Почему сработала защита ввода на РП 10 кВ?
Автор |
Сообщения |
Uvey
Шла плановая проверка ячеек РП. При проверке работы МТО линейной ячейки (при подаче тока в цепи защиты) при выключенном выключателе(который находился в контрольном положении) отрубился ввод. Непойму почему?
Модераторы форумов
grsl
+101
Дак УРОВ наверное...
Если УРОВ контактами тележки или выключателя разрывается, так скорее всего контакт залип.
dnestr
+29
Uvey>Шла плановая проверка ячеек РП. При проверке работы МТО линейной ячейки (при подаче тока в цепи защиты) при выключенном выключателе(который находился в контрольном положении) отрубился ввод. Непойму почему?
Сложно без схем......но для рассмотрения как версии..... При проверках для исключения подобных случаев отключаются все связи проверяемой ячейки с внешним "миром" путем выкручивания фишек на клемнике шинок, которые проходят шлейфом через все ячейки. Такие например как "Р3", "200" (у вас они могут быть под другим названием) А может быть кроме этих и еще какие нибудь. УРОВ например (как Слава сказал) У нас в РП УРОВ нет.
papuas
+8
Проверьте все связи защиты фидера с ячейкой ввода (если таковые есть). Это может быть , упомянутый, УРОВ, цепи дуговой защиты, ДЗШ. У нас таковых нет, кроме как использования ТТ фидера в схеме ДЗШ секции, в случае если от фидера может поступать питание. А вообще вопрос поставлен очень не корректно.
Uvey
papuas>Проверьте все связи защиты фидера с ячейкой ввода (если таковые есть). Это может быть , упомянутый, УРОВ, цепи дуговой защиты, ДЗШ. У нас таковых нет, кроме как использования ТТ фидера в схеме ДЗШ секции, в случае если от фидера может поступать питание. papuas>А вообще вопрос поставлен очень не корректно.
Так опыт в релейке не большой. А УРОВ там выведен (накладкой),дуговой там нет (вместо неё декомпрессионные люки)
Uvey
Кстати ячейки EZAS (польские),которые впервые встречаю.
Модераторы форумов
grsl
+101
Как было сказанно раньше, без схем трудно . Можем только предполагать с большой натяжкой. Одно мы все знаем, что чудес не бывает: в результате найдётся контакт в месте, где его не должно быть. Накладка могла касаться, фишки недовыкрученны и т.д и т.п. Поробуйте прислать схему ячейки, кстати сколько им лет (ячейкам). Какие реле, какие клеммники? Какая сигнализация причин отключения ввода ( кстати схема ввода не помешает тоже)?
Uvey
Ячейкам лет семь (микропроцессорные). Фирмы такой уже нет. Защита шин там выведена полностью. По сигнализации работал АВР (хотя он тоже выведен накладкой, так как говорят, что он в этих защитах очень не надёжный), но секционник не включился.[
Uvey
Блин, что -то схемы не загружаются, завтра обязательно попробую..
dnestr
+29
Uvey>Ячейкам лет семь (микропроцессорные). Фирмы такой уже нет. Защита шин там выведена полностью. По сигнализации работал АВР (хотя он тоже выведен накладкой, так как говорят, что он в этих защитах очень не надёжный), но секционник не включился.[
В таком случае нужно искать "хомут", который (обычно) на схеме не рисуется
