Советы бывалого релейщика » сайт не отвечает
« Предыдущая   Следующая »
Одна из фаз тр-ра потребляет активную мощность.
VLAX +6
Векторная диаграмма, текстом:
T1
<Uba=120dgr
<Uca=241dgr
pfi A=-56
pfi B=13
pfi C=-110
T2
<Uba=120dgr
<Uca=241dgr
pfi A=66
pfi B=15
pfi C=32
Похоже, что тр-ры где-то в клиентской части включены в параллель, другого варианта не вижу.
03.01.2011 13:41
R14 +46
VLAX>Векторная диаграмма, текстом:
VLAX>T1
VLAX><Uba=120dgr
VLAX><Uca=241dgr
VLAX>pfi A=-56
VLAX>pfi B=13
VLAX>pfi C=-110
VLAX>T2
VLAX><Uba=120dgr
VLAX><Uca=241dgr
VLAX>pfi A=66
VLAX>pfi B=15
VLAX>pfi C=32
Я человек старой закалки. Абсолютно не понял диаграммы. Относительно чего снято. И что означает положительное и отрицательное значение вектора (отстает или опережает). И два трансформатора Т1 и Т2 должны иметь одинаковые диаграммы или нет?
03.01.2011 14:32
VLAX +6
VLAX>>Векторная диаграмма, текстом:
VLAX>>T1
VLAX>><Uba=120dgr
VLAX>><Uca=241dgr
VLAX>>pfi A=-56
VLAX>>pfi B=13
VLAX>>pfi C=-110
VLAX>>T2
VLAX>><Uba=120dgr
VLAX>><Uca=241dgr
VLAX>>pfi A=66
VLAX>>pfi B=15
VLAX>>pfi C=32
R14>Я человек старой закалки. Абсолютно не понял диаграммы. Относительно чего снято. И что означает положительное и отрицательное значение вектора (отстает или опережает). И два трансформатора Т1 и Т2 должны иметь одинаковые диаграммы или нет?
"+" - индуктивная (отстает)
"-" - емкостная (опережает)
phi - относительно вектора напряжения той же фазы.
Почему два трансформатора должны иметь одинаковые векторые диаграммы? Трансформаторы не одинаковые и питаются с разных секций 6кВ.
03.01.2011 15:33
R14 +46
VLAX>Почему два трансформатора должны иметь одинаковые векторые диаграммы? Трансформаторы не одинаковые и питаются с разных секций 6кВ.
Спасибо за разъяснения. Насчет трансформаторов я имел ввиду что не точно одинаковые диаграммы, а например нет с нижней стороны подпитки. Тогда все т-ры обычно имеют активно-индуктивную нагрузку, так как это в диаграмме Т2. Все токи отстают на небольшой угол от своих напряжений. А вот у Т1 только фаза В на месте. Фаза А и С опережают свои напряжения. Вряд ли емкостная нагрузка подключена только к этим фазам. Фаза С вообще не там где она должна быть. Да, требуется проверка токовых цепей Т1. Что-то там не так с фазами А и С. Можно предположить что вместо фазы А заведен Iсв, а вместо фазы С Iвс.
03.01.2011 16:11
VLAX +6
VLAX>>Почему два трансформатора должны иметь одинаковые векторые диаграммы? Трансформаторы не одинаковые и питаются с разных секций 6кВ.
R14>Спасибо за разъяснения. Насчет трансформаторов я имел ввиду что не точно одинаковые диаграммы, а например нет с нижней стороны подпитки. Тогда все т-ры обычно имеют активно-индуктивную нагрузку, так как это в диаграмме Т2. Все токи отстают на небольшой угол от своих напряжений. А вот у Т1 только фаза В на месте. Фаза А и С опережают свои напряжения. Вряд ли емкостная нагрузка подключена только к этим фазам. Фаза С вообще не там где она должна быть. Да, требуется проверка токовых цепей Т1. Что-то там не так с фазами А и С. Можно предположить что вместо фазы А заведен Iсв, а вместо фазы С Iвс.
Трансформатор-то 6/0,4 поэтому мы меряли прямо на клеммах 0,4. Т.е. завести что-то не так невозможно (направления тока через клещи проверяли).
03.01.2011 17:01
R14 +46
VLAX>Трансформатор-то 6/0,4 поэтому мы меряли прямо на клеммах 0,4. Т.е. завести что-то не так невозможно (направления тока через клещи проверяли).
Очень интересно. Получается следующая картина. Токи фазы В и С совпадают по фазе и направлены на 180 градусов по отношению к току фазы А. Как это могло получиться? А в нуле ток и фазу не измеряли? И вообще еще бы неплохо уровни токов в фазах иметь.
Может нагрузка фазы С подключена тоже к В. Но тогда бы напряжения фазы В и С, измеренные в той же точке что и ток, должны иметь потенциал фазы В. Да и нулевой провод должен иметь приличное сопротивление (где то отгорел или имеет плохой контакт). Тогда нагрузка питается по АВ и токи расположатся именно так. Но уровень тока фазы А должен быть равен сумме В и С. Хотя часть тока может течь через нулевой провод.
Посмотрел первичные данные - так и есть. Ток ф А=89 А. Токи В и С по 55, а ток в нуле 18 А.
03.01.2011 18:02
Bogatikov +27
Векторная со стороны НН? Как версия, может обрыв на стороне ВН, например сгорел предохранитель?
03.01.2011 19:52
Модераторы форумов
grsl +101
Какая группа соединений трансформтора.
надо смотреть нагрузки на 400В, судя по всему есть мощные однафазные нагрузки.
Какие гармоники в токе гуляют?
http://rzia.ru/
03.01.2011 20:10
R14 +46
Bogatikov>Векторная со стороны НН? Как версия, может обрыв на стороне ВН, например сгорел предохранитель?
При соединений треугольник-звезда и перегорании предохранителя на ВН токи так и будут. Но и напряжения должны быть несимметричными. Например, при отсутствии фазы С напряжения В и С равны по половинке А. А здесь как будто напряжения на НН имеют симметричный режим.
03.01.2011 20:45
Модераторы форумов
grsl +101
ИМХО.
такая картина может быть при паралельном включении трансов и перетоков мощности по низкой стороне без включёного секционика на
6кВ
http://rzia.ru/
03.01.2011 20:49
