Siprotec 7SJ62
Автор |
Сообщения |
Какая уставка стоит по адресу 213?
jakor
+6
grsl>Правы вы, 1.73 должно быть, не дочитал мануал . grsl>там делта написанна, а это открытый треугольник. grsl>203 междуфазное и должно быть 100в, 1101 явно 10кВ, а вот 202 может и 6кВ, 213 проставленно фазное.
Там указывается напр. ном., может быть и фазное, но повторюсь, смотрел по прошлым проектам, где нет проблем с показаниями - везде указано линейное напр.А в 0213 - Uan, Ubn, Ucn; т.е. фазные.
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром.... |
Модераторы форумов
grsl
+100
Проверили: фазное напряжение. 202 =10кВ уставки були правильные в Меню тоже нормальные замеры. проблема как и написал Степанов в линке, Они не могут найти где это в Дигси поменять, а у меня нет Дигси
Модераторы форумов
grsl
+100
Друзья, проблема решена. Можете вздохнуть.
dnestr
+29
conspirator>Какая уставка стоит по адресу 213?
213 - UL1E, UL2E, UL3E
dnestr
+29
Прошу прощения, есть одна поговорка: "Один дурак может задать вопрос - много умных замучаются отвечать" - немного перефразировал. Все оказалось просто. Это оперативный персонал нас спросил, а мы не вникли - были заняты более сложными проблемами. На экране показания в процентах от номинала!!!!
на фото устройство запитано от стенда - поэтому напряжения немного завышены
Модераторы форумов
grsl
+100
Ув. Днестр. Вам теперь надо переопределить экраны, а то оперативный персонал вас замучает.
dnestr
+29
grsl>Ув. Днестр. grsl>Вам теперь надо переопределить экраны, а то оперативный персонал вас замучает.
Мы уже определились. Всего 6 окон, которые можно листать. Первым мы сделали окно, на котором Фазные токи и ток в нуле в амперах, напряжения линейные и напряжение разомкнутого треугольника (расчетное) в киловольтах.
Модераторы форумов
grsl
+100
Ув. Днестру и его команде +, а вы говорите МП защиты, не поднять. RTFM. read the f.. manual.
Модераторы форумов
grsl
+100
Stepanov>В Menu ->Measurement->operatiional values primary Stepanov>какие значения показываются?
Stepanov>Возможно у Вас просто неправильно заданы связи (link) при конфигурации основного дисплея (Default Display) и дисплея управления (Control Display). Проверьте через Digsi это дело.
Упс , а ведь забыли. +..... Уважаемому Stepanov, его пост вывел нас на тропу и дал окончательное решение проблемы.
