Количество ТТ для учета
Автор |
Сообщения |
Orion2010
+1
Давно слышал мнение что толку от третьего ТТ никакого А недавно прочитал что при 3 ТТ существенно снижаются погрешности при учете Есть какието данные или статьи на этот счет? узнать поподробнее
| Светить всегда, светить везде. |
Denis
+5
А как понять "третьего ТТ"?
Orion2010
+1
на фазу В
evdbor
+30
LIK
+53
На третьем ТТ экономят, если есть уверенность, что нагрузка строго симметричная. То есть, существуют схемы, когда используется вместо тока фазы В – ток в нулевом проводе при схеме неполной звезды. При симметрии это по величине одно и то же (только надо полярность соблюсти). Кстати, и в напр. цепях используют в некоторых схемах только два ТН (такие вот остроумные схемы). Но это я описал случай использования трех токовых обмоток счетчика при двух ТТ. А бывают еще схемы с двумя обмотками у счетчика. Но это когда симметричная нагрузка. А если она несимметричная (и чем ниже напряжение, то есть чем ближе к потребителю, тем несимметрия проявляется сильнее). И для учета несимметрии лучше мерять энергию в каждой фазе и складывать их. Кроме того, даже если нагрузка симметрична, опосредованный расчет в фазе В (а не непосредственное измерение) вносит тоже погрешность.
VLAX
+6
Опыт показал, что нужно использовать только специальные счетчики предназначеные для этой схемы (особенно это касается электронных). Есть схема, где два ТТ устанавливаются последовательно (-I1+-I2) и пропускаются через токовую обмотку Если счетчик подходит для схемы то использовать можно. Пролемы насколько понимаю в несимметричных режимах, например при обрыве фазы или ОЗЗ.
LIK
+53
Коллега VLAX.
Несимметрия бывают не только при неисправностях в системах напряжений (да и токов). В принципе, при неисправностях счетчики при любом включении будут показывать неправильно. А речь шла о несимметрии в первичной сети, где идет учет эл.энергии, вызванной самими режимами. Самый характерный случай – питание тяговых ПС. И там наиболее точно мерять по всем фазам.
SVG
+15
LIK>Несимметрия бывают не только при неисправностях в системах напряжений (да и токов).
LIK> А речь шла о несимметрии в первичной сети, где идет учет эл.энергии, вызванной самими режимами. Самый характерный случай – питание тяговых ПС. И там наиболее точно мерять по всем фазам.
Индукционные печи тоже на две фазы включают.. Да и на колхозно-бытовой нагрузке несимметрия бывает немалая.
| Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
LIK
+53
Наконец смог Сергею поставить +1, как давно хотел.
Orion2010
+1
VLAX>Опыт показал, что нужно использовать только специальные счетчики предназначеные для этой схемы (особенно это касается электронных). Есть схема, где два ТТ устанавливаются последовательно (-I1+-I2) и пропускаются через токовую обмотку VLAX>Если счетчик подходит для схемы то использовать можно. Пролемы насколько понимаю в несимметричных режимах, например при обрыве фазы или ОЗЗ.
Спецсчетчик не редкость они все сейчас идут с возможностью пит. от 2 ТТ. А можно узнать чем таким грозит несимметрия??
Погрешностью в данных наверно, но насколько большой? Насколько я вижу однозначного ответа нет поэтому попробую конкретизировать На ПС уже стоят два ТТ с счетчиком, я думаю над возможностью поставить 3ий.
