tequila>В схеме ЗПП нет самоподхвата, там просто выдержка времени. tequila>(с) М.Ларионов. АББ.
уже убедились на опыте. Нет самоподхвата. И не должно быть.
Хочу подвести итог сегодняшней переписки. 1.Так, как защита от потери питания ЗПП (по частоте) отключает ввод, а по факту его отключения включается секционный выключатель (если АВР введен в работу ключем) почему не предусмотрена возможность запрета этой защиты этим же ключем? 2. Раз действие этой защиты запускает АВР, почему нет контроля частоты на другой (здоровой) секции шин? Александра, вопросы к Вам, Ларионова то нет на форуме, передайте ему пожалуйста.
Владимир Геннадьевич. Я не знаю SPAC810. Пока нет ответа от АББ, могу предположить: 1. Реле ввода даёт сигнал о пропаже питания, а дальше должно быть поле возможностей: 1.1. реле посылает данный сигнал на реле секционника, который и контролируют питание с обеих сторон и тогда отключает больной вход и включает себя 1.2. реле входа контролирует и своё и другой стороны напряжение, а также исправность секционника и в зависимости от ситуациии: отключает себя и включает секционник или даёт комманду на реле секционника. Могу только предположить, что у АББ есть типовая схема подключения такой системы. 2. Могу также предположить, что для секционника должна быть другая ко0нфигурация чем для вводов.
grsl>Владимир Геннадьевич. grsl>Я не знаю SPAC810. Пока нет ответа от АББ, могу предположить: grsl>1. Реле ввода даёт сигнал о пропаже питания, а дальше должно быть поле возможностей: grsl>1.1. реле посылает данный сигнал на реле секционника, который и контролируют питание с обеих сторон и тогда отключает больной вход и включает себя grsl>1.2. реле входа контролирует и своё и другой стороны напряжение, а также исправность секционника grsl> и в зависимости от ситуациии: отключает себя и включает секционник или даёт комманду на реле секционника. grsl>Могу только предположить, что у АББ есть типовая схема подключения такой системы. grsl>2. Могу также предположить, что для секционника должна быть другая ко0нфигурация чем для вводов.
Да, алгоритм такой, все сделано по проекту. Мы собрали в лаборатории схему с тремя Спаками (два ввода и секционный) и подключили их к действующему макету подстанции, т.е выключатели управляются спаками и все нужные связи между спаками сделали. можно посмотреть здесь http://izvorash.narod.ru/naladka/index.htm Слава, мы споткнулись при проверке защиты потери питания (зпп), которая запускает АВР. Это АВР по факту снижения частоты ниже 47 Гц, но при этом контролируется направление мощности по вводу. АВР по напряжению проблем не создал - все работает. Трудность заключается в том, что у нас нет аппаратуры при помощи которой можно создать режим снижения частоты и при этом задавать нужное направление мощности. Для этого нужен источник трех токов (можно и один), источник трех напряжений и возможность задавать угол между током и напряжение и самое главное возможность менять частоту. Мы с помощью генератора подаем напряжение АВ на вход защиты и меняем частоту, а ток подаем от обычного прогрузочника (50 Гц) - направление мощности задать не можем. Защита ведет себя непонятно. Она не желает срабатывать, поэтому начали разборки с блокировкой. Блокировка расписана в инструкции, а схемы не было. Прислали, но она не работает так, как должна работать по схеме. Или мы что-то не так делаем. Появилась идея запитать нашу установку У5053 от преобразователя частоты (у приводчиков попросили). Тогда бы мы могли изменять частоту с 50 Гц до 45 Гц. Интересно кто-то пробовал так делать?
Да конечно так как вы проверяли не пойдёт, реле тихо сходили с ума. Углы бежали как ненормальные между током и напряжением. Мы как то пробовали одно реле проверять с двух несинхронизированных источников,,,,лучше не говорить. А вот идея взять частотопреобразователь у приводчиков хорошая идея и должна работать, от него подать напряжение и запитать им же проверочник тока. Менять углы вы не можете но на 180градусов можно вывернуть и получить обратное направление мощности.
dnestr>Появилась идея запитать нашу установку У5053 от преобразователя частоты (у приводчиков попросили). Тогда бы мы могли изменять частоту с 50 Гц до 45 Гц. Интересно кто-то пробовал так делать? Попробовать можно. Но надо обратить внимание на особенности ЧП. При снижении частоты частонтик уменьшает и напряжение по определенному закону. Кроме этого в ЧП выполнены имеются защиты двигателей поведение которых (защит) не предсказуемо. Выходное напряжение ЧП несинусоидально, хотя индуктивность трансформаторов проверочника это может сгладить. Попытка не пытка наверное можно попробовать. Результаты заинтересуют многих из здесь присутствующих
grsl>А вот идея взять частотопреобразователь у приводчиков хорошая идея и должна работать, от него подать напряжение и запитать им же проверочник тока. Менять углы вы не можете но на 180градусов можно вывернуть и получить обратное направление мощности.
Слава, У5053 "выдает" один ток и три напряжения и еще имеет фазовращатель. Вот его то и запитаем от источника с регулированием частоты. Так что любые углы сможем делать. Думаю не сгорит от частоты 45 Гц.
evdbor>Попробовать можно. Но надо обратить внимание на особенности ЧП. При снижении частоты частотик уменьшает и напряжение по определенному закону. Кроме этого в ЧП выполнены имеются защиты двигателей поведение которых (защит) не предсказуемо. Выходное напряжение ЧП несинусоидально, хотя индуктивность трансформаторов проверочника это может сгладить. Попытка не пытка наверное можно попробовать. Результаты заинтересуют многих из здесь присутствующих
Частоту менять в небольших пределах нужно 50-45 Гц. Преобразователь AL SPA MV 1000. Ток на выходе до 3,9 ампер. У5053 потребляет до 1 ампера на наших уставках. (замеряли) Про несинусоидальность говорили с приводчиками, меры примем для сглаживания.
dnestr>Слава, У5053 "выдает" один ток и три напряжения и еще имеет фазовращатель. Вот его то и запитаем от источника с регулированием частоты. Так что любые углы сможем делать. Думаю не сгорит от частоты 45 Гц.
А не проще все-таки взять ГТЧ, повесить на выходе подходящий транс с двумя обмотками, с одной обмотки, с маленьким напряжением взять ток, а с другой напряжение? На входе еще ЛАТР поставить для плавной регулировки. Ведь все равно с У5053 вы три тока и три напряжения подать не сможете,значит пофазно подавать придется? А у ГТЧ мощность приличная ватт 100 может и "выдавите".
