Коллеги, второй раз предлагаю Вам перенести тему автоматов в отдельную тему. Уже от просто разговора, тема вылилась в серьёзную ветку, и модернизацией УРЗА там уже как то не пахнет. В Никитиной теме уже три в одном ( один по моей "вине" ).
Относительно селективности можно сказать следующее Селективность между модульными автоматическими выключателями (MCB = miniature circuit-breakers) одной серии, как правило, не обеспечивается, если ТКЗ превышает порог срабатывания электромагнитных расцепителей для всех АВ. Например, при КЗ одновременно отключаются модульные АВ S203C63 и S201C16 (АББ). Такая картина наблюдалась неоднократно. Селективность может быть обеспечена между разнотипными АВ в соответствии с рекомендациями производителя (см. таблицы селективности). Приведу примеры для АВ производства АББ. С модульными АВ серии S200 могут быть селективны модульные АВ серии S800 и АВ в литом корпусе (MCCB = moulded-case circuit-breakers). Например, селективность между АВ серии S800D номинальным током 40А и АВ серии S200C номинальным током 16А обеспечивается при токах КЗ до 1,45 кА Между АВ в литом корпусе типа T1 (серия Tmaх) номинальный ток 40 и модульным АВ серии S200C номинальным током 16А обеспечивается при токах КЗ до 3 кА Вопросы селективности обсуждались на форуме http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=10763
Указанные таблицы селективности справедливы для переменного тока.
Относительно вопроса Никиты Сергеевича могу заметить, что АВ в шкафах опертока должна обеспечиваться селективность. Однако, это требует установки АВ на порядок более дорогих. Почему то в шкафах опертока и в ЭПУ связи очень часто устанавливаются самые дешевые АВ. Встречал даже китайские ДЭКи
+1. Уважаемый Еvdbor , не могли бы вы пожалуйста дать краткий ликбез по селективности для постоянки, а также, как посчитать ток КЗ для постоянки ( включая сноски на литературу). Заранее спасибо!!!
PS Кстати на ПС и станциях, всё таки часто для АБ ставяt предохранители.
grsl>Уважаемый Еvdbor , не могли бы вы пожалуйста дать краткий ликбез по селективности для постоянки, а также, как посчитать ток КЗ для постоянки ( включая сноски на литературу) Подход к выбору АВ по условиям селективности такой же как в моем предыдущем посту. Однако, таблиц селективности для постоянного тока для современных АВ не встречал. У модульных АВ Характеристики для AC и DC отличаются. См. http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
Поискал, но не смог пока ничего найти по поводу таблиц селективности постоянки. Предположим, что такая же как и для переменки, за исключением мгновенной части срабатывания. В таком случае в начале, надо устанавливать АВ в литом корпусе (MCCB = moulded-case circuit-breakers) или предохранители.
Если АВ в литом корпусе , то у них вроде есть проблема с 220В постоянкой, тогда возможно стоит поставить 4-х полюсный АВ в литом корпусе и два полюса закоммутировать последовательно. НЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, только предположение.
Кстати по поводу АВ, кроме европейских и китайских АВ, есть ещё и Терассаки и Мицубиши, насчёт Мицубиши не знаю, а на Терассаки вроде жалоб не было.
