Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Три ТТ на фидер 10 кВ
« Предыдущая
Количество ТТ для учета
VLAX +6
KUB>>Заранее прошу прощения, но математика неоспорима.
falcon>Я тоже как бы прощения прошу, однако:
KUB>>Позвольте воспользоваться математикой. Все величины записаны в комплексной (векторной) форме.
KUB>>Uba=Uа-Ub
falcon>Уточню, что Uba=Ub-Ua ( а Ua-Ub=Uab),
falcon>а...
KUB>>Это записано в векторной форме и математически справедливо при любых положениях векторов....
KUB>>то S=IaUa+IbUb+IcUc = ...=IaUba + IcUbc
falcon>(кстати, в симметричном режиме S=IaUa+IbUb+IcUc=0 )
falcon>на самом деле IaUa+IbUb+IcUc=Ia*Uab-Ic*Ubc
Но сути то это не меняет?! См. векторную диаграмму.
S=IaUab+IcUcb=IaUab-IcUbc
03.11.2010 19:52
VLAX +6
KUB>>для Orion2010 - нормы выше были для сетей 110-750 кВ - это не изолированная нейтраль по умолчанию.. не сомневаюсь что такие же нормы для сети 0,4 кВ где-то есть..
Orion2010>Да нет это взято из норм как 35-750кв
Orion2010>ссылку не даю документ думаю известный
Orion2010>Нормы проектирования 35-750кВ
Так в этих сетях нейтраль заземлена.
03.11.2010 19:53
Kenny U Billy
для falkon
ну это просто какая буква обозначет начало, а какя конец вектора. я просто не помню принятую в учебниках)).. важен лишь ход мысли и результат этих мыслей
03.11.2010 21:43
Orion2010 +1
Orion2010>>Да нет это взято из норм как 35-750кв
Orion2010>>ссылку не даю документ думаю известный
Orion2010>>Нормы проектирования 35-750кВ
VLAX>Так в этих сетях нейтраль заземлена.
Из первого попавшегося источника
"Сети 6-10-35 кВ, эксплуатируемые в России, традиционно имеют изолированную нейтраль или нейтраль, заземленную через дугогасящий реактор (ДГР). Однако, в последние годы широко развернулась дискуссия о заземлении нейтрали в этих сетях через резисторы различного номинала"
Светить всегда, светить везде.
03.11.2010 21:46
SVG +15
VLAX>Т.е. часть тока протекает в земле? Вроде если трансформатор Y/y0 то ток нулевой последовательности на 10кВ не передается, т.е. i1+i2+i3=0, это же не Y0/y0?
VLAX>Проблемы системы с 2ТТ начинаются при обрывах фазных проводов и других несимметриях питающей сети.
Просто у Вас ещё не было этих проблем. Когда появятся, милости просим к нашему шалашу. Будем вместе искать, откуда в сети 10 кВ берётся 3I0 с величинами практически в половину от теоретически возможного на секции при просто отличной изоляции и небалансе в треугольнике меньше вольта. Кстати, при отключенных нагрузках во всех КТП (главные автоматы 0,4 отключали) 3Iо бублик уже не видел. Вот и не передаётся ток нулевой последовательности на высокую сторону. Большое у них Xo, очень большое. Но оно есть. И в некоторых случаях даёт о себе знать. Может, ёмкость сети малая. Для того конкретного случая расчётный ток при ОЗЗ на секции 7А, а на фидере 4А. Сумма токов 3Io остальных фидеров еле-еле дотягивает до 1А. Вот где собака порылась??
Вся наша теория передаётся или нет исходит из того, что трансформаторы Д/Y-0 . Так было в давние времена. Теперь ситуация с парком трансформаторов 10/0.4, можно сказать, в корне изменилась. А учебники всё те же.
04.11.2010 13:07
volk +4
SVG> При массовом распространении трансформаторов 10/0,4 со схемой Y/Y-o появляется эта нулевая последовательность.
Если нейтраль на высокой стороне трнсформатора не заземлена, то токов нулевой последовательности не будет, напряжение нулевой последовательности индуцироваться будет, но нет контура для протекания токов 3Io. "В трехстержневом трансформаторе потоки нулевой последовательности направлены в каждый момент времени во всех стержнях одинаково и поэтому замыкаются от одного ярма к другому через масло и бак трансформатора"
Если заземляющий проводник брони кабеля проходит через окно бублика (как должно быть), то ток протекающий по броне не должен трансформироваться через бублик. Остается неравенство емкостных токов линии, если сопротивление изоляции считать очень высоким. Может присутствуют высшие гармоники?
04.11.2010 20:16
Ответить « Предыдущая
