+1. Понятно. То есть, 176 В (допустимое снижение напряж.) делим на 15 кОм и получаем где-то 10 мА. А при подкл. только ДВ б-к. выключателя могут и не пропускать ток. Кстати, тут мы это тоже обсуждали. Можно еще исп-ть ДВ с пробоем окисной пленки.
про всех не скажу, но многие производители и так делают вход с начальным током 20-50 мА для пробоя пленок, переходящим в ток удержания 2-10 мА конденсатор если и есть смысл ставить, то с совсем другой целью: для уменьшения дребезга и помех по входам (например, если отсутствует внутренняя система выдержки/антидребезга). Однако чисто конструктивно это совсем неоправданно: уж больно здоровые кондюки на 400В. И есть опасность влететь на резонансы по сигнальным цепям
Я недаром свой вопрос перенес в эту тему. Мы это все подробно здесь обсуждали. Я антидребезг и пробой окисных пленок у наиболее развитых МП терминалах есть в самих терминалах.
