Советы бывалого релейщика » Siprotec 7SJ62
« Предыдущая   Следующая »
Siprotec 7SJ62
dnestr +29
"Аппетит пришел во время еды!"
Решили подправить кое-что в логике реле.
Инструкция по CFC есть, но на английском языке.
Вопрос - есть ли у кого-нибудь на русском? (инструкция пользователя по CFC)
Инструкция пользователя по Sigra тоже на английском - хотелось бы на русском.
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
12.06.2008 17:44
Модераторы форумов
grsl +100
dnestr>"Аппетит пришел во время еды!"
Вот оно, вот та фраза которой я ждал.
Она отвечает на все протесты против МП защит, особенно про их "излишества"
Я действительно очень рад за Днестра и его команду.
К сожалению с русским переводом....
Да вы и справитесь с Сигрой без перевода, методом тыка, она программа дружественная.
Кроме того можете использовать любую русскоязычную программу работаюшую с форматом Комтраде, кстати и 525 будут
с ней работать
http://rzia.ru/
12.06.2008 22:44
Nikita +38
grsl>Она отвечает на все протесты против МП защит, особенно про их "излишества"
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Боже мой, Ростислав!
Ну, кто Вам навязал такое видение этого вопроса? В большей степени люди недовольны тем, что к ЦУ РЗиА нет инструкций которые были бы написаны понятным языком, не английским, а русским, и страниц не 1000. Вот вы говорите методом тыка, а так и получается, а все потому………………………………………..а ну Вас, все вы прекрасно понимаете.
С уважением, Никита
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
13.06.2008 00:39
dnestr +29
grsl>....Да вы и справитесь с Сигрой без перевода, методом тыка, она grsl>программа дружественная.
grsl>Кроме того можете использовать любую русскоязычную grsl>программу работаюшую с форматом Комтраде, кстати и 525 будут
grsl>с ней работать.
С аналоговыми сигналами мы разобрались - там все ясно. Есть затруднения с дискретными сигналами.
А вот со свободно программируемой логикой без инструкции на русском сложней. У нас есть опыт только с "умными реле" LOGO, в которых входы и выходы жестко заданы, а с элементами что их связывают (входы и выходы) проблем нет. Мы "застряли" при изменении логики реле на создании промежуточных сигналов (может быть немного неправильно называю - промежуточные выходные сигналы), которые должны стать входными сигналами для следующих логических цепочек. (Во, завернул!) Бьемся и не можем их создать - это те что в правом столбике в строчках.
Есть еще вопрос. Как мы поняли процессор в реле может выполнять сразу несколько задач, но программно все задачи делятся на четыре уровня. Эти уровни различаются по важности и по скорости выполнения.
То есть одни задачи процессор выполняет незамедлительно игнорируя при этом задачи менее важные. Самый быстрый уровень задач отдан функциям защит. Вопрос в том: можно ли функции защит "поручать" второму уровню задач? Про третий , который предназначен для измерений (цикл 600 мсек) и про четвёртый (цикл 1000 мсек) я и не спрашиваю.
13.06.2008 00:44
dnestr +29
Да вот, собственно:
"Свойства времени выполнения
Функции встроенные в CFC можно разделить на четыре уровня задач:
• Измеряемые величины
Эта задача обрабатывается циклически каждые 600 миллисекунд
(MV_BEARB = обработка измеряемых величин) и может замедляться при
срабатывании устройства.
• Системная логика
Приводится в действие событиями (т.е. эти функции обрабатываются для
каждого изменения состояния хоть на одном входе). Системная логика
имеет более низкий приоритет перед защитными функциями и
замедляется при срабатывании реле (PLC1_BEARB = медленная
обработка PLC).
• Защитные функции
Эти функции имеют наивысший приоритет, и похожи на системные
логические функции, управляются событиями и обрабатываются
немедленно после изменения состояния (PLC_BEARB = быстрая
обработка PLC).
• Блокировки коммутационных аппаратов
Эта задача запускается командами. В дополнении обрабатывается
циклически примерно каждую секунду. Эта задача может замедляться при
срабатывании устройства. (SFS_BEARB = блокировки)."
Это цитата из "мануала" - 7SJ62 Руководство по эксплуатации С53000-G1140-C121-1 5-37
написано именно в такой последовательности (странно!)
Я почему спрашиваю. К нам реле пришли с готовой конфигурацией внутренней логики.
13.06.2008 06:08
Модераторы форумов
grsl +100
Никита, самое интересное, что все мы всё прекрасно понимаем.
Ну при этом многие всё равно пнут ЦУ РЗиА, проходя мимо.
И самое то достаётся им за "лишние функции"
Для Днестра.
инструкция на русском
http://siemens.siprotec.de/download_neu/devices/1_General/System_Manual/SYSTEM_MANUAL_A1_SIPROTEC4_DIGSI4_V040003_RU.pdf
Посмотрите: 5.5.15.
http://rzia.ru/
13.06.2008 07:15
dnestr +29
grsl>Посмотрите: 5.5.15.
Слава! Если так пойдет дальше, то мы Вас зачислим в штат Молдавского металлургического завода!(Зам. директора по релейной защите например!)
Спасибо за помощь!
Якорю тоже большое спасибо!
13.06.2008 08:23
Модераторы форумов
grsl +100
А что, я ведь и принять приглашение могу. Насчёт замдиректора по релейке, хе, сами меня потом и того........
А дальше.., (не получается к сожалению продолжить тему МП защит, но как правильно кто-то сказал релейщики любят свободное общение , в тематически рамки их не загнать) оставьте одно реле пока у себя на столе, разберите его по косточкам и через короткое время вы будете помагать на форуме другим. Кроме того это даст вам потом возможность с полуслова и любую другую фирму понять.
Теперь, очень важно чтобы вы обратили внимание на рекомендацию Конспиратора.
При написании логик, особенно связанных с защитами, очень и очень важно, промежуточные ( мы называем их виртуальные сигналы) временно подключать к рекордерам, на время прогонки логик и на столе и потом в шкафу.
Это даст вам возможность оценить правильность срабатывания каждого сигнала. В таких системах времена измеряются мс-дами, неверное/непоследовательное построение логики может привесть к ошибкам. Также надо обратить внимание на распределение логик по важности ( по таску обработки сигнала), ну например логический сигнал блокиривки защит должен быть в том же таске где и сама защита.
Следующая тонкость при построении логик : каким образом обрабатывается логика ( но это должен сказать производитель), по полному рабочему листу или построчно.
http://rzia.ru/
13.06.2008 11:14
dnestr +29
grsl>Теперь, очень важно чтобы вы обратили внимание на рекомендацию Конспиратора.
grsl>При написании логик, особенно связанных с защитами, очень и очень важно, промежуточные ( мы называем их виртуальные сигналы) временно подключать к рекордерам, на время прогонки логик и на столе и потом в шкафу.
grsl>Это даст вам возможность оценить правильность срабатывания каждого сигнала. В таких системах времена измеряются мс-дами, неверное/непоследовательное построение логики может привесть к ошибкам. Также надо обратить внимание на распределение логик по важности ( по таску обработки сигнала), ну например логический сигнал блокиривки защит должен быть в том же таске где и сама защита.
grsl>Следующая тонкость при построении логик : каким образом обрабатывается логика ( но это должен сказать производитель), по полному рабочему листу или построчно.
То, что Вы назвали тасками обработки сигналов,
я понял и есть четыре уровня задач:
(PLC_BEARB = быстрая обработка PLC)
(PLC1_BEARB = медленная обработка PLC)
У нас почему то функции защит (хоть и простых) заложены в (PLC1_BEARB = медленная обработка PLC).
Я понял, что если по совету Конспиратора осциллографировать все промежуточные сигналы (виртуальные по-вашему), то можно оценить скорость прохождения команд защит.
Но ведь в мануале однозначно сказано, что для защит именно этот уровень (таск) - (PLC_BEARB = быстрая обработка PLC).
Не является ли нынешняя конфигурации внутренней логики ошибочной?
И по поводу "каким образом обрабатывается логика - по полному рабочему листу или построчно" - это можно узнать у производителя????????
Как это сделать?
14.06.2008 09:45
Модераторы форумов
grsl +100
Уважаемй Днестр.
Это вопросы уже к спецам в реле Сименса.
Опять таки , как со временами срабатывания защит.
Какое время срабатывание ТО и какое согласно мануала.
http://rzia.ru/
14.06.2008 23:55
