Siprotec 7SJ62
Автор |
Сообщения |
dnestr
+29
grsl>>проверьте пожалуйста адреса 202/203 и особенно 206 а также 1101. grsl>>сравните между реле . я так думаю в адресе 206 разница ( способ измерения/подключения напряжения). grsl>>Кстати, как напряжения подключенны? grsl>>фаза-земля или фаза-фаза.
Напряжение подаем на реле собрав в звезду входные трансформаторы - фаза-земля получается. Замеры "вторичные" нормальные!! Линейное напряжение показывает 100 вольт, а фазное - 60 вольт
посмотрел: 202 - 10,00kV 203 - 100V 206 - 1,73 1101 - 10,00 kV
dnestr
+29
Еще вопрос. Кто должен (если это делается) устанавливать пароль на устройстве релейщики или хозяева подстанции? У меня тут ситуация - хоть смейся , хоть плачь. Пока смеюсь
Модераторы форумов
grsl
+100
Ув. Днестр. Не ставить пароля никогда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Потом намучаетесь. Из опыта говорю, а тем более хозяину не давать ставить, на аварию вы побежите а он в отпуске будет или забудет.
Во всех реле такая уставка?
jakor
+6
dnestr>Еще вопрос. Кто должен (если это делается) устанавливать пароль на устройстве релейщики или хозяева подстанции? У меня тут ситуация - хоть смейся , хоть плачь. Пока смеюсь
Уважаемый grsl прав, не ставьте никаких паролей. Есть один пароль стандартный для подтверждения внесённых изменений и достаточно. А по показаниям наряжений разобрались уже?
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром.... |
dnestr
+29
jakor>Уважаемый grsl прав, не ставьте никаких паролей. Есть один пароль стандартный для подтверждения внесённых изменений и достаточно. jakor>А по показаниям наряжений разобрались уже?
Пароль установили хозяева подстанции, у нас нет доступа к ящику. Вот почему ситуация "смешная". С напряжениями все по-старому. Уставки по адресам я написал какие стоят. Я хотел удостовериться с вашей помощью, что они правильные. Эта ситуация на обоих реле (два еще не внедряли - я тормознул внедрение.)
jakor
+6
jakor>>Уважаемый grsl прав, не ставьте никаких паролей. Есть один пароль стандартный для подтверждения внесённых изменений и достаточно. jakor>>А по показаниям наряжений разобрались уже?
dnestr>Пароль установили хозяева подстанции, у нас нет доступа к ящику. Вот почему ситуация "смешная". dnestr>С напряжениями все по-старому. Уставки по адресам я написал какие стоят. Я хотел удостовериться с вашей помощью, что они правильные. dnestr>Эта ситуация на обоих реле (два еще не внедряли - я тормознул внедрение.)
Уставки правильно заданы.
Модераторы форумов
grsl
+100
Ув Днестр. Тут идёт игра. Я к сожалению реле не знаю, учу вместе с вами. Я бы сделал маленький эксперимент. Посколько вторичные правильны, я бы поэксперементировал бы. для начала сыграл бы параметром 206 и вместо 1.73, проставил бы 1/1.73.
jakor
+6
grsl>Ув Днестр. grsl>Тут идёт игра. Я к сожалению реле не знаю, учу вместе с вами. grsl>Я бы сделал маленький эксперимент. grsl>Посколько вторичные правильны, я бы поэксперементировал бы. grsl>для начала сыграл бы параметром 206 и вместо 1.73, проставил бы 1/1.73.
Это первое, что приходит на ум. Но всего лишь подгонка под ответ. Смотрел по прошлым проектам, везде по адресу 0206 - 1,73 стоит.
Модераторы форумов
grsl
+100
Правы вы, 1.73 должно быть, не дочитал мануал . там делта написанна, а это открытый треугольник. 203 междуфазное и должно быть 100в, 1101 явно 10кВ, а вот 202 может и 6кВ, 213 проставленно фазное.
Модераторы форумов
Stepanov
+11
dnestr>Из четырех реле два уже 20 дней в работе (полет нормальный!). Два других притормозил dnestr>Есть непонятные вещи: на дисплее показывает текущие "первичные" значения напряжения на шинах, но и фазное напряжение и линейное показывает одинаково равное линейному. При просмотре "вторичных" значений четко показывает фазное равное около 60 в и линейное около 100 в. Как это привести в порядок?
В Menu ->Measurement->operatiional values primary какие значения показываются?
Возможно у Вас просто неправильно заданы связи (link) при конфигурации основного дисплея (Default Display) и дисплея управления (Control Display). Проверьте через Digsi это дело.
