Вид к.з.,работа ИМФ-3Р в цикле ОАПВ
Автор |
Сообщения |
scorp
+29
R14>Не поверил себе и начал читать описание. И вот из описания резервных защит п.1.2.4.44. (или 1.4.3.33. в схеме ДФЗ). Сигнал фиксации цикла ОАПВ формируется с выдержкой времени 160 мс после подачи команды на отключение одной фазы. Может опечатка,у меня написано:
"1.2.4.4.44 Сигнал фиксации цикла ОАПВ формируется с выдержкой времени 0,06 с после подачи команды на отключение одной фазы и исчезает с выдержкой времени 0,1 с после дей- ствия на отключение трех фаз или в случае успешного включения. " ШКАФ РЕЗЕРВНОЙ ЗАЩИТЫ И ОДНОФАЗНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИИ ТИПА ШЭ2710 521 Руководство по эксплуатации ЭКРА.656453.044 РЭ
R14
+46
scorp>"1.2.4.4.44 Сигнал фиксации цикла ОАПВ формируется с выдержкой времени 0,06 с после scorp>подачи команды на отключение одной фазы и исчезает с выдержкой времени 0,1 с после дей- scorp>ствия на отключение трех фаз или в случае успешного включения. " scorp>ШКАФ РЕЗЕРВНОЙ ЗАЩИТЫ scorp>И ОДНОФАЗНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИИ scorp> ТИПА ШЭ2710 521 scorp>Руководство по эксплуатации scorp>ЭКРА.656453.044 РЭ
Сейчас посмотрел именно этот пункт и эта же редакция. У меня написано 0,16с. А формируется он через DТ18-100мс и DТ23-60 мс, которые заданы жестко и не регулируются. А ради интереса посмотрите еще в ДФЗ. У меня там тоже 0,16с прописано.
scorp
+29
R14>Сейчас посмотрел именно этот пункт и эта же редакция. У меня написано 0,16с. А формируется он через DТ18-100мс и DТ23-60 мс, которые заданы жестко и не регулируются. А ради интереса посмотрите еще в ДФЗ. У меня там тоже 0,16с прописано.
ДФЗ описания нет,руководство по рез.защитам качал отсюда http://yanviktor.narod.ru/rele/ekra.htm
R14
+46
У меня есть и ДФЗ и резервные защиты. Итого 3м. Если есть необходимость могу выслать. Дайте адрес.
scorp
+29
R14>У меня есть и ДФЗ и резервные защиты. Итого 3м. Если есть необходимость могу выслать. Дайте адрес. scorp58(гав).ru
R14
+46
scorp>scorp58(гав).ru
Не берет. Нужно еще или мейл или рамблер перед ру.
scorp
+29
scorp>>scorp58(гав).ru
R14>Не берет. Нужно еще или мейл или рамблер перед ру. Прошу прощения :scorp58@mail.ru
Модераторы форумов
grsl
+101
Извините за вклинивание . Если правильно понимаю 160мс это минимальное время за которое защита/ОАПВ должна определить что может появиться/развиться следующе КЗ и тогда надо отменить ОАПВ. Классический вариант выбора уставки 100мс+Т срабатывания В, но это минимальное время. Часто рассмтривают данную уставку как 50% от уставки ОАПВ . В любом случае уставка должна биться с такой же уставкой в самой защите. по любому, 60мс не может быть. Но и не очень хорошо, что нельзя регулировать 160мс.
costik
+3
nyuri>1) В данном случае ИМФ по расчету показал: nyuri>BС L=-339,6 км - явная ошибка. nyuri>Время отстройки – 30 ms nyuri>По-моему, ошибка связана с адаптивным методом измерения токов и напряжений КЗ, в так называемом “плавающем” участке определения расчетных величин. nyuri>Заметьте, длительность КЗ в фазе А – 53 ms, снимаемое отключением фазы А. nyuri>30 ms отстройка, еще 20 ms – на расчет симметричных составляющих. И на момент расчета ОМП рабочие точки (период расчета) оказываются на неповрежденных фазах В и С при уже отключенной фазе А.
Без пусковых уставок сложно сказать точно, но, насколько я понимаю, длительность существования пусковых условий ИМФ составила 138 мс. ИМФ выбрал наиболее "стационарный" с его точки зрения участок (выделено на картинке):
nyuri
Costik>Без пусковых уставок сложно сказать точно, но, насколько я понимаю, длительность существования пусковых условий ИМФ составила 138 мс.
Согласен. уставки прилагаются.
