Советы бывалого релейщика » Аварии, дефекты оборудования... » почему сработал АСН
 Следующая »
ПС 500/220/10 "Арзамасская"
OlegRZA
Сгорел АТ-2. Интересно почему нет сообщений по этой аварии или я просто не нахожу. Кто-нибудь знает что случилось? Прислали фотки но подробного анализа пока нет.
15.07.2010 10:46
falcon +92
http://www.rian.ru/inquest/20100714/254706328.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1419160
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=174216
15.07.2010 10:52
Sergei +55
ничего удивительного...
там больше месяца канал автоматики не работает, так им со стороны Волги заняться некому (или всем до-лампочки)
15.07.2010 11:28
Bogatikov +27
09.07.10 15-50 Нижегородское ПМЭС. ПС 500 кВ Арзамасская. ПС 500 кВ Осиновка. Волго-Окское ПМЭС. Автоматическое отключение на ПС 500 кВ Арзамасская АТ-2 (500/220/10 кВ, АОДЦТН 3х167 МВ А, 1985 г. выпуска, Запорожский завод трансформаторов, ввод в работу в 1986г.) от защит ДЗТ и ГЗ с возгоранием 3-х фаз после включения в работу в 15- 00 по окончании плановой заявки (заявка на АТ-2 с 28/06 до 09./07). Полностью обесточилась ПС 500 кВ Арзамасская. Потеря собственных нужд ПС. Пуск пожаротушения АТ-2 на ПС 500 кВ Арзамасская зафиксирован, но система пожаротушения не работала из-за обесточения собственных нужд ПС. При этом обнаружено, что включены: В 500 Р-1, В-1 500 и В-2 500 АТ-1, В-1 500 и В-2 500 АТ-5, В-1 и В-2 ВЛ Арзамасская - Радуга Южная, В-1 и В-2 ВЛ Арзамасская - Радуга Северная, все выключатели 110 кВ, 220 кВ. Отключились следующие ВЛ 500 кВ : На ПС 500 кВ Арзамасская отключились от ДФЗ ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Северная, ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Южная, ВЛ 500 кВ Арзамас -Осиновка, ВЛ 500 кВ Ульяновская Южная. Все ВЛ 500 кВ отключались от ДФЗ после останова блокирующего сигнала на противоположных сторонах ВЛ при срабатывании ТЗНП. На ПС 500 кВ Радуга по ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Северная работала 4 ст. ТЗНП, АПВ не было, прием 2 команды на ПС 500 кВ Радуга; К.З. на ф. А и В. По ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Южная работала 4 ст. ТЗНП, АПВ не было, прием 2 команды на ПС 500 кВ Радуга; К.З. на ф. А и В. На ПС 500 кВ Осиновка по ВЛ 500 кВ Арзамас - Осиновка работала ДФЗ, 3 ст. ТЗНП, ТАПВ неуспешное; На ПС 500 кВ Вешкайма по ВЛ 500 кВ Ульяновская Южная (ПС 500 кВ Арзамасская - ПС 500 кВ Вешкайма) работала ДФЗ, 4 ст. ТЗНП, ТАПВ неуспешное, по ИМФ КЗ на ф."А", "В". ПС 500 кВ Осиновка: обесточение ОРУ 500 кВ - ВЛ 500кВ Ульяновская Северная выведена в ремонт по плановой заявке с 8/07 до 10/07. Питание ОРУ 220кВ осуществляется по В Л 220кВ Осиновка -Саранск. На ПС 500 кВ Арзамасская все питающие В Л 220, 110 кВ отключились резервными защитами противоположных сторон ВЛ. ВЛ 220 кВ Арзамас - Бобыльская и ВЛ 220 кВ Сергачская (ПС 500 кВ Арзамас - ПС 220 кВ Сергач) отключались от ДФЗ после останова блокирующего сигнала на противоположных сторонах ВЛ при срабатывании ТЗНП. Обесточение потребителей составило 240 МВт (Газпром) и 30 МВт -быт Нижегородской области. В 17 -50 включены все потребители. 1 у.к. 16-26 Получена команда на включение по аварийной готовности ВЛ 500кВ Ульяновская Северная. 16-23 Выведен в ремонт АТ-2. 16-45 По команде диспетчера отключены все выключатели, которые включены. 16-56 Прибыл первый расчёт ПЧ-164 (п.Шатки). Выдан допуск РТП. 17-18 Включена в работу ВЛ 220кВ Арзамас - Сасово, чем подано напряжение на 1 СШ 220кВ ПС 500 кВ Арзамасская. 17-20 Включен В-220 АТ-3. 17-22 Включен В-10 АТ-3. 17-25 Включен В-10 Т-4, чем подано напряжение на 2 секц. 0,4 кВ ВЩУ (частично восстановлено питание СН). 17-28 Подано напряжение на 2 СШ-220 кВ от ВЛ Арзамас-Рузаевка. 17-33 Включен В-220 АТ-4, В-10 АТ-4. 17-33 На ПС 220кВ Сергач включен в работу АТ-1. 17-37 На ПС 500 кВ Арзамасская включен В-110 АТ-3, чем поставлено под напряжение 1 СШ-110 кВ. 17-39 Включен В-110 Лукояновская. 17-42 Включен В-10 Т-3, чем подано напряжение на 1 и 2 секц. 0,4 кВ ГЩУ. Включен секц. АВ 0,4 кВ ВЩУ. 17-44 Сообщено диспетчеру ОДУ СВ о готовности к подаче напряжения на 2 СШ-500 кВ. 17-50 Включены все отходящие ВЛ 110 кВ на ПС 500 кВ Арзамасская. 17-50 Введена в работу ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Северная включение В-2 ВЛ Арзамасская -Радуга Северная, на ПС 500 кВ Радуга не включился В-504 (неисправно реле в цепях управления, оформлена аварийная заявка до 20- 00 10/07. Выведен в ремонт в 01- 02 10/07. 17-52 Включен В-2 500 АТ-1. 17-56 Включен В 220 АТ-1, чем замкнут транзит ч/з АТ-1. 17-58 Введена в работу ВЛ 500 кВ Арзамас -Осиновка. 18-01 Включен ШСВ-220 кВ, В-220 ВЛ Арзамас-Бобыльская, В-220 ВЛ Сергачская. 18-03 Включен В 500 Р-1. Напряжение на шинах с 522 на 507 кВ. 18-08 Введена в работу ВЛ 500 кВ Ульяновская Южная (ПС 500 кВ Арзамасская - ПС 500 кВ Вешкайма). включением В-2 ВЛ Ульяновская -Южная. 18-16 Введена в работу ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Южная включением В-2 ВЛ Арзамасская - Радуга Южная. 18-20 ВЛ 500 кВ Ульяновская Северная (ПС 500кВ Осиновка - ПС 500 кВ Вешкайма) сдана СО ДД ОДУ Средней Волги для ввода в работу. 21-46 Включена в работу по аварийной готовности ВЛ 500 кВ Ульяновская Северная. Оформлены аварийные заявки на ПС 500 кВ Арзамасская на 1СШ 500 кВ и АТ-5 для замены поврежденной изоляции до 21- 00 10/07 и на АТ-2 (замена АТ, замена силовых и контрольных кабелей, замена поврежденной изоляции и другие аварийно восстановительные работы после повреждения АТ) до 30/09. 10.07.10 03- 03 Выведены в ремонт 1СШ 500 кВ. 04-29 Выведен в ремонт АТ-5. Пожар на АТ-2 локализован, продолжается тушение тлеющего АТ-2. 12-35 ПС 500 Арзамасская. Все очаги возгорания ликвидированы, ведется наблюдение. 23-47 Включена в работу 1 СШ 500кВ. 11.07.10 22-30 АТ-5 введен в работу.
Есть ещё фото этого дива дивного. Хоть убейте не пойму, как можно было поджечь все три фазы группы АТ.
15.07.2010 11:32
+2
Pavel8216 +1
http://news.newnn.ru/news/26958 - видео тушения АТ
15.07.2010 15:32
+1
dominator +9
Странно, вроде как реконструкция там шла: http://www.fsk-ees.ru/branches_cn_news.html?id=2478 ... А АППож и РЗА так и остались там 1986 года (с питанием от ЩСН)?
16.07.2010 00:25
chiskin
Фото:
16.07.2010 01:37
chiskin
АТ сгорел...
16.07.2010 01:39
nkulesh +15
Все три фазы ... невероятно, но ведь факт. Не обошлось без оперативного тока, наверное. Отключились все питающие линии. А выключатели самого АТ2? Или он на шинах сидит (теперь уже "сидел", увы)?
Плохо то, что результатов расследования причин и обстоятельств и т.д. мы не узнаем, скорее всего. Секретят всё, скрывают.
ПС Арзамасская из той самой исторической передачи 400 (500) кВ Волжская ГЭС - Москва? Судя по зданию на снимке, середина 50-х?
16.07.2010 05:13
Bogatikov +27
nkulesh>ПС Арзамасская из той самой исторической передачи 400 (500) кВ Волжская ГЭС - Москва? Судя по зданию на снимке, середина 50-х?
Боюсь нет. ВЛ постоянного тока идёт с Волжской ГЭС на ПС Михайловскую, что в Украине. Скорее всего на Арзамаской обычные линии 500 кВ. Нужно будет позвонить в ОДУ Средней Волги и проконсультироваться.
16.07.2010 07:26
Ответить  Следующая »
