А вот с четверкой и Тp - не понятно!!! Если мы имеем математическое описание какой либо кривой и точно знаем, что она проходит через определенную точку, но в формуле присутствует какой-то неизвестный аргумент (Tp), то зная координаты этой точки можно этот неизвестный аргумент вычислить. Что мы и сделали - To= tr деленное на 24 (что то наклонную не желает печатать ) И этот аргумент будет действителен для всех других точек принадлежащих к этой кривой. Вроде так из математики
Никита выше дал ссылку на "Время - токовые" характеристики,там есть Ваша формула и график с К. Если на формуле есть какой -то символ,то он должен использоваться.Т.к. Базовая величина по перегрузу 6хIr, t=2c, то по кривой мы мы определяем точку К=0,08. Вот он Ваш коэфф-т,про который спрашивали вчера.Если судить по Вашему умозаключению,то тогда зачем строить кривую,работает МТЗ да и ладно. В данной ситуации мы пренебрегаем расц. МТЗ,имеем ввиду только расц-ль перегруза.Это и практика подтверждает. Когда прогружаешь автомат,для проверки расц.перегруза,выводишь расц.МТЗ (он обычно по кратности уставки чаще всего меньше 6хIr) и прогоняешь его. ЗЫ А чем Вы ставите Т=0,5,на рисунке его нет.
Uran>Никита выше дал ссылку на "Время - токовые" характеристики,там есть Ваша формула и график с К. Uran> Если на формуле есть какой -то символ,то он должен Uran> использоваться.Т.к. Базовая величина по перегрузу Uran> 6хIr, t=2c, то по кривой мы мы определяем точку К=0,08. Вот он Ваш коэфф-т,про который спрашивали вчера.Если судить по Вашему умозаключению,то тогда Uran>зачем строить кривую,работает МТЗ да и ладно. В данной Uran>ситуации мы пренебрегаем расц. МТЗ,имеем ввиду только Uran> расц-ль перегруза.Это и практика подтверждает. Uran> Когда прогружаешь автомат,для проверки расц.перегруза,выводишь расц.МТЗ (он обычно по кратности уставки чаще всего меньше 6хIr) и прогоняешь Uran> его.
МТЗ, при уставке Isd = 4, работает при достижении тока нагрузки этой уставки, а при токах ниже этого значения автомат работает по нашей характеристике заданной уставкой tr=2c
Полностью,согласен с Вами,но на кривой,наверное эту точку( 6хIr,tr=2c) нужно показать,потому что она точка уставки. P.S. Я думаю в основном тема исчерпана,у Дмитрия наверное кривые получились.
09.11.2007 12:08
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Uran>ЗЫ А чем Вы ставите Т=0,5,на рисунке его нет. поэтому я его вобще не ставлю ... он равен 1
смотрите я сечас построю характеристику для 2/24=0,083 так как хочет Dnest и утверждает Uran
... сравните вашу кривую с кривой от проищводителя и ту что я наверху построил.
Нормальная кривая, а в мануале на автомат про Т что написано? Т=1-это у Вас по умолчанию,что-то не верится, а хотя-чего не бывает в жизни. Но нас пока в большинстве,хоть на 1чел. На реле понятно,там все имеется. Наверное расчетчиками задается тип кривой и т.п.
09.11.2007 12:44
Ну как нормальная кривая ... вы посмотрите и сравните уставки по времени этой кривой с кривыми производителя - не видите, что она неправильная в мануале написано long time inverse и ничего более
Еще вариант,для круглого счета Т=0,1- может получше будет,но логика соотношения 1/24 имеет право существовать,т.к при сравнении с кривыми при 6хIr получается то же самое.
09.11.2007 13:36
Uran>Еще вариант,для круглого счета Т=0,1- может получше будет,но логика соотношения 1/24 имеет право существовать,т.к при сравнении с кривыми при 6хIr Uran> получается то же самое.
Уставка. 1xIr 2sek
4xIr I> 200ms напишите выражение свое, и скажите мне получится у вас 5сек время отключения? для указанных выше уставок при токе 5kA?
что то у меня не выходит... я же кривую вашу построил для 2/24 и как показывают расчеты с реальной характеристикой она не сходится.
При таком соотношении в момент 4xIr время отключения составит 10 секунт. А ДОЛЖНО БЫТЬ 5сек! ИМХО в соотношении должно чтото менятся ... а что может менятся - только соотношения токов, почему тогда зацепились за КОНСТАНТУ!? ... в выражении должна быть зависимость.
ну напишите все выражение целиком по которому вы считаете и которое на ваш взгляд правильно. Уставки задайте ... я построю кривую и посмотрим имеет оно право на существование или нет.
