Почему сработала защита ввода на РП 10 кВ?
Автор |
Сообщения |
Uvey
Модераторы форумов
grsl
+101
Что-то не получилось у Вас.
dnestr
+29
Uvey>Схемы загрузил
Теперь нужно сделать на них ссылки. Для этого при написании своего сообщения войдите в свое хранилище файлов и щелкнув по своим схемам (по-очереди, если их несколько) скопируйте коды каждой и поместите между "u" и "/u", которые появляются, если нажать на ярлычек Underlined внизу слева (квадратные скобки не стирайте)
Это будет выглядеть так: щелкайте по картинкам - они сжаты
Код берется здесь (на примере код моей картинки)
на эту тему было обсуждение http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=129890791
Можно и без сжатия, но для этого код берется только первая строчка и без "[imagefile=" - начиная с "http://" получится так:
Nikita
+38
Uvey
линейная
 Линейная
 Линейн
 Линей
 Линей
 Линей
 Линей
 Линей
 Линей
Uvey
ввод
 ввод
 ввод
 ввод
 ввод
 ввод
 ввод
 ввод
 Вид ячеек
Модераторы форумов
grsl
+101
О теперь дело . Доп вопрос, это первая проверка!!! Другие линии не выбивали вход. На первый взгляд: 1. две релюшки РР7 и РР8 на входе : если нет ДЗШ и УРОВ релюшки РР8 и РР7 убрать вообще, бережённого..., там нет наклдок, там явно ключ. 2. Почему работал АВР? нехорошее подозрение что неправильно определение в МП защите. Если хотите можете рискнуть и проверить. Там скорее всего попутанны в логике АВР и УРОВ потому и горело АВР и секционник не включился, он от К1. 3. Другая проблема, не видно выхода УРОВ на линии, сигнала с МП, или глаза замылило.
Uvey
Проверка была первой и на ней же остановились. Не хотелось рисковать. Верно подметили, что не накладки там, а ключи. PP7 и PP8 в монтаже нет. Как нам расказали, что за три дня до этого случалась анологичное отключение (в это время в РП никто не работал), с теми же сигналами.
Uvey
Вот хочу ещё схемы АВР выложить, чтобы вы взглянули, но что-то дома не получается, а вот на работе всё нормально????
Модераторы форумов
grsl
+101
Да весело... Надо идти путём мелких шажков, для начала посмотрите сколько проводов на 433 клемме сидит в вводной ячейке. По чертежу 2, предполагаю что 3. После того посмотрите есть ли какая зараза на 434 и 435 клемме.
Судя по всему проблема идёт с АВР на 433 клемме, действительно надо схему реле К1 в секционнике. Если предположим что идёт ложный сигнал на отключение по шинке АВР, то он после К1, потому что секционник не включился.
Пожалуйста схемку отходящих ещё раз, не могу различить сигналы на общие шинки. Особого выбора нет, надо снимать отключения ввода и делать прозвонку. Или , но тут дело решения, откидывать подключение на 433 клемму от реле и идти по проводам в направлении секционника. только и на втором вводе откинуть 433 клемму.
