Опять таки на англицком 550kB ( ну что делать, нет у меня материалов на русском). Маленькая программка на Еxcell, используем её для презeнтаций/курсов ТОЛЬКО, даёт возможность поиграть с кривыми и почствовать как воздействуют разные параметры. Не использовать для расчётов. Английских минимальный.
т.е. я правильно понимаю, что нет необходимсти увеличивать ток уставки реле, для надежной селективности достаточно выбрать правильную отсрочку? Еще заметил, что графики EI у реле VIP-300 и реле WIC1 немного отличаются, возможно ли это или я напутал?
VLAX>т.е. я правильно понимаю, что нет необходимсти увеличивать ток уставки реле, для надежной селективности достаточно выбрать правильную отсрочку? Думаю что да, в вашем случае. ток уставки думаю что стоит немного поднять 5-10%, но не столько для селективности сколько отстроиться от лишних троганий защиты Но коллеги расчётчики поправят. Насколько я помню кривая VIP300 немного специфичная и не точно как EI, хотя может и путаю с VIP30, если так, то пришлите пожалуйста кривую VIP300. Второе реле что Вы назвали, не знаю, дайте пожалуйста сноску на мануалку этого реле. EI стандартная кривая, но вроде у Шнайдера там какой то десятичный коэфициент есть.
У VIP30 кривая сначала как EI при малых токах КЗ, потом вроде как NI, не помню точно. На следующей неделе, пожалуйста напомните ( можно в личку), спрошу у одного проектанта, знаю что он делал сочетания кривых АББ SPAC и Шнайдера VIP30.
ОК, понял. VIP300 имеет кривую EI, WIC1 реле Woodward/SEG также. Хм, тут на форуме есть представители обеих фирм. У меня подозрение что надо поправочный коэфициент для VIP300, но требует проверки. Чицас по нету полазию.
Есть подозрение, что у Шнайдера характеристика стандартная, а вот у Woodward какая то своя. Около токов близких к номинальному они сближаются несмотря на временную отсрочку.
Добавка из исследований : WIC1 чёткая EI , согласно канонам BS и IEC. есть и формула. VIP300 согласно кривым также отвечает всем канонам, но формул не нашёл.
Единственная проблема что вижу, оба реле с потенциометрами и ключиками, потому читать мануалки как следует и проверку делать...даже и не знаю как, первичкой давить надо.
Хотя, погодите, порылся еще раз мануале и разобрался. У WIC немного другой выбор настроек, и в формуле кривой они используют не ток Is, а ток I>. Тогда кривые сходятся. Сейчас попробую нарисовать графики и примерный расчет.
Посмотрите страницу 23, формула стандарта, одно смущает что такое Is+I>, надо почитать. Есть действительно разница в кривой но маленькая, у VIP300 есть ограничение по 1.2Is.
Посмотрите ещё раз кривые, я думаю что вы не обратили внимание что семейство кривых разное. В VIP300 другие цифры. Всё сходиться.
grsl>Ой блин, вместе пишем, богатые будем. grsl>Меня же АББ уволит за изучение других защит
Думаю врядли уволит , конкурентов в лицо знать надо.
Вобщем посчитал я и графики построил:
Напомню ситуацию, подстанция с двумя тр-рами 10/0,4кВ 160кВА. Нагрузки на тр-рах не хватит прогрузить на 100% и один тр-р. Договор с электросетями на 160кВт, т.е надо как бы ограничить ток, но на практике невозможно. Выбор оборудования обусловлен бюджетом и техническими условиями. Оборудование, силовой выключатель на вводе кабеля 10кВ RM6 с реле VIP-300. Каждый тр-р защищен силовым выключателем с реле WIC1. Самый крупный автомат на 0,4кВ Masterpact NT06H1 250A, реле Micrologic 2,0A настроено: Ir=0,6*In; tr=8,0s; Im=10*Ir.
Токи КЗ: 0,4кВ(6кВ) max 125A min 145A 6кВ max 487A min 418A
WIC1 I>: отстраиваю от макс. тока тр-ра: I>1,4*9,25/0,9=14,4 [A] выбираю: Is=16, I>=0,9*Is=14,4 Кривая: EI Отсрочку срабатывания выбираю по графику:0,8сек
VIP-300 I>: отстраиваю от МТЗ трансформатора: Iс>1,1*14,4/0,93=17 [A] выбираю: Is=18 Отсрочку срабатывания выбираю по графику:0,9сек
WIC1 I>>: отстраиваю от тока макс КЗ тр-ром: I>1,3*145=188,9 [A] выбираю: I>>=12*Is=192 Отсрочку срабатывания выбираю по графику:min 0,04сек
VIP-300 I>>: отстраиваю от тока срабатывания защиты тр-ра: I>1,3*192=249,6 [A] выбираю: I>>=15*Is=270 Отсрочку срабатывания выбираю: 0,3сек
