Советы бывалого релейщика » Излишняя работа ДФЗ.
« Предыдущая   Следующая »
Работа ДФЗ-201 в тупиковом режиме сети
falcon +92
V_r>У нас практически на всех линиях введена 3I0 на ДФЗ и все они опережают ЭПЗ и работают первыми. ....
А у нас, кстати, насчёт опережения: где-то 50 на 50 - то ДФЗ быстрей сработает, то первая ступень (или зона). (А отсечка -так та абсолютно всегда опережает)
- Т.е., насколько мне известно, у нас все ДФЗ специально чуть-чуть замедлены (если не ошибаюсь, то где-то порядка 100мс) - очень помогает от излишнего срабатывания. Даже, вроде, давно был какой-то документ типа циркуляра или инф. письма с такими рекомендациями - только вот сейчас что-то силюсь, а никак вспомнить не могу что это за документ ... Может коллеги подскажут?
31.08.2007 19:36
mic61 +15
Интересная вариант токовых цепей. А можно схемку? Это что - проектная схема (СМВ на "разность"с Т2 и на "сумму" с Т1?) Когда "был транзит", схема токовых цепей была такая-же?
И еще вопрос: а на питающем конце ДФЗ запускалась?
My ICQ 376-048-117
31.08.2007 20:03
scorp +29
Ну был такой документ,и одной из рекомендаций от излишних срабатываний предлагалось поменять выходные реле ДФЗ-201 на РП-255(tср=0,03с),а на 504 поставить РП23.Кстати появился лишний контакт на вых. реле,который использовался после его срабатывания в цепи останова.Только я не пойму,зачем этот ге...й с ДФЗ на тупиковой линии.
31.08.2007 20:13
mic61 +15
scorp>...Кстати появился лишний контакт на вых. реле,который использовался после его срабатывания в цепи останова.Только я не пойму,зачем этот ге...й с ДФЗ на тупиковой линии.
Этот контакт дублирует контакт 7РП или используется вместо него?
А не счет г...я, если он уже есть (обычно на тупиковых ВЛ ДФЗ, конечно, не ставят), то выход в том, что предлагает уважаемый doro.
А причина, по моему мнению, в странной сборке токовых цепей. Обычно на схемах "мостика" токовые цепи собираются на "разность" СМВ и Т2 (согласно упомянутой схемы.)
My ICQ 376-048-117
31.08.2007 20:38
scorp +29
Этот контакт,если правильно помню,врезан после диода в цепи 7РП
Мне встречался один комплект с тремя блокирующими реле(одно в нулевом проводе)
31.08.2007 20:49
doro +27
mic61>Интересная вариант токовых цепей. А можно схемку? Это что - проектная схема (СМВ на "разность"с Т2 и на "сумму" с Т1?) Когда "был транзит", схема токовых цепей была такая-же?
Собственно, схема соединения токовых цепей для меня более существенна, чем первичная. В первом приближении описанная Вами схема включения токовых цепей в сопоставлении с первичной схемой - какой-то кошмар.
http://rzdoro.narod.ru
31.08.2007 21:06
mic61 +15
to skorp
doro, по-видимому, имел в виду блокировку с помощью реле сопротивления типа КРС-121 от междуфазных замыканий + РТ0 в нулевом проводе (ДФЗ блокируется при КЗ в (или за) отпаечным тр-ром на ВЛ с отпайками.) Здесь этот вариант вполне приемлем (есстественно, при отключении полукомплекта на тупиковой ПС.)
My ICQ 376-048-117
31.08.2007 21:10
doro +27
mic61>А причина, по моему мнению, в странной сборке токовых цепей. Обычно на схемах "мостика" токовые цепи собираются на "разность" СМВ и Т2 (согласно упомянутой схемы.)
Только не на разность, а на сумму. "Мостик" просматривается. Но откуда же приходит интересующая Вас (или нас) линия? Со стороны "мостика" или "две секции с обходной"?
31.08.2007 21:11
mic61 +15
mic61>>А причина, по моему мнению, в странной сборке токовых цепей. Обычно на схемах "мостика" токовые цепи собираются на "разность" СМВ и Т2 (согласно упомянутой схемы.)
doro>Только не на разность, а на сумму. "Мостик" просматривается. Но откуда же приходит интересующая Вас (или нас) линия? Со стороны "мостика" или "две секции с обходной"?
Говорим "сумма", но собираем токовые цепи так (для "мостика",) чтобы при КЗ ЗА тр-ром Т2(вне зоны!) ток в ДФЗ от ВЛ ("правой" по упомянутой схеме) "мостика" был бы равен 0 (ДФЗ пустится от начальной несиметрии,) и будет манипулироваться током от ТТ силового тр-ра (от "левой" ВЛ), в противофазе питающему концу. Защита блокируется. Простите, что так "на пальцах", чтобы не было непоняток с терминами :-)
Питающая ВЛ, я думаю, приходит с ПС "две с обходной". А "мостик" тут того, калечный, (второй линии нет - так, уважемый автор?) Еще вопрос к автору темы: а как себя ведет ЭПЗ на этой ПС?
My ICQ 376-048-117
31.08.2007 21:35
doro +27
При подключении линии к РУ "две с обходной" абсолютно не пойму исходного сообщения:
V_r>Подпитка с тупика идет через ЗОН. Токовые цепи собраны из трех источников тока - сума токов СМВ-110 и дальнего силового тр-ра 1Т минус ток ближнего тр-ра 2Т. Все ТТ выносные ТФЗМ.
Или сети настолько бедны, что на выключателе не могут поставить группу трансформаторов тока? Схему токовых цепей (или дополнительные разъяснения) - в студию!
31.08.2007 21:54
