Советы бывалого релейщика » Организационые вопросы не связаные с РЗиА » Стоимость наладки
 Следующая »
Встроенный учет МП защиты
Orion2010 +1
"Тема переименовано из Техучета на Встроенный учет МП защиты"
Гдето поднмалась похожая тема но для конкретного случая
Мне интересно общее мнение по поводу тех учета
Есть от него практическая польза в эксплуатации или это пятое колесо в телеге?
Насколько я слышал этот учет как доп проверка Но как можно проверить тем что имеет погрешность в десятки раз больше
Если проясните буду признателен
Светить всегда, светить везде.
26.10.2010 07:43
LIK +53
Алексей.
Это не доп. проверка коммерческого учета, а учет на тех присоединениях, где желательно контролировать эл. энергию, но не надо по ней деньги считать. Еще сейчас выпускают сейчас такие многофункциональные МПпреобразователи, которые показывают и ток, и напряжение, и мощность, и эл. эн. считают. Да и те, что счетчиками называются, если МП, то тоже все эти параметры показывают.
26.10.2010 12:23
SVG +15
Orion2010>Есть от него практическая польза в эксплуатации или это пятое колесо в телеге?
Orion2010>Насколько я слышал этот учет как доп проверка Но как можно проверить тем что имеет погрешность в десятки раз больше
Почему в десятки раз???? Погрешность такая же практически, как и у коммерческого учёта. Только нету гонки за классами 0,5S и 0,2S. Хватает и класса 0,5. И нету необходимости аттестовывать как точки коммерческого учёта. И ещё.Счётчики технического учёта, что ценно, не подлежат периодической поверке. Проверка таких учётов и при необходимости поверка счётчиков производится только при систематическом повышении "небаланса".
Практика показала, что на обычных ТТ с классом 0,5, совмещённых токовых цепях учёта и измерений, боле-менее симметричных нагрузках и схеме "неполная звезда" баланс подстанции при применении электронных счётчиков сходится в пределах 1%. При индукционных - хорошо если в 5% укладывались.С новыми ТТ с классом 0,5S, полной звездой ТТ и достаточно высокими Ктт, обусловленными термической стойкостью, баланс получается около 0,7%. Дальнейшее повышение класса точности, разделение цепей учета и измерений, применение нескольких ТН на секцию или 3-х обмоточных ТН для разделения цепей учёта для стороны 10кВ защит считаю танцами с бубном. Как и применение комбинированных преобразователей вместо счётчиков. Почему не применить счётчики, которые умеют выдавать в интерфейс токи, напряжения и мощности, если так сильно нужно? Цена не сильно отличается.
Обычно у нас ставят счётчик СС301 и прибор ЦП8501 с RS485 (купляйце беларускае ;) )
26.10.2010 14:54
+1
Модераторы форумов
grsl +101
SVG, +1 без комментариев.
но могу добавить крамолы, я не вижу никакой проблемы получать кучу инфы с МП защит, современые ТТ в пологий части стоят в 1% точности, правдаони не счётчик
http://rzia.ru/
26.10.2010 15:05
LIK +53
grsl>SVG, +1 без комментариев.
Слава. Теперь, надеюсь, ты сам заметил, что плюсы не ставятся. Это к тебе как модератору. Я Сергею уже давно плюсик хочу добавить.
26.10.2010 15:09
Модераторы форумов
grsl +101
grsl>>SVG, +1 без комментариев.
LIK>Слава. Теперь, надеюсь, ты сам заметил, что плюсы не ставятся. Это к тебе как модератору. Я Сергею уже давно плюсик хочу добавить.
Да что то не работает, но тут Админ нужен.
Ладно без оценок поживём, стекляной валютой потом расплатимся.
http://rzia.ru/
26.10.2010 15:23
Orion2010 +1
SVG>Почему в десятки раз???? Погрешность такая же практически, как и у коммерческого учёта. Только нету гонки за классами 0,5S и 0,2S. Хватает и класса 0,5. И нету необходимости аттестовывать как точки коммерческого учёта. И ещё.Счётчики технического учёта, что ценно, не подлежат периодической поверке.
Тут я попробую уточнить
Я слышал про точность 10 у тех учета, а это как раз и выходит в десятки от 0.5 Хотя конечно я только с одним прибором и сталкивался по тех учету Может это и не показатель
SVG>Обычно у нас ставят счётчик СС301 и прибор ЦП8501 с RS485 (купляйце беларускае ;) )
Купим если скажете какой прок от тех учета а то по техданным прошлись а зачем и когда ставить до сих пор неясно))
26.10.2010 15:52
LIK +53
Алексей.
Вы путаете класс точности ТТ и счетчика. Обмотка10Р – это допустимая 10% точность обмотки ТТ. Но именно допустимая при максимальных токах к.з., а при токах нагрузки точность ТТ намного выше (то есть, погрешность ниже).
И это при условии, что измерения и тех. учет подкл. к тем же обм., что и защита (или садятся на обм. 10Р). Так порой делают, но это не по правилам. Измерения и тех. учет надо садить на обм. класса не хуже 0,5.
Конечно, если брать величины из терминала защ., посаж. на 10Р, тогда да.
26.10.2010 16:13
SVG +15
Orion2010>Я слышал про точность 10 у тех учета, а это как раз и выходит в десятки от 0.5 Хотя конечно я только с одним прибором и сталкивался по тех учету Может это и не показатель
Это не учёт на классе 10Р. Так, просто счётчик для смеха. Технический учёт выполняется на ТТ 0,5.
grsl>но могу добавить крамолы, я не вижу никакой проблемы получать кучу инфы с МП защит, современые ТТ в пологий части стоят в 1% точности
А точность АЦП, заточенного на аварийные токи? При малых вторичных токах - десятки миллиампер - молчат они "как рыба об лёд". Даже, если у него в мозгах есть функция подсчёта кВт*ч ( на вскидку - Миком Р14х)
grsl>Ладно без оценок поживём, стекляной валютой потом расплатимся.
Осталось завалиться в Израиль и стребовать. Чур, полетим через Киев Вот что лучше Немиров или Хортица ?? Шустов или Коктебель ?? Никак не определюсь
Orion2010>Купим если скажете какой прок от тех учета а то по техданным прошлись а зачем и когда ставить до сих пор неясно ))
Об этом можно почитать в "нормах технологического проектирования..." и в ПУЭ. Но тут я пасс, т.к. наши документы отличаются от российских, а ПУЭ - так ещё ПУЭ-6 действует.
26.10.2010 17:29
Orion2010 +1
LIK>Алексей.
LIK>Вы путаете класс точности ТТ и счетчика. Обмотка10Р – это допустимая 10% точность обмотки ТТ. Но именно допустимая при максимальных токах к.з., а при токах нагрузки точность ТТ намного выше (то есть, погрешность ниже).
Я так понял что это при обычном режиме а не максимальном такая погрешность
Может и ошибаюсь
Леонид Иванович Если бы тогда была возможность все прояснить я бы не стал сейчас распрашивать а так приходиться Так что уж извините)
26.10.2010 17:53
Ответить  Следующая »
