Дуговая защита на фототиристорах ТФ-132-25-10
Автор |
Сообщения |
us__007
в первом случае измеряли мультиметром на концах в сторону тиристора откинутых от клеммника во втором случае мегаомметром на снятом тиристоре.
ShSF
+12
mic61>Вопрос интересный, в том плане, что фототиристор(ы) может даже и не дохлый(ые), а от рождения такой(такие)… Yuko>В свое время на сайте РЗА ЦДУ лежало инф. письмо по обсуждаемой теме (8к) http://depositfiles.com/files/ncl6uwf8k Спасибо, коллеги. Очень ценная информация. Есть у нас самоделки на таких фототиристорах, бум проверять.
ВикТОРыч
Вообще совмещение функций дуговой защиты и токовых защит в одном терминале является не очень хорошим решением, т.к. при выходе из строя терминала присоединение или секция защищается только резервными защитами с большим временем срабатывания. Поэтому при использовании фототиристоров было бы правильнее собрать отдельную схему на промреле. При этом решаются все проблемы с токами утечки фототиристоров, с наладкой и опробованием. В дополнение. ИЦ "Бреслер"( г. Чебоксары) выпускает замену для фототиристоров - фотоэлектрическое реле РПФ-01 с фиксированным порогом срабатывания и малыми токами утечки, допустимый ток нагрузки 1А при 300В пост. тока.
serg_150
Добрый день, коллеги! Вот тоже решил присоединиться к обсуждению. Я работаю в проектировании и до сих пор везде ставил дуговую защиту на оптоволокне: Орион-ДЗ, Дуга-МТ, Овод. Но сейчас на одной из подстанций заказчик упорствует и хочет на фототиристорах поставить. Я помню как намучался с ней еще будучи наладчиком: на оперативном токе =220В были постоянные ложные срабатывания датчиков, на опер.токе =24В - несрабатывания от вспышки при проверке, поэтому ищу побольше доводов чтобы убедить заказчика все-таки на оптоволокно. Вот здесь на форуме вы про какой-то циркуляр говорите. Ссылка http://depositfiles.com/files/ncl6uwf8k уже не работает. Не могли бы вы еще раз перезалить его или скинуть на почту?
Yuko
+16
serg_150
LIK
+53
C добрым утром!
В постах этой темы шла речь о том, как проверять фототиристорпы.. А у меня вопросы по самой схеме с фототиристорами, воздействующими на ДВ. 1.В самом первом посту коллега-топикстартер привел схему, где фототиристор воздействует на ДВ просто так. А у меня есть сведения, что ток ДВ не соответствует току срабатывания фототиристора, и нужны меры, чтобы этот ток увеличить. Или это неправильно? Или не всех фототиристоров касается? 2. Хотелось бы (если можно) какую-то типовую или качественную исполнительную схему по ЗДЗ ЗРУ с фототиристорами, воздействующими на ДВ МП терминалов.
LIK
+53
И еще детский вопрос: что лучше для ЗДЗ – фототиристоры или оптоволокно (ОВОД, к примеру)?
Кстати, колега serg_150 такой же вопрос задал.
LIK
+53
Попытаюсь еще раз обратить внимание на эти вопросы.
LIK
+53
Более внимательно прочел все предыдущие посты. Особенно MIC61 по описанию предположительной работы ФТ из-за якобы невозможности непосредственной работы ФТ на ДВ и ответ топикстартера. Схема рабочая. Значит, этот ФТ работает НЕПОСРЕДСТВЕННО на дискретный вход. Но и Мишины сомнения мне озвучивали другие (см. мой пост выше). Я в характеристиках ФТ не нашел для себя ответа. Так какой должен быть ток работы этого ФТ? Есть ли еще какие-то подводніе камни в таких схемах?
