
VLAX>Трансформатор-то 6/0,4 поэтому мы меряли прямо на клеммах 0,4. Т.е. завести что-то не так невозможно (направления тока через клещи проверяли). Очень интересно. Получается следующая картина. Токи фазы В и С совпадают по фазе и направлены на 180 градусов по отношению к току фазы А. Как это могло получиться? А в нуле ток и фазу не измеряли? И вообще еще бы неплохо уровни токов в фазах иметь. Может нагрузка фазы С подключена тоже к В. Но тогда бы напряжения фазы В и С, измеренные в той же точке что и ток, должны иметь потенциал фазы В. Да и нулевой провод должен иметь приличное сопротивление (где то отгорел или имеет плохой контакт). Тогда нагрузка питается по АВ и токи расположатся именно так. Но уровень тока фазы А должен быть равен сумме В и С. Хотя часть тока может течь через нулевой провод. Посмотрел первичные данные - так и есть. Ток ф А=89 А. Токи В и С по 55, а ток в нуле 18 А.
Bogatikov
+27
Векторная со стороны НН? Как версия, может обрыв на стороне ВН, например сгорел предохранитель?
Модераторы форумов
grsl
+101
Какая группа соединений трансформтора. надо смотреть нагрузки на 400В, судя по всему есть мощные однафазные нагрузки. Какие гармоники в токе гуляют?
R14
+46
Bogatikov>Векторная со стороны НН? Как версия, может обрыв на стороне ВН, например сгорел предохранитель?
При соединений треугольник-звезда и перегорании предохранителя на ВН токи так и будут. Но и напряжения должны быть несимметричными. Например, при отсутствии фазы С напряжения В и С равны по половинке А. А здесь как будто напряжения на НН имеют симметричный режим.
Модераторы форумов
grsl
+101
ИМХО. такая картина может быть при паралельном включении трансов и перетоков мощности по низкой стороне без включёного секционика на 6кВ
