Siprotec 7SJ62
Автор |
Сообщения |
dnestr
+29
Вопрос к тем, у кого есть в эксплуатации Siprotec 7SJ62 (к Conspirator в частности) Есть ли узаконенная форма протокола для этого устройства. Как осуществляется протоколирование свободно программируемой логики? Спасибо!
jakor
+6
dnestr>Вопрос к тем, у кого есть в эксплуатации Siprotec 7SJ62 (к Conspirator в частности) dnestr>Есть ли узаконенная форма протокола для этого устройства. dnestr>Как осуществляется протоколирование свободно программируемой логики? dnestr>Спасибо!
В параметрах выбирается опция распечатки актуальных настроек и распечатывается на принтере. Самый короткий и лёгкий путь.
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром.... |
dnestr>Вопрос к тем, у кого есть в эксплуатации Siprotec 7SJ62 (к Conspirator в частности) dnestr>Есть ли узаконенная форма протокола для этого устройства. Как я понимаю, требования к единым формам протокола исчезли вместе с ОРГРЭС и переходом энергетики на рыночные рельсы. В техописании на терминал есть раздел Comissioning. Следуя его пунктам Вы выполните формальные требования к наладке. А сводят это все в протоколы каждый по мере своей фантазии и знания нормативных документов. dnestr>Как осуществляется протоколирование свободно программируемой логики? Свободно-программируемая логика -это просто какая-то логическая схема. По хорошему, надо бы мерить времена прохождения сигналов при различных комбинациях и потом делать выводы. Но все поступают проще: пишут,что проверено прохождение логических сигналов согласно заданной логической схеме. Замечаний нет. Я для себя создаю осциллограмму, куда вывожу входные, выходные и наиболее важные промежуточные сигналы такой логики. У других такого не видел, наверное ленятся или не задумываются, что могут быть подводные камни. dnestr>Спасибо!
Модераторы форумов
grsl
+101
conspirator>Свободно-программируемая логика -это просто какая-то логическая схема. По хорошему, надо бы мерить времена прохождения сигналов при различных комбинациях и потом делать выводы. Но все поступают проще: пишут,что проверено прохождение логических сигналов согласно заданной логической схеме. Замечаний нет. Я для себя создаю осциллограмму, куда вывожу входные, выходные и наиболее важные промежуточные сигналы такой логики. У других такого не видел, наверное ленятся или не задумываются, что могут быть подводные камни.
Уважаемый Конспиратор. Не потому что кто-то ленится, просто люди не знают как это важно и нужно. К сожалению это опыт, нигде не описанно, пока в лужу не сядешь не узнаешь.
dnestr
+29
jakor>В параметрах выбирается опция распечатки актуальных настроек и распечатывается на принтере. jakor>Самый короткий и лёгкий путь.
Первые МП реле защит у нас были SPAM 150. В программе SMS 010 была функция распечатать протокол, но она была очень не экономичная - очень много листов, поэтому мы разработали свои протоколы. Я воспользуюсь Вашим советом и посмотрю, что из этого выйдет. Спасибо.
dnestr
+29
Четыре реле данного типа к нам пришли с уже запрограммированной логикой. Я перед тем как их ставить на подстанции решил их погонять в лаборатории подавая аварийные режимы и отслеживал реакцию. Первое замечание у меня было к уставке времени МТЗ. Независимо от выставленной уставки времени выходное реле срабатывало мгновенно. В логике пришлось кое что изменить (почему то сигнал на выходное реле брался не после таймера.) Второе. На наших выключателях две отключающие катушки - одна для защит, другая для управления и для технологических защит. Было сконфигурировано все на одну катушку. Пришлось это подправлять. И третье замечание. При срабатывании защит выходное реле оставалось замкнутым даже после отключения выключателя - не было обратной связи. Это тоже устраняли сами. Я это все к чему. Реле сконфигурированы, а кроме файла, который храниться в программе ничего нет в бумажном виде с подписями и печатями! Непривычно! Про осциллограмму если можно поподробнее! Я так понимаю, что при моих проверках записанные осциллограммы распечатать и приложить к протоколу?
dnestr
+29
С протоколом разобрался. В программе DIGSI есть функция напечатать протокол. Правда объем его 170 страниц. Выбрали по своему усмотрению 24 листа.
dnestr
+29
Из четырех реле два уже 20 дней в работе (полет нормальный!). Два других притормозил Есть непонятные вещи: на дисплее показывает текущие "первичные" значения напряжения на шинах, но и фазное напряжение и линейное показывает одинаково равное линейному. При просмотре "вторичных" значений четко показывает фазное равное около 60 в и линейное около 100 в. Как это привести в порядок?
Модераторы форумов
grsl
+101
Так продолжится, в Сименс уйду . Ув. Днестр, для развлечения о реле СПАМ150 спросите . проверьте пожалуйста адреса 202/203 и особенно 206 а также 1101. сравните между реле . я так думаю в адресе 206 разница ( способ измерения/подключения напряжения). Кстати, как напряжения подключенны? фаза-земля или фаза-фаза.
dnestr
+29
grsl>Так продолжится, в Сименс уйду . grsl>Ув. Днестр, для развлечения о реле СПАМ150 спросите . grsl>проверьте пожалуйста адреса 202/203 и особенно 206 а также 1101. grsl>сравните между реле . я так думаю в адресе 206 разница ( способ измерения/подключения напряжения). grsl>Кстати, как напряжения подключенны? grsl>фаза-земля или фаза-фаза.
Спасибо, я посмотрю по этим адресам. Напряжение подаем на реле собрав в звезду входные трансформаторы - фаза-земля получается. Замеры "вторичные" нормальные!! Со SPAM 150 проблем нет с 1996 года!! Эти Сименс свалились на голову в мае!! Пришлось их осваивать в срочном порядке.
