volk>>Не совсем понятно как дополнительный диод значительно влияет на спад импульса? Вот если бы резистор с конденсатором, то понятно, а диф. сопротивление диода в провод. сотоянии слишком мало.
Sergei>ИМХО, Sergei>выбирайте любое понравившееся объяснение (можно и другие придумать, а эти чтоб шибко не умничать): Sergei>1) Sergei>заряд избыточных носителей Q в диоде пропорционален произведению тока на время рассасывания I*Tr. Ток через диод(ы) определяется током через индуктивность, то есть независимо от числа диодов практически постоянен, так же как практически постоянно сопротивление диода. Заряд же каждого диода пропорционален Q/Nd, а значит и время рассасывания пропорционально Tr/Nd, Nd - число диодов
Если приоритетным является время рассасывания, то почему не использовать цепи с конденсаторами параллельно обмотке реле, тогда энергию обмотки можно погасить куда быстрее? Все-таки мое мнение, что два диода для надежности. Ведь что произойдет, если диод пробьет, КЗ в оперативных цепях с отключением автомата! А если соленоид отключения? Здесь короткое замыкание отключать нужно - и в этот момент автомат опер. цепей выбивает. Общий вопрос: есть проектные решения с диодом параллельно обмотке соленоида отключения? Какие диоды применяют? До настоящего времени такие решения не встречал.
Коллега falcon! Вы бы имя свое назвали. А то мы с Вами часто беседуем, и как-то не по имени…Впрочем, если Вас устраивает этот в принципе тоже неплохой псевдоним (кажущееся имя – дословно), пусть будет так. Спасибо за ответ, адресованный мне. Тем более что Вы и рисуночек приложили. Хочу коллегам сразу сказать, что у меня компьютер только на работе. Дома сын пользуется, и слава Богу. Мне на работе хватает. Я сейчас занимаюсь проектной работой, и время от времени, ради отдыха (отдых – это не безделье, а смена деятельности), переключаюсь на форум. А один из вопросов коллеги rz_a остался без ответа.
rz_a>Спасибо за схему, теперь понятно. Остался вопрос, почему реле срабатывает именно при замыкании плюса его обмотки.
Коллега. Предварительно: речь идет о том случае, когда плюс реле не соед. контактом с плюсом опертока, то есть, не должен срабатывать. А теперь – зам на землю плюса обм. реле. Вот на схеме УКИ, предоставленной коллегой falcon, ведите от плюса к земле. Далее, плюс обмотки реле соед. с землей. Значит, с землей УКИ это уже одна точка схемы. Вот и ведите от этой точки к минусу (ведь минус обмю реле и минус УКИ – тоже одна точка схемы). Просмотрите всю схему теперь. Увидите, что на обм. реле приходится ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО половина напр. опер. пост. тока, то есть что-то близкое к 100 В. А если зашунтировать обмотку резистором, то напряжение на обмотке будет намного меньше. С этой целью и большее срабатівание реле делают (да и ДВ МП терм. тоже). А если ЗЗ на минусе обмотке, то как видите, никакое напряж. К обм. реле не подводится
При использовании диодов и индуктивности в силовых схемах с прямоугольными импульсами имеет значение скорость открывания диода. В первоначальный момент времени диод ток не пропускает, а напряжение на нём растёт.
volk> Кстати, А однажды вообще курьез был: 2 реле РП252 в параллель "команда включить", схема управления выключателем, при включении выключателя иногда отключался без выпавших блинкеров. Оказалось не был установлен резистор параллельно реле (резистор был по проекту), который должен был гасить ЭДС самоиндукции, без резистора энергия обмоток реле через Н.О. контакт реле команды отключить замыкалась на соленоид отключения! С тех пор к резисторам отношусь с большим уважением.
Как раз сейчас занимаюсь схемой управления выключателем 220кВ....и не могу понять как может отработать от этой ЭДС.
volk>Если приоритетным является время рассасывания, то почему не использовать цепи с конденсаторами параллельно обмотке реле, тогда энергию обмотки можно погасить куда быстрее? Все-таки мое мнение, что два диода для надежности. Ведь что произойдет, если диод пробьет, КЗ в оперативных цепях с отключением автомата! А если соленоид отключения? Здесь короткое замыкание отключать нужно - и в этот момент автомат опер. цепей выбивает. Общий вопрос: есть проектные решения с диодом параллельно обмотке соленоида отключения? Какие диоды применяют? До настоящего времени такие решения не встречал.
Насколько знаю конденсатор, вызывает замедление на отпадание. А диоды паралельно катушке сейчас даже ставят на 10 кВ выключателях. У Самарских точно есть.
