Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Предисловие Ко мне всякий геморой как притягивает =) ... чесс слово. Не успею с одним расквитаться другой тут как тут. ____________ Имеем кабельную линию 20кВ динна 700м. Клинт настаивает на реализации неприменно диф. защиты на базе терминала 7UT6... Ik''max вне линии 20кА. ТТ 2000/1A 20VA 10P20 (по условиям выбора проходят не в них дело). Кроме ДЗЛ нужно реализовать систему общих блокировок.
С токовыми цепями деватся некуда - ложим кабель.
А вот с цепями блокировок хотелось бы подискутировать. 1) Можно кинуть оптоволокно - но потребуется установка приемника-передатчика на противоположной стороне (но похоже именно поэтому и не хочет клиент ставить 7SD..)
2) Можно проложить кабель (оперток 220V DC, при разряженой батареи по расчету как раз дастаю обратный конец при 1,5мм² ).
Какой кабель порекомендуете ...? Коллеги прокоментируйте пожалуйста...
Дима, какой способ прокладки кабеля, рядом с силой или отдельно, в трубе, в лотке, и т.д.? Какие блокировки делаешь, есть ли сигналы отключения по этому кабелю?
Не вижу никаких причин в каких то специальных кабелях. Блокировкам вообще все равно, для отключения другого конца поставить промреле. На блокировки и на отключение разные кабели.
Кстати скажи своему заказчику чтобы математику поучил, 700м кабеля с установкой стоят по 10евро на метр, 7000евро только на кабель по блокировке и на отключение+ где то 15 евро на метр токового кабеля, ещё стоит. оптика будет 10евро на метр и включит всё.
Слава не зли меня...! Когда возможность сказать есть, я ее как правило использую, до победного.
220V DC с батарей - за это мне еще побиться предстоит =). Они предлагают всю эту качелю запитать 110В от двух выпрямителей для "сотовых телефонов!" общей мощностью 50W!
А ты тут 7000 евро ... хы, хы. Хорошо, что я до Рождества с их "техником-идеологом" не познакомлюсь, а то бы семья без папы праздник справляла ... )))
______________ Ну ладно ... То есть 700м обычным, экранированным кабелем NYCY тебя не пугает? Даже если возможность заземления экрана будет имется только по концам? Даже если ты не знаешь в каком стостоянии контур заземления на противоположном конце находится?
Дим, если для блокировок меня не пугает даже NYY, даже если нет никакой связи между контурами заземлений. Даже более того, оно будет чудесно работать, даже лучше не заземлять нечего. А вот отключение другой разговор, если с одного конца посадишь 7UT на пром реле, а с другой пром реле на выключатель, то кабель NYY тоже не пугает. И 110В с установкой на 50W тоже не пугает, если оно находится в нормальных руках, даже если будет 48В, а не 110В, или даже будет 220В переменки.
А вот что с токовыми цепями делать то другой разговор, я бы взвесил обычный кабель, тоже что то типа NYY и поставил бы задержку на ДЗЛ до где то 60-80мс, а то и 100мс .
И вобще я так понимаю что у тебя на другой стороне нет подпитки, просто принимающая ПС.
grsl>700м кабеля с установкой стоят по 10евро на метр, 7000евро только на кабель по блокировке и на отключение+ где то 15 евро на метр токового кабеля, ещё стоит. grsl>оптика будет 10евро на метр и включит всё. Слава, а не можешь это в личку расшифровать? (меня больше техника интересует, а не цены)
Сергей, да тут секрета нет никакого. Я прикинул оценочнию стоимость работ. Сегодня качественый медный кабель ( не горючий, 600В) стоит от 8 до 15 евро метр с укладкой, работа монтажника обходиться в 25-30 евро в час. Оптика стоит теже деньги, 10-15 евро 12-16 жильная оптика+разделка, концеватели, пачкорды, оптопанели.
По любому, два полукомплакта защит с оптикой ( правда проще Сименса 7SD5хх) будут и дешевле и надёжней, чем решение Диминого закзчика. A если бы у заказчика был бы "моск", то для защиты поставил бы комплект Сименса 7SD600с витой парой+простой кабель 4жилы для блокировок или поставил бы там проверку наличия напряжения для блокировки заземлителя и тогда и кабель бы не потрбовался бы.
а оптика с укладкой и защитой? 700 м медь - защиты от разрядов и потенциалов разве не надо? и чем токовые кабели отличаются от простых?
17.12.2010 20:45
... а как при такой мощности источника КЗ в контуре управления отключать? grsl>А как думаешь делали 30 лет назад. Хочется верить, что все таки считали. Sergei>700 м медь - защиты от разрядов и потенциалов разве не надо? однако ...
