Коллеги, помогите развеять сомнения. В SPAC 810 В (для вводных выключателей) есть защита от потери питания. Привожу описание инструкции: "1.3.8.14 Защита от потери питания Устройства имеют ступень защиты от потери питания, действие которой вводится программными переключателями SGF24/1, SGF30/1. Данная защита может использоваться на подстанциях с двигательной нагрузкой для исключения подпитки от двигателей внешних КЗ в питающей линии или за силовым трансформатором, а также при выбеге двигателей на обмотки силового трансформатора потерявшего питание со стороны ВН. Для реализации защиты используются элементы контроля прямого направления мощности и снижения частоты. На подстанциях с двигательной нагрузкой схема ЗПП работает следующим образом. При нормальном потоке энергии от шин к нагрузке орган направления мощности имеет состояние логической «1». Поэтому при КЗ на отходящей линии инверсный сигнал РМ блокирует работу схемы ЗПП и снимает сигнал «Разрешение АВР». При повреждении на питающей подстанции, поток энергии изменяет направление на обратное, орган направления мощности принимает состояние логического «0» и благодаря инверсии сигнала разрешает работу схемы ЗПП. При одновременном снижении частоты срабатывает реле частоты и разрешает набор выдержки ЗПП. Работа схемы ЗПП разрешается на время (tЗПП + 1 c). После набора выдержки времени подается сигнал «Откл. с АВР I» с действием на отключение выключателя, а при условии, что РФК находится в сработанном состоянии, происходит формирование шинок ресинхронизации. При отсутствии нагрузки на секции шин и колебании частоты питающей системы, в случае срабатывания реле частоты работа схемы ЗПП блокируется. При отсутствии на подстанции мощной двигательной нагрузки рекомендуется программный переключатель SGF26/8 установить в «0». При исчезновении напряжения на подстанции без двигательной нагрузки схема ЗПП работает следующим образом. Поскольку программный переключатель SGF26/8=0, сигнал РМ длительно находится в состоянии логической «1» блокируя работу схемы ЗПП, но не препятствуя формированию сигнала «Разрешение АВР». Поэтому при снижении напряжения срабатывает ступень U<< (АВР) с действием на отключение выключателя. При срабатывании схемы ЗПП выходные сигналы осуществляют действие на матрицу выходных реле и светодиодную сигнализацию. Структурная схема защиты приводится на рисунке 1.3.16." По этой схеме невозможно понять логику. Путем экспериментов и чтения инструкции мы пришли к выводу, что блок ЗПП (обведен желтой линией) можно представить так: Правы ли мы?
Доброе утро, Володя! Прочти стр. 19 этого руководства по эксплуатации. На всякий случай цитирую: "Защита от потери питания (ЗПП). Для подстанций с двигательной нагрузкой предусматривается защита от потери питания. Для выполнения защиты используется орган прямого направления мощности (SGF26/8=1) и ступень снижения частоты f1< (SGF24/1 и SGF30/1). Отключение секции от рабочего источника питания сопровождается снижением частоты и одновременным изменением потока мощности (от секции в сторону источника питания) или потерей ориентации реле направления мощности. В этом случае пускается выдержка времени ЗПП и по истечении выдержки производится отключение ввода с последующим АВР и действием на светодиодную сигнализацию SGS12/x, а также образование шинки «Ресинхронизация» с действием на матрицу выходных реле SGR7/x. Режим качания частоты в энергосистеме не вызывает ложного действия ЗПП, т.к. реле мощности остаётся в «прямом» направлении и блокирует через инвертор действие ЗПП. Переток малой мощности через ввод также не вызывает ложного действия ЗПП, т.к. действие защиты блокируется от РМ через время tзпп + 1 с. " Обрати внимание:"Или потерей ориентации реле направления мощности". Я сразу заподозрил, что 1 на выходе РМ появляется и при обратном направлении мощности, и при отсутствии мощности. А при появлении этой единицы (естественно, когда частота ниже уставки) схема должна стать на самоподхват и запуститься таймер Тзпп. Уважаемая Текила (никогда не пил этого напитка) своим рисунком это подтвердила. Я так понимаю, что таймер ЗПП с "молоточком" - это таймер, который запускается даже при кратковременном появлении 1 и срабатывает по истечении Тзпп. А потом таймер Тзпп +1с после этого времени убирает 1 с "молоточка". Т.е. так и есть, достаточно при сниж. частоты мощности один раз исчезнуть или пойти не туда, и процесс пошел. Успехов вам, Володя.
LIK>с "молоточка". Т.е. так и есть, достаточно при сниж. частоты мощности один раз исчезнуть или пойти не туда, и процесс пошел. LIK>Успехов вам, Володя.
Вот эти молоточки мы и искали. Схема с самоподхватом - это точно, мы это засекли при экспериментах. Спасибо Леонид за участие.
tequila>В ABB. Чебоксары - город маленький. Все друг друга знают
Ну не совсем маленький, но релейщиков там "на душу населения"!!!!!! Спасибо. За помощь. Почему такую схемку в инструкции не рисуют? Видимо, что бы релейщики мозги свои тренировали.
dnestr>>Александра, спасибо! Изучаем, А от куда эта информация?
Как поется в песне, куплет которой начинается с Вашего имени: "Этот город наш с тобою". Я эту песню не раз цитировал, но нравится она мне, как и Ваше имя.
Леонид, провели опыт: tзпп установили 9 секунд, снижаем частоту до 25 Гц (уставка 47 Гц) и на 6 секунде восстанавливаем частоту до 50 Гц - срабатывание зпп не происходит. (Молоточки не работают)
