Советы бывалого релейщика » GE L60
« Предыдущая   Следующая »
Шунтирование обмоток реле
volk +4
LIK> Но и так понятно, что в вакууме активная энергия не может выделяться. Следовательно, энергия катушки индуктивности после отключения выключателя преобразуется в реактивную энергию. Это понятно. А вот более конкретно?...Это просто надо знать, а не гадать. Кто-то уже нашел ответ?
Уважаемый Леонид!
Всегда с интересом читаю Ваши посты на форуме, заметил, что никогда не остаетесь в стороне от вопросов, вызывающих интерес. Бьюсь об заклад, что каждый задавал себе вопрос об энергии в индуктивности. Попробуем разбить вопрос на части. Первый вопрос: из курса ТОЭ все знают, что ток в индуктивности, равно как и напряжение на конденсаторе, не может измениться мгновенно. Энергия в катушке прямо пропорциональна индуктивности и квадрату тока, протекающего по обмотке. По закону сохранения энергии, она должна быть преобразована в другой вид энергии. Но тут противоречие: мы отключаем ток практически мгновенно, хотя он должен изменяться плавно. Где подвох?
21.12.2010 11:08
LIK +52
Коллега volk.
Я тоже разбиваю на два вопрооса.
1.Вы знаете ответ на вопрос и просто экзаменуете коллег, или тоже не знаете? Похоже, второе.
2.Я точный ответ пока не знаю. Кажется, falcon знает, но хочет, чтобы люди сами поискали и нашли ответ.
Знаете, я когда-то тоже задавал себе вопрос, связанный с этой ситуацией. То есть, на индуктивности ток не может меняться скачком, а он вот ток рвется…
Falcon намекнул,что это пересекается с вопросом ЭМС. То есть – электромагнитные излучения? Вроде в другое энергия катушки и не может преобразоваться.
Чтобы точно ответить на вопрос, надо почитать литературу.
21.12.2010 11:33
releyka +22
У катушки есть кроме индуктивности есть еще и паразитная емкость, при идеальном отключении индуктивность и паразитная емкость создадут колебательный контур с собственной резонансной частотой и энергия рассеится в активном сопротивлении катушки, при этои будет и электромагнитное излучение.
21.12.2010 14:23
LIK +52
По –моему, falcon ответил на этот вопрос раньше, отвечая на другой мой вопрос.
falcon>Для начала вообразите, что через катушку тёк ток (или ток-тёк ), т.е. контакт был замкнут, ... а тут вы его взяли да и мгновенно разомкнули - т.е. ток в индуктивности только что был, а затем скачком исчез. Согласно одному из законов коммутации, индукция магнитного поля скачком изменится не может. То бишь, индуктивность всеми силами пытается поддержать через себя такой ток, который был в ней до момента начала коммутации, и делает она это с помощью т.наз. самоиндукции.
falcon>В общем, ток порвали, поддержать его неизменным индуктивность пытается, а пропихнуть-то его некуда! Какова полярность ЭДС самоиндукции? - она скачком меняется на обратную (по отношению к опертоку).
А тут и пост коллеги releyka появился. Скомпилируем все.
Выходит, что эта обратнонаправленная э.д.с. самоиндукции прикладывается как бы ИЗВНЕ параллельно катушке и замыкается через нее.
То есть, не будь этой емкости, то эта э.д.с. самоиндукции замыкалась бы через индуктивно-активное сопротивление катушки. А тут еще и емкость примешивается и создается колебательный контур. Вот откуда вопрос об ЭМС.
21.12.2010 15:53
volk +4
releyka>У катушки есть кроме индуктивности есть еще и паразитная емкость, при идеальном отключении индуктивность и паразитная емкость создадут колебательный контур с собственной резонансной частотой и энергия рассеится в активном сопротивлении катушки, при этои будет и электромагнитное излучение.
Верно, таким образом будет гаситься большая часть энергии. По-моему электромагнитное излучение если и есть, то незначительно, им можно пренебречь. Не совсе понятно, что значит паразитная емкость, может лучше межвитковая емкость, которая создает контур с витком (группой витков) катушки индуктивности.
21.12.2010 20:10
volk +4
LIK>То есть, не будь этой емкости, то эта э.д.с. самоиндукции замыкалась бы через индуктивно-активное сопротивление катушки. А тут еще и емкость примешивается и создается колебательный контур. Вот откуда вопрос об ЭМС.
На мой взгляд эти колебания не сильно влияют на ЭМС, большее влияние будет оказывать перенапряжения с крутым передним фронтом, созданные за счет ЭДС самоиндукции, на другие устройства через паразитные емкости, например емкость монтажа.
21.12.2010 20:17
volk +4
Не совсем так, ЭДС самоиндукции не замыкается через индуктивно-активное сопротивление катушки при отключенном выключателе и отсутствии шунтирующих катушку цепей, нет замкнутого контура.
21.12.2010 20:27
rz_a +2
Вот что удалось найти по этому вопросу:
"Перенапряжение (в электротехнике) при отключении индуктивных нагрузок (ненагруженных трансформаторов, асинхронных двигателей, реакторов, ртутных выпрямителей при обрыве тока в них и т.д.) являются следствием резкого уменьшения тока в индуктивности и освобождения запасённой в ней электромагнитной энергии. При мгновенном обрыве тока вся запасённая энергия пошла бы на зарядку собственной ёмкости индуктивной нагрузки относительно земли (рис. 2, а). В этом случае амплитуда Перенапряжение (в электротехнике) uмакс может быть найдена из уравнения сохранения энергии:
В действительности ток в катушке не исчезает мгновенно, и Перенапряжение (в электротехнике) достигает наибольшего значения в момент максимальной скорости уменьшения тока, а затем падает до нуля в режиме затухающих колебаний (рис. 2, б)".
Рисунок 2, а
Рисунок 2, б
Источник: http://bse.sci-lib.com/article088121.html
21.12.2010 21:18
+1
releyka +22
volk>Верно, таким образом будет гаситься большая часть энергии. По-моему электромагнитное излучение если и есть, то незначительно, им можно пренебречь. Не совсе понятно, что значит паразитная емкость, может лучше межвитковая емкость, которая создает контур с витком (группой витков) катушки индуктивности.
Индуктивность является основным параметром катушки индуктивности.
Собственная емкость является паразитным параметром катушки индуктивности, ограничивающим возможности ее применения. Ее возникновение обусловлено конструкцией катушки индуктивности: емкость существует между отдельными витками катушки, между витками и сердечником, витками и экраном, витками и другими элементами конструкции. Все эти распределенные емкости можно объединить в одну, называемую собственной емкостью катушки. Наименьшей паразитной емкостью обладают однослойные катушки.
Тоже самое можно сказать и про индуктивность обкладок конденсаторов, она также является паразитным параметром.
22.12.2010 03:50
+1
volk +4
releyka>Индуктивность является основным параметром катушки индуктивности.
releyka>Собственная емкость является паразитным параметром катушки индуктивности, ограничивающим возможности ее применения. Ее возникновение обусловлено конструкцией катушки индуктивности: емкость существует между отдельными витками катушки, между витками и сердечником, витками и экраном, витками и другими элементами конструкции. Все эти распределенные емкости можно объединить в одну, называемую собственной емкостью катушки. Наименьшей паразитной емкостью обладают однослойные катушки.
releyka>Тоже самое можно сказать и про индуктивность обкладок конденсаторов, она также является паразитным параметром.
Согласен, все аргументировано.
22.12.2010 06:28
