SPAC 810 В
Автор |
Сообщения |
dnestr
+29
conspirator>А не проще все-таки взять ГТЧ, повесить на выходе подходящий транс с двумя обмотками, с одной обмотки, с маленьким напряжением взять ток, а с другой напряжение? На входе еще ЛАТР поставить для плавной регулировки. Ведь все равно с У5053 вы три тока и три напряжения подать не сможете,значит пофазно подавать придется? А у ГТЧ мощность приличная ватт 100 может и "выдавите".
Этот вариант тоже рассматривается
dnestr
+29
conspirator>>А не проще все-таки взять ГТЧ, повесить на выходе подходящий транс с двумя обмотками, с одной обмотки, с маленьким напряжением взять ток, а с другой напряжение? На входе еще ЛАТР поставить для плавной регулировки. Ведь все равно с У5053 вы три тока и три напряжения подать не сможете,значит пофазно подавать придется? А у ГТЧ мощность приличная ватт 100 может и "выдавите".
Так и сделали. Ну почти так. Нашли трансформатор, подали 100 вольт от генератора, на низкой стороне 4 вольта. Регулирование тока не латром, а резистором переменным на 0-15 ом (до 1.5 А генератор не нерегружается). Ток пропустили через все три входа последовательно, а напряжение подали одно и то же на все три входа. Это потому, что орган направления мощности трехфазный - требуется направление по всем трем фазам (на этом и накололись). Блокировку проверили - схема соответствует  Еще раз убедились в правоте поговорки: Настройка защит - борьба со своими ошибками. Это речь шла о защите потери питания. Мы хотели её использовать для АВР по частоте, но пришлось отказаться по двум причинам: 1. невозможно организовать вывод из работы АВР по частоте ключем режима АВР. 2. невозможно организовать контроль частоты на другом вводе для блокировки отключения ввода при падении частоты в системе. Может кто-то меня поправит?
Модераторы форумов
grsl
+100
Владимир Геннадьевич. АВР по частоте немного запутанная штука, особенно с проверкой второй стороны. Срабатывание по частоте надо блокировать уровнем напряжения и начинаются чудеса в решете. Оно хорошо для БАВР и тогда лучше срабатывание по скорости изменения частоты. Какие уставки у Вас для АВР?
dnestr
+29
grsl>Владимир Геннадьевич. grsl>АВР по частоте немного запутанная штука, особенно с проверкой второй стороны. grsl>Срабатывание по частоте надо блокировать уровнем напряжения и начинаются чудеса в решете. grsl>Оно хорошо для БАВР и тогда лучше срабатывание по скорости изменения частоты. grsl>Какие уставки у Вас для АВР?
Предыстория такова: на этой подстанции меняются выключатели с масляных на вакуумные. На всех отходящих фидерах уже поменяли, осталось поменять на вводах и секционный. Одновременно с заменой выключателей меняем защиту с электромеханической на цифровую. По проекту АВР вводов должен быть хотя бы такой же как на электромеханике. А был по напряжению и по частоте. А так как на этой подстанции все отходящие фидеры двигатели (почти все синхронные и пару асинхронных.), то АВР с контролем направления мощности. Какие уставки - 0,4 Uн; 47 Гц; время - 2.5 секунды (но это может быть и меньше). Про БАВР пока речи нет. АВР на этой подстанции при отключении одной из питающих завод линий 110 кВ нормально не срабатывал - происходило затягивание по времени из-за синхронников, которые поддерживали напряжение на шинах подстанции, а по частоте тоже не срабатывало из-за того что еще на трех подстанциях нагрузка синхронные двигатели и через шины ГПП происходили сложные процессы (что-то вроде качаний). Как это побороть пока не знаю. Проект нам на это ответ не дает.
Модераторы форумов
grsl
+100
Побороть можно и нужно. Проблема известная, не зная 810 трудно сказть какие возможности у него. Стадартные методы АВР не пройдут или АВР будет очень и очень долгий. Решение в функциях: 1. Скорость изменения частоты. 2. Падение напряжения прямой последовательности. 3. Прыжок по углу ( не знаю как на русский это понятие перевести, Конспиратор уже спрашивал как лучше). Такие методы применяются в делительной автоматике, когда генератор отключается от сети. (точнее наоборот сеть от генератора). СД в этом случае генератор.
Нужно помозговать. Владимир Геннадьевич, знаю что у Вас есть осцилограммы таких случаев , пришлите пожалуйста на Форум.
dnestr
+29
grsl>Нужно помозговать. grsl>Владимир Геннадьевич, знаю что у Вас есть осцилограммы таких случаев , пришлите пожалуйста на Форум.
Осциллограммы у нас таких случаев есть, но вся загвоздка в том, что регистратор установлен на ГПП, а не на этой подстанции. Поэтому полной картины мы не видим. Да и регистратор у нас древний и его осциллограммы читаются только родной программой. Картинки могу только послать. А вот когда установим последние цифровые устройства и дождемся нового отключения, тогда получим осциллограммы. Но боюсь выгонят меня с завода за неправильную работу АВР.
Модераторы форумов
grsl
+100
излишнее не есть неправильное...но лучше не рисковать. ,
АВР должно подхватывать СД или на шину без напруги включаете?
dnestr
+29
grsl>АВР должно подхватывать СД или на шину без напруги включаете?
Все двигатели отключится должны по минималке, про самозапуск тоже пока речи не идет. Так и минималка (защита минимального напряжения) тоже затягивается. Уставка 0,6Uн время 0,5 сек
Модераторы форумов
grsl
+100
В таком случае мне кажется нет смысла в АВР по частоте, надо время увеличивать.
dnestr
+29
grsl>Побороть можно и нужно. grsl>Проблема известная, не зная 810 трудно сказть какие возможности у него. grsl>Стадартные методы АВР не пройдут или АВР будет очень и очень долгий. grsl>Решение в функциях: grsl>1. Скорость изменения частоты. grsl>2. Падение напряжения прямой последовательности. grsl>3. Прыжок по углу ( не знаю как на русский это понятие перевести, Конспиратор уже спрашивал как лучше).
Скорость изменения частоты. Падение напряжения прямой последовательности. Эти функции в SPAC 810 есть
