Собственные нужды станции
Автор |
Сообщения |
Саня
+3
Уважаемые ветераны релейки помогите разобраться молодому инженеру. На станции произошло обесточивание секции ГРУ- 6кВ (ошибочно отключился вакуумный выключатель). От секции питались пару движков (ПЭН и дымосос) по 300кВт, два ТСНа 1000кВА и фидер промышленного потребителя с нагрузкой порядка 100А. На секции установлена АЧР на базе реле РЧ1. Проверяя реле при профвосстановлении замечаний не было. Толчком подавал и снимал контролируемое напряжение 100В. Срабатываний не наблюдалось. Почему при пропадании напряжения с секции РЧ1 клюноло и отвалился по АЧР фидер промышленного потребителя? Могли ли двигатели подпитывать секцию “с напряжением убывающей частоты” в момент отключения?
Модераторы форумов
grsl
+101
Nikita
+38
Модераторы форумов
grsl
+101
У меня есть доп. вопрос. А почему не использовать простую как пень блокировку от положения выключателей. Нет питающих входов реле блокированно, Я никак не пойму какой уровень блокирoвки по напряжению реле РЧ1, можеt добавлять отдельное реле по минимуму напряжения для блокиривки АЧР и устанавливать его на 0.7 номинала. если уставка РЧ1 =0.15" то согласен, что енто очень-очень чуствительная уставка.
dnestr
+29
Саня> .....Могли ли двигатели подпитывать секцию “с напряжением убывающей частоты” в момент отключения?
Если двигатели синхронные - обязательно подпитают и частота будет снижаться по мере торможения двигателя.
Надо не мучиться с РЧ-1, а написать в акте, что необходимо заменить РЧ-1 на более современные статические, по моему РСГ-11, название на память не помню. Недорого, и ложной работы не будет.
dnestr
+29
conspirator>Надо не мучиться с РЧ-1, а написать в акте, что необходимо заменить РЧ-1 на более современные статические, по моему РСГ-11, название на память не помню. Недорого, и ложной работы не будет.
Если есть синхронники, то может быть и не ложно сработала. Поэтому нужна блокировка - о чем писали Никита и Слава. (У нас блокировка по направлению мощности на вводах) Если двигатели асинхронные, то нужно разбираться.
Саня
+3
Большое спасибо за оперативные ответы и содержательные ссылки. Вроде разобрался, буду пробовать. Уходя немного от темы, вопрос: только синхронные движки могут подпитать, а асинхронники (у меня на секции- асинхронники)? Остаточное намагничивание же всё равно остаётся в первый момент отключения.
Модераторы форумов
grsl
+101
Асинхроники тоже подпитывают, особенно дымососы, если он один на шине, так несколько хороших секунд держит напругу и частоту. Владимир Геннадьевич не так просто сказал, что надо разбираться. ПЭН тоже 300кВт? Если двигательная нагрузка на ТСН?
Модераторы форумов
grsl
+101
