Elgato-NN+1 Сообщения: 12 Регистрация: 03.08.2009 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет!!! опять обращаюсь к форуму, так как народ тут, как успел заметить грамотный и советы дельные Возникили разногласия при проверке автоматических выключателей вот хотелось бы узнать - как проверяются параметры срабатывания токовой отсечки и теплового рацепителя у автоматов на постоянном токе. И, если кто знает - где почитать и какую литературу по этой теме, чтоб не быть голословным!....заранее всем благодарен!!!
Хорошие слова ведь ничего не стоят,а слышать их приятно...
Elgato-NN>А 37-15Б....они применяются и на постоянный и на переменный ток, но сейчас конкретно интересует на постоянном токе.
Если АВ может работать как на постоянном, так и на переменном токе его обычно испытывают на переменном токе. Например, см. Методические указания по эксплуатации автоматических воздушных выключателей серии АП50. М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975 г. Можно взять на сайте нашего коллеги Nikita http://retro-rzia.ru/down/r-111.html Впрочем, НПП "Динамика" готовит к выпуску приставку постоянного тока РЕТ-6кА для проверки АВ на постоянном токе см. http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=709466613&thread__start=11 Информации по РЕТ-6кА на сайте НПП "Динамика" пока нет
26.11.2009 12:54
о спасибо большое...сейчас почитаем...)
Добрый день. Помогите разобраться пожалуйста. Используются автоматические выключатели постоянного тока ВА55-41, ВА09-35С с полупроводниковыми расцепителями (с возможностью выбора номинала расцепителя, токов короткого замыкания и времени срабатывания при КЗ). Питание этого расцепителя осуществляется с главных шин самого автомата. По заводским правилам прогрузки АВ, питание на расцепитель должно подаваться от внешнего источника. Вот в чем вопрос, а если АВ будет включаться сразу на КЗ? Еще раз отмечу, что АВ стоят на ЩПТ и токи КЗ от АКБ могут достигать десяток кА. Тот же завод гарантирует отключение АВ электромагнитным расцепителем максимального тока, но вот как проверить его работу тоже непонятно.
И вот как поведет себя полупроводниковый расцепитель на постоянный ток, при проверке его переменным током? Завод-изготовитель не гарантирует его работу при такой ситуации и предлагает использовать внешние приставки проверки этих расцепителей. А проверку первичным током не проводить. В документации на импортные автоматы (ABB, ShEl) с электронными расцепителями переменного тока "Не гарантируется работа при постоянном токе). А вот импортных автоматов постоянного тока с возможностью выбора времени Tкз вообще не встречал.
С частью вопросов разобрался (нашел подробное руководство по эксплуатации). Может кому пригодится: "Особенности эксплуатации выключателей. Внимание! АВ выполняет защитные функции только при наличии напряжения на подводящих зажимах либо при питании БУРП (расцепитель) от независимого источника постоянного напряжения, что обеспечивает срабатывание исполнительного электромагнита (независимого расцепителя) от накопительного конденсатора. В связи с этим перед включением выключателя необходимо убедиться в наличии напряжения питания"
IV>В документации на импортные автоматы (ABB, ShEl) с электронными расцепителями переменного тока "Не гарантируется работа при постоянном токе). А вот импортных автоматов постоянного тока с возможностью выбора времени Tкз вообще не встречал.
У АВ для переменного тока в качестве датчиков тока используются ТТ. Ясно, что ТТ трансформируют постоянный ток.
IV>И вот как поведет себя полупроводниковый расцепитель на постоянный ток, при проверке его переменным током? Завод-изготовитель не гарантирует его работу при такой ситуации и предлагает использовать внешние приставки проверки этих расцепителей. А проверку первичным током не проводить.
