Советы бывалого релейщика » Дуговая защита на фототиристорах ТФ-132-25-10
 Следующая »
us__007
Имеет место срабатывание дискретного входа 16 терминала А4. при кратковременном отключении автомата SF5 неисправность устраняется через час два, снова срабатывает. в схеме секционного разъединителя тоже три фототиристора соединенные параллельно. замерено напряжение на входах терминаля при наличии неисправности, составляет 185 В (оперток 223 В). провеляли такой же фототиристор от ретома (схема последовательно лампа накаливания 60 Вт и фототиристор подали на схему 20 В сработали фотовспышкой, падение напряжения на открытом фототиристоре 1~2 В)
- 245 кб
Как найти дохлый тиристор?
28.05.2009 11:30
us__007
28.05.2009 11:33
zloi +20
Измерить обратный ток – величину и стабильность. Повышенный или плавающий ток – признаки "не очень" исправного полупроводникового прибора.
В театре абсурда ты главный герой...
28.05.2009 16:44
mic61 +15
us__007>
Вопрос интересный, в том плане, что фототиристор(ы) может даже и не дохлый(ые), а от рождения такой(такие).
Фототиристор не сработает через дискретный вход (у того достаточно высокое входное сопротивление.) Он открывается по цепи +ЕД - фототиристор - VD5...VD2 - S12 - RL7 - KLD1 - -ED? Вопрос: RL7 - это, видимо, пуск дуговой по току, т.е. он замкнут? Значит - цепочка открывания тиристора есть.
Теперь, почему может открыться фототиристор "без вспышки"? Такие случаи были отмечены и у нас. Именно для таких тиристоров. При включении автоматов питания, или при срабатывании аналогов Вашего контакта RL7, фототиристоры открываются. Все упирается в характеристику тиристора "Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкС (группа)" Чем ниже эта скорость (группы 0...6), тем больше вероятность того, что тиристор откроется "ни с того, ни с сего". Судя по приведенной Вами маркировке тиристора, группа этой партии - 0 (самая низкая скорость, даже не нормируется, и не маркируется на приборе.) Сегдня посмотрю на работе циркуляр по этому поводу. Представлю...
Попытайтесь проверить этот вариант. При поданном на схему дуговой опертоке, "поклацайте" дискретным выходом RL7.
My ICQ 376-048-117
29.05.2009 10:32
us__007
us__007>>
mic61>Вопрос интересный, в том плане, что фототиристор(ы) может даже и не дохлый(ые), а от рождения такой(такие).
mic61>Фототиристор не сработает через дискретный вход (у того достаточно высокое входное сопротивление.) Он открывается по цепи +ЕД - фототиристор - VD5...VD2 - S12 - RL7 - KLD1 - -ED? Вопрос: RL7 - это, видимо, пуск дуговой по току, т.е. он замкнут? Значит - цепочка открывания тиристора есть.
Срабатывает вход терминала А4 по чепочке +ED >> VS1(2, 3) >> F16 - F15 >> -ED
LR7 разомкнут.
mic61>Теперь, почему может открыться фототиристор "без вспышки"? Такие случаи были отмечены и у нас. Именно для таких тиристоров. При включении автоматов питания, или при срабатывании аналогов Вашего контакта RL7, фототиристоры открываются. Все упирается в характеристику тиристора "Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкС (группа)" Чем ниже эта скорость (группы 0...6), тем больше вероятность того, что тиристор откроется "ни с того, ни с сего". Судя по приведенной Вами маркировке тиристора, группа этой партии - 0 (самая низкая скорость, даже не нормируется, и не маркируется на приборе.) Сегдня посмотрю на работе циркуляр по этому поводу. Представлю...
Точная маркировка тиристора ТФ132-25-10-4 У3
mic61>Попытайтесь проверить этот вариант. При поданном на схему дуговой опертоке, "поклацайте" дискретным выходом RL7.
Расцепил все тиристоры у одного сопротивление в обе стороны 17 кОм,
у всех остальных 15 МОм.
29.05.2009 12:20
mic61 +15
Все понятно, причина элементарная. Вобщем, "... не плодите лишних сущностей..."
А вот у меня варианты похуже...
Если не секрет, дискреты каких терминалов Вы используете для дуговой?
My ICQ 376-048-117
29.05.2009 13:18
us__007
mic61>Если не секрет, дискреты каких терминалов Вы используете для дуговой?
P147 Areva
29.05.2009 14:05
us__007
Промегерили оба снятых тиристора мегаомметром на 500 В оба во все стороны Rиз= 300~400 МОм. Непонятно, почему сработал дискретный вход терминала(ведь намеряли на входе 185 В в сработанном состоянии)...
01.06.2009 10:13
conspirator +50
us__007>Промегерили оба снятых тиристора мегаомметром на 500 В оба во все стороны Rиз= 300~400 МОм. Непонятно, почему сработал дискретный вход терминала(ведь намеряли на входе 185 В в сработанном состоянии)...
Где же правда? Или второе сообщение при "выпаянных" тиристорах? Тогда где-то в монтаже "обходная" цепочка?
01.06.2009 10:47
Yuko +16
В свое время на сайте РЗА ЦДУ лежало инф. письмо по обсуждаемой теме (8к) http://depositfiles.com/files/ncl6uwf8k
01.06.2009 11:42
Ответить  Следующая »
