ВУК+2 Сообщения: 128 Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Архангельск
здравствуйте. назрел вопрос. есть ВЧЗ на постах ПВЗ, работает уже несколько лет, и вдруг начинает выпадать на АК неисправность: на одном конце ПРМ, на втором - ДАЛЬНИЙ. Это означает для 1 конца - неисправность приемника или обрыв выходной цепи приемника, для 2 конца - неисправность противоположного приемапередатчика. Приезжаю на 1 конец, обмениваюсь ВЧ сигналами "вручную" - норма, значит исключаю неисправность своего приемника и наполовину ВЧ канал. Переключаю пост на внутренне сопротивление, та же неисправность ПРМ, значит исключаю еще на половину ВЧ канал. Вставил другой АК, заведомо исправный, опять ПРМ, значит не АК.Отключил релейную часть от выхода приемника на посту и нагрузил его на активное эквивалентное сопротивление - ПРМ пропал, значит дело в релейной части. Может кто-нибудь подсказать где собака порылась? еслия все правильно сделал, то должен быть прикреплен файлик этому сообщению (правда я в этом не уверен, потому как не особенно силен в компах)
17.07.2008 09:56
таки не прикрепился похоже, заодно может подскажите как это делается?
17.07.2008 09:58
Может пригодиться. Подобные чудеса были на ЭПЗ 1643 с вч постом ПВЗ-90. При проверке приставки релейщик крутанул цепи мегером, в итоге сдох выходной полевик в посту.
17.07.2008 12:25
to ВУК
Коль на эквивалент нагрузки ПРМ работает всё чётко (и Вы в этом уверены), то стоит поискать в самой нагрузке. Для этого нагружаем ПРМ на "родную" нагрузку (т.е. подключаем к вых. прм релейную часть) и путём последовательного закорачивания отдельных элементов схемы (т.е. контактов РП1(7- ; ПВБ(4-6); катушки блинкера "работа приемника"; ключа перевода на обходной(6-8 )) пробуем определить, когда же прм перестанет давать неисправность.
... Можно, также, измерить сопротивление всей цепи нагрузки приемника постоянному току. Оно должно быть порядка 3300 Ом, и практически все эти его омы приходятся на ПВБ ...
to Ugrumy : дело точно не в посту. to falcon: кое-что в этом роде я делал:закорачивал катушку ПР2т в ПВБ (она у нас все равно в защите не используется), вроде бы не помогло, отключал самодельную приставку на задержку выпадания блинкера 2РУ, включенную параллельно его обмотке. Вроде неисправность пропала, но полной уверенности нет, т.к. при последующих запросах в канал 1 или может даже дважды все таки проскачил ПРМ, но после 1-2 работы на канал добиться в последующем выпадания ПРМ не смог. Потому и попросил высказать свои предположения, чтобы еще раз попроверять. Кстати, а как может повлиять ключ и РП1, если я просто обмениваюсь по АК?
