Характеристика срабатывания защиты от перегруза II - "Ни шагу назад!"
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Тема продолжается, таже. Нет ну вы Dnestr, додумались! Я скрываю от коллег. Я в поте лица принтскрины тут слепляю целый вечер и коментарии пишу ... И так господа вот программа! 41.37 KB - картинка весит
Dmitriy,куда Вы дели точку Irx6 при tr=2c, зависимую часть начали рисовать Irх4 при tr=5c,поясните пожалуйста.А насчет выбора кривой К (Тр) надо разобраться и все будет о кей.
09.11.2007 06:50
Uran>Dmitriy,куда Вы дели точку Irx6 при tr=2c, зависимую Uran> часть начали рисовать Irх4 при tr=5c,поясните пожалуйста.
День добрый всем! Я не совсем понял вопроса...возможно вас ирретировало t(6)=2 попробую пояснить. Заметте, что Isd в данном случае равно 4xIr. Рядом от выражения t(f)=... выведен результат для точки t(6)=2 (для выбранных уставок этой точки не существует, кривая перегруза мнимо продолжена до Isd=6). Я просто показываю вам, что несмотря на то, что уставка по току Isd изменяется, она может быть 2, 3,5 4, .... 10, при токе 6xIr характеристика всегда пройдет через точку tr - то есть через заданную уставку времени перегруза и = const
Но Ваш график по любому неправильный,зависимая часть характеристики начинается с точки Irx6 при tr=2c . При Irx6 tr=1,92c Irx5 tr=2,4c Irx4 tr=3,2c Irx3 tr=4,8c Irx2 tr=9,6c Irx1,25 tr=38,4c Эти значения получились по моим подсчетам по Вашей формуле,при К(Т)=0,08. Что Вы хотели сказатьмне,я все понял.
dnestr>Ну конечно, если уставка МТЗ (Isd) = 4, то точка 6хIr уже нас не интересует. Защита от перегруза работает в диапазоне от Ir до 4хIr. ---------------------- Может Вас и не интересует,но уставка tr=2c дана для 6хIr и от этого Вам никуда не деться.
09.11.2007 10:49
Uran>Но Ваш график по любому неправильный,зависимая Uran> часть характеристики начинается с точки Irx6 при tr=2c . Uran> При Irx6 tr=1,92c Uran> Irx5 tr=2,4c Uran> Irx4 tr=3,2c Uran> Irx3 tr=4,8c Uran> Irx2 tr=9,6c Uran> Irx1,25 tr=38,4c Uran> Эти значения получились по моим подсчетам по Вашей Uran> формуле,при К(Т)=0,08. Uran> Что Вы хотели сказатьмне,я все понял.
Я хочу сказать, что вы не все поняли. Почему вы k(T) приняли = 0,08 ? Это мультипликаторв времени как я понимаю, который применяется в сложных устройствах типа реле SIPROTEC S7J62... от сименс Для автомата он равен - 1.
Если я не ошибаюсь Конспиратор у нас SIEMENS, он нам может пояснить суть этого мультипликатора?
Я его понимаю так, нужна мне уставка 1 секунда ... а у меня на шкале минимальная 2 секунды, я ставлю T=0,5 таким образом 2*0,5=1 секунда на выходе.
dnestr>>Ну конечно, если уставка МТЗ (Isd) = 4, то точка 6хIr уже нас не интересует. Защита от перегруза работает в диапазоне от Ir до 4хIr. Uran>---------------------- Uran>Может Вас и не интересует,но уставка tr=2c дана для Uran> 6хIr и от этого Вам никуда не деться.
Нет Вы меня наверное не поняли! Задавая уставку tr = 2 мы получаем характеристику времятоковую, которая из бесконечности упирается в точку с координатами по y -6хIr по x 2c, но если выбрана уставка Isd = 4, то работает только часть этой характеристики в указанном мною диапазоне. Остальная часть характеристики не изображена.
ВО ВО ВО ... вот - до dnestra помоему дошло =)))))) Характеристика она стояла стоит и будет стоять в точке 6xIr и 2с ... так как мы ее установим, и ни как иначе =)
