Советы бывалого релейщика » Схемы распределительных устройств и особенности... » Привод ABB SM-800
« Предыдущая   Следующая »
Щиты управления-видения и решения.
Dmitriy +28
Видишь на первой фотке, там где стеклянная дверь заземлена, блестящий конец торчит из под фрейма вращающегося - это оно.
04.09.2009 14:16
Модераторы форумов
grsl +101
Нет Дима, так нельзя заземлять.
Такие как у тебя три лицы ( лица вроде такое название на немецком) устанавливаются внизы, середине и вверху двери и крепяться на крепление шкафа, которое полностью сварное.
Лица-медный плоский проводник шириной 20мм, плоский полностью, кроме того проловяненый.
Черезвычайно важно для ЭМС
http://rzia.ru/
04.09.2009 14:26
Dmitriy +28
А оно и заземлено на раму, это просто шлейф торчит скрученый.
По поводу 3 штук, я чесно сказать не помню. Фоток много, но этой части двери не видно.
04.09.2009 14:34
Модераторы форумов
grsl +101
Дима ты мог и не знать о 3-х штуках.
заземление реле и заземление слабосигнальных кабелей к нему.
http://rzia.ru/
04.09.2009 14:40
Sergei +55
эх - вот она школа АББ, да?
04.09.2009 14:56
Модераторы форумов
grsl +101
Угу :-))).
Сейчас я востанавливаю все фотки.
Заодно надо найти ещё такие концентраторы, очень недорогие, где то в базе храняться не помню.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Вот нашёл, тоже немецкие, очень неплохой продукт.
сайт на англицком:
http://www.ees-online.de/frameset.php?PageName=SM_overview_panel_mounting_indicator_relays_alarm&Language=en&Issue=1
http://rzia.ru/
04.09.2009 15:05
Модераторы форумов
grsl +101
Насчёт видения.
Вот таким я вижу шкафы управления и защиты на современой подстанции.
Извините набросал на базе реле АББ, но не имеет значения.
http://rzia.ru/
04.09.2009 15:11
Nikita +38
grsl>Нет Дима, так нельзя заземлять.
grsl>Такие как у тебя три лицы ( лица вроде такое название на немецком) устанавливаются внизы, середине и вверху двери и крепяться на крепление шкафа, которое полностью сварное.
grsl>Лица-медный плоский проводник шириной 20мм, плоский полностью, кроме того проловяненый.
grsl>Черезвычайно важно для ЭМС
grsl>
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Но, так как на вашей картинке тоже заземлять нельзя. Ваши лицы, я бы назвал по русскому заземляющий проводник, одним концом прикручен на корпус, а второй конец прикручен к вращающейся части, то есть к дверце, которая покрашена и я уверен, что под заземление никто поверхность до металла не очищал, и будь их хоть 25, но если они сделаны таким вот образом как я вижу на картинке, толку будет мало. Если конечно болт, при помощи которого все это прикручивается, не приварен к дверце.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
04.09.2009 16:27
Ugrumy +30
Dmitriy>Что там за калачи кабельные под выключателем? Резерв чтоль?
Заводские кабели к приводам, денциметрам и т.д.
Они с разъемами шли уже подключенные. Шефу осталось только рассадить папа-мама.
Слава, теперь сообразил.
Сейчас засяду за наши требования по ЭМС.
Спасибо.
04.09.2009 16:31
Модераторы форумов
grsl +101
Nikita>Но, так как на вашей картинке тоже заземлять нельзя. Ваши лицы, я бы назвал по русскому заземляющий проводник, одним концом прикручен на корпус, а второй конец прикручен к вращающейся части, то есть к дверце, которая покрашена и я уверен, что под заземление никто поверхность до металла не очищал, и будь их хоть 25, но если они сделаны таким вот образом как я вижу на картинке, толку будет мало. Если конечно болт, при помощи которого все это прикручивается, не приварен к дверце.
Никита, молодец!!!!
Всё правильно. Болт приварен к двери. Все конструкции в шкафу и на дверях сваренные, поверхности к подключению к заземлению не покрашенны и гальванизированны. Если что то винты саморезы.
http://rzia.ru/
04.09.2009 16:43
