Шунтирование обмоток реле
Автор |
Сообщения |
SVG
+15
rimsasha>Насколько знаю конденсатор, вызывает замедление на отпадание.
Диоды создают такой же эффект замедления, как и короткозамкнутые витки (или медная болванка РП-252) на сердечнике.
| Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
rimsasha
+1
rimsasha>>Насколько знаю конденсатор, вызывает замедление на отпадание.
SVG>Диоды создают такой же эффект замедления, как и короткозамкнутые витки (или медная болванка РП-252) на сердечнике.
ну это и есть цепочка диод конденсатор....просто диод, без кондиора не такое замедление дает и он для облегчения работы контактов.
SVG
+15
rimsasha>ну это и есть цепочка диод конденсатор....просто диод, без кондиора не такое замедление дает и он для облегчения работы контактов.
Поэкспериментируйте с временами и разными цепочками на досуге как-нибудь ;)
rz_a
+2
LIK, спасибо, что заметили мой вопрос. LIK>Коллега. Предварительно: речь идет о том случае, когда плюс реле не соед. контактом с плюсом опертока, то есть, не должен срабатывать. А теперь – зам на землю плюса обм. реле. С этим ясно. Вопрос возник из-за акцентирования внимания на плюсе. LIK>Главная причина – обеспечение несрабатывания реле при замыкании на землю плюсового вывода его обмотки, на который в данный момент плюс от источника не подается. Тогда то же самое относится и к минусу? Если, например, обмотка реле с одной стороны соединена с плюсом, а с другой стороны через контакты реле/кнопок подается минус .
cfif
+3
SVG>Диоды создают такой же эффект замедления, как и короткозамкнутые витки (или медная болванка РП-252) на сердечнике. Не понимаю этого утверждения. Конденсатор замедляет отпадание реле, т.к в нём запасается энергия, а потом за счёт её подпитывается катушка реле. Короткозамкнутый виток препятствует повышению напряжения в обмотке и потреблению энергии, запасённой в катушке, на её нагревание и горение дуги при размыкании контакта. Активное сопротивление, параллельное катушке, должно способствовать утилизации энергии, запасённой в катушке реле. А как диод сохраняет или генерирует энергию для поддержания реле в сработаном состоянии после снятия с катушки питающего напряжения?
releyka
+22
Через диод создается путь для тока самоиндукции который и удерживает реле в сработанном состоянии и поэтому реле отпадает с замедлением, более хорошие результаты получаются при последовательно-встречном включении стабилитрона и диода.
cfif
+3
Простите, но всё зависит от того, на что направлена запасённая энергия. В данном случае напряжение самоиндукции создаёт ток через диод, а энергия пойдёт на нагревание диода. Откуда замедление? Вот если диод рассматривать как варикап, то он может быть в какой то мере конденсатором до момента открывания, но ёмкость подозрительно мала.
releyka
+22
Это же самый ток протекает и через катушку реле (замкнутый контур катушка - диод), этот ток уменьшается по экспоненте намагничивает сердечник и создает удерживающий момент на якорь реле.
cfif
+3
Исходя из ваших утверждений, что ток самоиндукции создаёт удерживающий момент, можно сделать вывод, что активное сопротивление параллельно катушке тоже должно создавать такой же ток и удерживать реле в сработанном состоянии, и чем меньше это сопротивление, тем больше будет выдержка на отпадание?
releyka
+22
Именно так, если включить большое сопротивление то удерживающий ток может вообще не создаться (энергия запасённая в магнитном поле обмотки, создаст переходной процесс небольшой длительности, поддерживая некоторое время ток за счёт дугового разряда между контактами реле). Например для быстродействующих реле делают катушки на напряжение меньше напряжения оперативного тока (для уменьшения индуктивности) и включают их последовательно с резисторами и без шунтирования.
