cfif>Простите, но всё зависит от того, на что направлена запасённая энергия. В данном случае напряжение самоиндукции создаёт ток через диод, а энергия пойдёт на нагревание диода. Извиняюсь, но небольшое уточнение, чтобы лучше представлять физику процесса. Нагревание диода незначительно, мало дифференциальное сопротивление в открытом состоянии диода. В основном энергия гасится в активной части полного сопротивления катушки реле (см. схему замещения), которая достаточно велика (несколько кОм, в зависимости от исполнения реле).
Спасибо. В схеме амперметр поставить и будет методическое пособие. Я и реле другое взял и диод другой и в другую сторону диод попробовал-кз получил, а время добавить диодом не удалось. РП-23 даёт 0,041 и все дела, а вот если от ретома через диод подаю, то время немного уменьшается, но не стабильно 0,038-0,035 Может защита от перенапряжения в ретоме уже выполнена на этом принципе, а количество включенных параллельно диодов значения не имеет? Источник в этом случае защищён, а врем какое замеряется?
20.12.2010 06:14
SVG+15 Сообщения: 289 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
cfif>Я и реле другое взял и диод другой и в другую сторону диод попробовал-кз получил, а время добавить диодом не удалось. РП-23 даёт 0,041 и все дела, а вот если от ретома через диод подаю, то время немного уменьшается, но не стабильно 0,038-0,035
Слишком много 41 мс для РП-23. У Вас, похоже и правда, РЕТОМ "подпирает".
cfif>Может защита от перенапряжения в ретоме уже выполнена на этом принципе, а количество включенных параллельно диодов значения не имеет? Источник в этом случае защищён, а врем какое замеряется?
РЕТОМ-51. Меня болше не опыт увлекает, а сам РЕТОМ. Замечал, что времена подозрительные, а проверить под рукой нечем. Вот и тут удивляет. У всех получается, а у меня нет. На выходе снова два вопроса: У меня такой? Или заложено конструкцией?
Добрый день! С интересом прочитал все посты. Особенно Сергея (SGV), давшего экспериментальные данные. Делаю выводы .ИМХО. 1.Вообще функция диода – не замедление реле, а защита последовательно включенных с ее обмоткой контактов. А замедление получается попутно. 2.Это замедление не таково , чтобы говорить о какой-то «грандиозной» выдержке времени. Ведь эту цепочку применяют как правило не для тех выходных реле, где замедление даже на величины, приведенные Сергеем, чаще всего недопустимы. Либо может и для выходных, но когда требование к их быстродействию не такое, чтобы увеличение на 20 мС было существенно.
20.12.2010 13:05
Замедление только при возврате реле сказывается. При срабатывании время обычное. Так что не критично и для выходных реле.
SVG>Замедление только при возврате реле сказывается. При срабатывании время обычное. Так что не критично и для выходных реле.
Есть две пословицы. 1.Из песни слов не выбросишь. 2.Поспешишь, людей насмешишь.
1.И Вы, Сергей писали, и сам теоретически мог догадаться, что выдержка времени только на возврат (ведь ток через диод в его прямом направлении течет только после размыкания контакта, когда появляется э.д.с. обратной полярности). 2.Ладно, смейтесь. Главное, вовремя исправиться.
Кстати, включая последовательно с диодом резистор, можно это время возврата регулировать. (Правда, и перенапряжение на контакте с ростом сопротивления резистора будет расти)
falcon>Кстати, включая последовательно с диодом резистор, можно это время возврата регулировать. (Правда, и перенапряжение на контакте с ростом сопротивления резистора будет расти)
Как видно, уважаемый коллега, по приведенным Вами же диаграммам, наиболее эффективно спасается последовательно включенный с катушкой контакт без резистора. А зачем резистор, который все же ставят? Чтобы спасти диод? Но он (резистор) не должен иметь большую величину. Да? Иначе изначальная цель диода аннулируется.
Но раньше был интересный вопрос практически из «А Вам слабо?». (Потом ушли от него).
volk>>... Но и здесь есть интересные моменты. Возьмем идельный выключатель, который коммутирует катушку индуктивности, у которого tоткл~0, среда между контактами - например, вакуум (дуги практически нет). Какой величины могут достигать перенапряжения на индуктивности? Куда преобразуется энергия катушки индуктивности после отключения выключателя?
И подсказка.
falcon>... А ответ на него, пожалуй, наиболее полезно будет поискать тем, кто склонен к отрицанию существования проблемы электромагнитной совместимости
Но и так понятно, что в вакууме активная энергия не может выделяться. Следовательно, энергия катушки индуктивности после отключения выключателя преобразуется в реактивную энергию. Это понятно. А вот более конкретно?...Это просто надо знать, а не гадать. Кто-то уже нашел ответ?
