Советы бывалого релейщика » Дуговая защита на фототиристорах ТФ-132-25-10
« Предыдущая   Следующая »
Yuko +16
Встречал (на схеме Самарского КТПБ) такой вариант http://data.communityhost.ru/rza/users/867176672/uploads/qlpdfxfwgq.png Не знаю, как оно работает в натуре.
Что касается подключения ФТ к дискретному входу. Связь электрическая, а как насчет возможности попадания какого бы то ни потенциала от дуги к ДВ терминала, пуще того - в опер. ток?
Лично мне дуговая защита на оптоволокне кажется лучшим решением, правда, более дорогим.
22.09.2010 20:45
LIK +53
Спасибо за схему. Но есть вопросы.
1.Послед. с ФТ еще установлен светоиндикатор (СИ). В результате, ток еще меньше, и приходится шунтировать ДВ резистором. А если СИ нет? Нужно ли тогда шунтировать резистором ДВ? ФТ тот же, что и в схеме, приведенной us__007. А в той схеме шунт. рез-ра. нет.
2. Зачем СИ для МП? Ведь можно исп. СИ в МП. Разве что в МП СИ не хватает. Но все равно как-то…
23.09.2010 11:02
Yuko +16
Не знаю. Я подозреваю, что резистор нужен по любому. Но на наших ПС такого нет и, надеюсь, не будет. В типовых проектах (с диска Шнайдер) с SEPAM видел, что они почему то используют типовую схему ЭСП с обычными реле и не торопятся подсоединять ФТ к ДВ...
23.09.2010 11:40
LIK +53
В схемах РЗВА ставят резистор порядка 4…5 кОм. Думал, может это излишество. Но, судя по всему, лучше ставить.
Как я в таких случаях говорю: нарисовать несложно.
23.09.2010 13:19
scorp +29
Схемка,что в первом посте темы,вела себя спокойно около года,теперь опять дискретный вход терминала начал срабатывать без причины,все те же 180 в намеряем на ДВ
вторая схемка это то, что находится в секционном разъединителе,т.е. практически 6 фототиристоров в параллель.Что может быть(помимо du/dt),взаимное влияние фототеристоров друг на друга,подсветка одного из них?
Добавлю,что это СВ 20 кВ - нормально отключен.
22.12.2010 11:41
SVG +15
scorp>Схемка,что в первом посте темы,вела себя спокойно около года,теперь опять дискретный вход терминала начал срабатывать без причины,все те же 180 в намеряем на ДВ
К сожалению, это обычное явление с нынешними фототиристорами.
scorp>взаимное влияние фототеристоров друг на друга,подсветка одного из них?
Ни одно ни другое. Замечали такое поведение тиристора - напряжение на нём вольт этак 20-40. Размыкаешь цепь тиристора и замыкаешь её снова - всё. На тиристоре как положено - полное напряжение шинок. Проходит время - час, два, иногда несколько суток - опять открыт. Иногда попадались кадры, у которых напряжение на тиристоре плавно уменьшалось до вольт 30. Самая засада случилась, когда вот так приоткрылся тиристор, нагруженный на блинкер. С геркона в блинкере уже шло на отключение. Так вот геркон сработал, а блинкер не выпал. Тока не хватило. Тиристор-то не полностью открылся. Оставалось появится только току на вводе. И он, конечно, появился при КЗ на фидере. Имеем погашенную от дуговой защиты секцию и непонятно от какого присоединения.
Выкинешь такого "диверсанта" вон, другой поставишь - всё спокойно. И так пока не выловятся все поганые фототиристоры и останутся только нормальные, которые потом стоят несколько лет без проблем. Но есть у меня подозрение, что если часть тиристоров в коробке ведёт себя таким подлым образом (а на заводе они явно из одной коробки ставились на нескольких присоединениях), то и остальные его "братья" подведут. Только дай им время.
22.12.2010 13:27
LIK +53
Коллеги SGV и scorp!
Вы говорите именно о типе фототиристора, вынесенного в название темы? Или о каких-то других типах?
Дело в том, что мы в проектах применяем именно эти фототиристоры. И если это мины замедленного действия, то… Но ведь дуговую защиту надо делать. И не возвращаться же к клапанам! Или лучше ОВД (ОВОД, к примеру)? Кто что посоветует?
22.12.2010 13:43
scorp +29
SVG>Выкинешь такого "диверсанта" вон, другой поставишь - всё спокойно. И так пока не выловятся все поганые фототиристоры и останутся только нормальные, которые потом стоят несколько лет без проблем. Но есть у меня подозрение, что если часть тиристоров в коробке ведёт себя таким подлым образом (а на заводе они явно из одной коробки ставились на нескольких присоединениях), то и остальные его "братья" подведут. Только дай им время.
Пусть стоит эта защита пока потребителей на 20 кВ практически нет,а потом выводить её нафик!
22.12.2010 13:43
scorp +29
LIK>Коллеги SGV и scorp!
LIK>Вы говорите именно о типе фототиристора, вынесенного в название темы? Или о каких-то других типах?
LIK>Дело в том, что мы в проектах применяем именно эти фототиристоры. И если это мины замедленного действия, то… Но ведь дуговую защиту надо делать. И не возвращаться же к клапанам! Или лучше ОВД (ОВОД, к примеру)? Кто что посоветует?
Овод налаживал лет 5 назад,понравилась
Тип фототиристора тот самый
22.12.2010 13:44
LIK +53
scorp>Овод налаживал лет 5 назад,понравилась
scorp>Тип фототиристора тот самый
Спасибо.
22.12.2010 13:52
