Советы бывалого релейщика » Спрашивайте - отвечаем » Одна из фаз тр-ра потребляет активную мощность.
 Следующая »
VLAX +6
Как такое может быть?
Обнаружили странный случай, двухтрансформаторная подстанция, низкая часть принадлежит клиенту.
Данные анализатора сети (меряли на клеммах 0.4кВ тр-ра).
L1; L2; L3; N
U: 232; 231; 234;
I,A: 89; 53 55 18
P,kW: 14; 12; -4,3;
Q(L), kVAr:0;12;-12
Q(C),kVAr:15;0;0
Т.е. в одной из фаз активная мощность направлена в тр-р (в сеть) в то время как в двух других к потребителю. Ошибки измерения нет, т.к. перепроверяли разными приборами.Клиентские электроустановки пока не проверяли.
Анализатор отличает емкостную нагрузку от обратно направленной индуктивной (как не знаю, но проверял: если подлючить конденсатор, то показания +Q(C)kVAr, если катушку - +Q(L)kVAr, если конденсатор и пропустить ток через клещи в обраном направлении - -Q(C)).
Что может вызвать такую странну ситуацию?
01.01.2011 21:39
evdbor +30
VLAX>Что может вызвать такую странную ситуацию?
Скорее всего перепутаны концы ТТ фазы L3.
Надо проверить ТТ и правильность сборки токовых цепей.
01.01.2011 22:34
VLAX +6
Нет, мы меряли на шинах, несколькими приборами и это первое что проверялось.
01.01.2011 23:18
Dmitriy +28
01.01.2011 23:52
R14 +46
Тут не только одна фаза С отдает небольшой актив. Еще и фаза А и С отдают приличный реактив. Может к ним емкость подключена. Если бы снять векторную диаграмму. По раскладке активов и реактивов (если верить этим приборам) получается примерно такая диаграмма. Все фазы относительно АО.
А-89А, 47С;
В-73А (ток маловат 53А), 165L;
С-55А, 130L.
Скорее всего что-то напутано. А не пробовали снять диаграмму с высокой стороны трансформатора?
Да и диаграмму цепей напряжения неплохо бы снять.
02.01.2011 08:43
VLAX +6
R14>Тут не только одна фаза С отдает небольшой актив. Еще и фаза А и С отдают приличный реактив. Может к ним емкость подключена. Если бы снять векторную диаграмму.
R14>А-89А, 47С;
R14>В-73А (ток маловат 53А), 165L;
R14>С-55А, 130L.
Поясните пожалуйста, что за цифры?
R14>Скорее всего что-то напутано. А не пробовали снять диаграмму с высокой стороны трансформатора?
R14>Да и диаграмму цепей напряжения неплохо бы снять.
Завтра будем разбираться. С высокой строны скорее всего не получится, там что-то простенькое стоит, А снизкой снимем.
02.01.2011 13:26
doro +27
Есть все основания считать, что здесь - аналог события, приведенного на странице http://rzdoro.narod.ru/zp_6_1.htm Была бы векторная диаграмма или у меня было больше времени (в то время, когда умные люди водку пьянствуют и беспорядки нарушают, разбираю интересное технологическое нарушение от 31 декабря минувшего года), ответил бы более определенно. Но, полагаю, речь идет о трансформаторе 10(6)/0,4 кВ?
Как год встретишь, так его и проведешь...
02.01.2011 13:39
R14 +46
R14>>Тут не только одна фаза С отдает небольшой актив. Еще и фаза А и С отдают приличный реактив. Может к ним емкость подключена. Если бы снять векторную диаграмму.
VLAX>По раскладке активов и реактивов (если верить этим приборам) получается примерно такая диаграмма. Все фазы относительно АО.
R14>>А-89А, 47С;
R14>>В-73А (ток маловат 53А), 165L;
R14>>С-55А, 130L.
VLAX>Поясните пожалуйста, что за цифры?
R14>>Скорее всего что-то напутано. А не пробовали снять диаграмму с высокой стороны трансформатора?
R14>>Да и диаграмму цепей напряжения неплохо бы снять.
VLAX>Завтра будем разбираться. С высокой строны скорее всего не получится, там что-то простенькое стоит, А снизкой снимем.
Цифры приблизительные - я их взял из представленных данных.
Например, фаза А имеет Р=14 и QС=15. Следовательно угол фазы А примерно 47С, то есть опережает напряжение А на этот угол и т.д.
Фаза В имеет Р=12 и QL=12. Следовательно, ток отстает от напряжения В на 45 градусов. Ну а относительно напряжения фазы А на 45+120=165 градусов.
А с фазой С вообще непонятно. Я взял QL=-12, что должно быть равно QС=12, а оно почему то 0. Примерно так. Может быть С и L это не мощности, но я так понял.
02.01.2011 13:45
Bogatikov +27
doro>в то время, когда умные люди водку пьянствуют и беспорядки нарушают, разбираю интересное технологическое нарушение от 31 декабря минувшего года
Сочинская ТЭС?
02.01.2011 14:23
VLAX +6
Электрики говорят, что подобная ситуация возникает при работе конденсаторной батареи на ХХ, как не понимаю. Пошлю снимать векторную диаграмму.
03.01.2011 09:13
Ответить  Следующая »
